Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Mitalo, довели до менее 4 мм? Теперь пора вспомнить о назначении чернового пола ;)
    Ведь он может распределить нагрузку на две соседние балки перекрытия...
    Правда и сам будет стараться прогнуться, но здесь теория балок проходит плохо, нужно считать как пластину.
    PS. Разница значений - пропущенные драконьи коэффициенты.
  2. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Проще добавить ряд блоков фундамента для дополнительной промежуточной опоры.
  3. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Так я думал если сосредоточенная 200 на балку, то учитывая шаг 0.6 допустим. Мы 200 умножаем на 0.6 и считаем на 120 кг уже. Грузовая площадь то не метр у нас чтоб все 200 брать.
    Мой калькуль учитывает грузовую площадь при расчетах.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mitalo, нет, так не работает. Нагрузка сосредоточенная и никаких грузовых площадей нет.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А Вы подумайте о перераспределении опор. Например, не 3 ряда по 4 опоры, а 4 ряда по 3.
    Как здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/28455348/
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не надо такого допускать для доски в эксплуатируемых перекрытиях. От 0.4. И от 50х200 (номинал). Но для времянки/сарайки можно всё.
  7. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Да я бы без проблем пустил и ещё сваи, чтоб пролеты 1.3 стали. Удерживает одно- это потом или сарай, или разбирать. Лет через 5. Буду думать вообщем) Всем спс. Может планировку изменю.
    Домик вместо бытовки. Квартира в 15 минутах езды. СНТ. Даже воду заводить не буду и санузел делать).
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник срочный вопрос, спросил в другой ветке, но продублирую здесь (может быстрее придет ответ). Занимаюсь лагами пола на чердаке дома - это будет второй ярус над чердачными балками для утепления опилками. Каким должно быть расстояние между бриджингами (перемычки между лагами)?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Бриджинги служат, в т. ч., для опоры стыков листового материала.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В данном случае листовым материалом накрывать не буду.
    Будет утепление опилками, сверху ветрозащитный укрывной материал (типа геотекстиля) и не сплошной с зазорами для вентиляции настил из досок.
    ПС Чердак пока планируется нежилым, но в будущем возможно оборудую там мансарду.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mitalo, купить готовую бытовку, водрузить на покрышки, и продать всё когда станет ненужным. Остальное, если нет особых целей, является Великим Затейничеством.
  12. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Готовая стоит) Зимой в ней делать нечего, а хочется комфорта и тепла с ночевками.
    Даже не проблема что дорого. Проблема что к лету я ток за авто отдам и вхожу с нулем в сезон. А кредиты я не беру. И не успеваю к октябрю построить по финансам.
    Хочу потренироваться)
    Контур теплый буквой Г не дает разбить на две стадии корпус+ веранда. А в 6 на 2.5 (даже 3) никак прихожая не влезает, вот весь затык(
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я в свое время на стройке переехал из палатки в бытовку. Газовый коаксиальный конвектор.
    Всё. Включил, забыл. Знай баллоны меняй.
    Да, и новый год. Ну когда мандарины на пачке минваты.
    Просто не надо из бытовки разводить гастарбайтерский гадюшник.
  14. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    А размер какой у Вас? Я вот неделю всё впихивал) Ну никак прихожая не влезала в один ряд.
    Тут на плане холодильник, микроволновка, телевизор, кухонные шкафы, плитка и полки в прихожей. Размеры мебели ровно такие какие будут.
  15. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    На каком пролёте?
