Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Mitalo, так делать нужно шире, порядка 4 м. И выкинуть из головы всякие изыски бизнескласса. Типа прихожих и тамбуров. Нет для них места в маленьких домиках!
  2. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    А прогоны основания принципиально располагать вдоль постройки?
  3. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Согласен. Но терраску очень хочу. И минимум 2.5 метра шириной. А это 6.5 метров ширина общая. А у меня ограничение в 6 на 5 пятно застройки. Дальше парковка, и место основного дома. Да и кровля в 4 метра пролет один скат даже 50х200 не проходит.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Метр. +-
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не важно. Это должен быть как постулат. ИЖС? Доска? Тогда всё начинается с 50х200 k400. Далее, по мере необходимости, сначала изыскиваем возможность увеличить сечение, а только потом уменьшить шаг.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы всё путаете, от незнания. Как раз Ваш Г-контур это будет первый этап и только потом можно будет пристраивать декинг.
    Для подобного сооружения, типа потом разобрать, не надо морочиться зыбкостью - потерпите, не сломаетесь.) Хватайте и стройте. Нормальная планировка, тем более если самому нравится.
  7. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Дык, это понятно. При этом максимальная длина пролета какая, исходя из Вашей практики?
    Может в этом случае увеличить шаг?
  8. Limodriver
    Limodriver
    Limodriver
    Может быть так, что иногда в доме холоднее, чем на улице, когда солнышко припекает. И тогда стена работает наоборот: влага через стены идет с улицы в дом, внутри которого стоит пленка, которая не пускает влагу в помещение и она скапливается в стенах. Надо либо топить дом, либо не пароизолировать внутри и постоянно проветривать, иначе влага в стенах может превратиться в плесень.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я рекомендую делать не больше ширины двух листов плит чернового пола. Таким образом для ОСП получается перекрыть 5 или 7.5 метров, что для большинства бюджетных решений вполне приемлемо.
  10. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Крыша двускатка с опиранием на центральную стену. Тут потом веранду никак. Сразу только) Разве что застелить её потом и отделку.
    И если кто в теме. Не хочу тратится на визуал снаружи, чем покрасить ОСБ чтобы не пострадала паропроницаемость стены? ОСБ 12 мм
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если Вы про крышу, то само собой сразу. Но вот только столбы должны опираться непосредственно на фундаментные блоки, а система несущих прогонов под домиком не должна выходить за периметр домика.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    ОСП не фасадный материал. Что бы об этом не говорили производители ЛКМ.
  13. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Таки опять не понятно: ширины или длины?
    Ширина ОСП 1.25 м. Таким образом две ширины это всего лишь 2.5 м. А Вы пишете как минимум про 5 метров.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Кто ж в ПМЖ делает строение 2.5 метра? В пятиметровом будет два пролёта, в семи - три.
  15. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Спасибо. Вы правы - попытка натянуть что либо и удешевить это самообман.
    Вчера ездил на дачу - пожарил шашлык. Бытовка 2 на 4 неутепленная, прогрел до +15 только).И понял одну вещь - сам себя и жену спросил: А если бы у нас тут сейчас был дом пмж мы бы тут жили? НЕТ. Если только на пенсии- а до неё ещё 30 лет. Во первых это снт- дороги ток чистят до шлагбаума, потом ещё 800 метров до участка как хочешь сам пробиваайся. Автобусов нет. Магазины в городе. Машина одна только- она не хочет на права и машину. Такси ток от основной дороги, скорые и т. д. тоже не приедут. Летом возможно да, пожили бы сезон. Зимой ток на выходные если.
    Может изменить модель мини дома, чуть увеличив для санузла сразу и ставить на нормальное место основного. Просто ток на том месте возможно сделать септик и т. д. И использовать нормальные материалы и хороший конструктив. А то из за этого понятия временный и потом под разбор жаба душит деньги выкидывать)
    Просто вчера задумался что ну поставлю я ту планировку где хотел, потом эххх жаль санузла то нет и воды- пристрою ииии на этом всё и кончится) Мне просто дом станет не нужен по факту. И как итог - минидом есть, а место где стоит неудачное, а другой и не нужен уже окажется.
    И по поводу мест хранения всегда вопрос? Я вот в квартире вчера глянул - всё что до лета надо убрать, можно было бы убрать в обычную комнату аля склад. И квартира стала бы пустой без хлама. Проще теплый сарай построить на участке в едином стиле и там все хранить. Дешевле чем мини дом раздувать.
