Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Доброго дня! Подскажете, чем выровнять обрешетку под фасад из ЦСП? У досок, которые приготовил под обрешетку размером 25*100 гуляет толщина +/- 3-5мм. Подкладывать какие то клинья или разорится на конструкционные саморезы? Боюсь что в случае "изобретения" клиньев/подкладок/прочей фигни не выдержит вес фасада. И еще с какой частотой саморезы идут при крепеже обрешетки? Хватит ли 5*60 через каждые 500мм или лучше через 300мм?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @edge2020, для окон есть дистанционные пластины, толщиной 1/2/3/4/5 мм. Очень удобно для выравнивания.
    Но процесс сей малополезен при отсутствии доски камерной сушки - доска будет стремиться к равновесной влажности, а равновесная влажность сильно зависит от сезона. Как следствие доска продолжит свои изменения в размере.
  3. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    День добрый, форумчане. Строю сам потихоньку исходя из финансов, черпая информацию в основном отсюда. На текущий момент стройка дачного домика (но с круглогодичным поддержанием температуры) докатилась до следующего:
    Стены: ПИ, 150мм ваты кнауф между стоек, ОСБ 12мм, изоспан А как временное укрытие ОСБ, не проклеен. В будущем будет +50мм перекрёстного снаружи, ВВЗ AQ, вентзазор, сайдинг.
    Потолок: поддерживающые рейки, ПИ, 200мм вата урса рулонная между лаг (опять же планируется с поступлением финансов доложить +100мм), холодный продуваемый чердак
    Полы на бетонных столбах: ОСБ 22, 200мм урса между лаг, изоспан А. Цоколь ничем не закрыт.
    В качестве ПИ везде ПЭ плёнка 200мкм.
    Окна вставлены, проёмы изолированы, Дверь воткнута временная, так как постоянная планируется ставится после контрутепления.
    Собсвтенно вопросы: при таких исходных данных могу ли я сейчас включить отопление внутри (конвекторы) на поддержание +5 +10 градусов внутри для работ по внутренней отделке, электрике и т. п? На улице уже на неделе ожидается до -20, не хочется в такие погоды заниматься внешней отделкой. И самый важный вопрос, что лучше сделать с полами: по глупости своей оставил между ОСБ зазоры 3мм. Теперь думаю либо залить зазоры герметиком (есть в наличии битумно-полимерный) или укрыть полы целиком недорогим изоспан B, с нахлёстом и проклейкой тем же герметиком (ПИ внешних стен сделана с нахлёстом на полы 15-20см). Или первично всё же закрыть дом снаружи полностью?
    Отопление хочу включить ещё и чтобы проверить дом и качество утепления тепловизором (есть возможность взять у знакомых)
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не факт, что Ашка выдержит - ветер, снег, циклы замораживания - размораживания - это впридачу к УФ-излучению (тем более, что не проклеен - ветром края будет рвать сильнее и сильнее), но, так как весной (?) вы всё равно будете снимать и менять на AQ, должно "прокатить".
    Насчёт ОСБ мнения диаметрально противоположны: кто-то пишет, что при известной толщине материал пар пропускает и можно монтировать снаружи в каркасных стенах, как у вас - но в этом случае он пропустит пар в перекрытие пола, возможно влагонакопление.
    Другие ратуют на пароНЕпроницаемость ОСБ - тогда в конструкции пола он сыграет роль пароизоляии, но не выпустит пар из каркасной стены.
    У вас он должен из стены пар выпускать (т.е. быть пароПРОНИЦАЕМЫМ), а в конструкции пола пар НЕ пропускать (быть пароИЗОЛЯЦИЕЙ).
    Или у вас настолько разные толщины ОСБ?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если контур ПИ замкнут, то вполне. Сам именно так и делал.
    Герметик рулит. Себе заделывал ПУ Соудалом.
    Внешку, имхо, можно и до тепла отложить.
    Пыс. Насчет тепловизора-не уверен, больно маленькая дельта Т получается, но может более знающие поправят.
  6. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    На удивление прошлую зиму половина каркаса (особенности строительства - пришлось построить сначала половину каркаса для сноса старого дома) вполне перезимовала под Ашкой. Потом так же стояла всё лето. Да, выгорела, но при этом по ощущениям даже в прочности не сильно потеряла. Как вариант можно обернуть ещё одним слоем Ашки поверх старой.
    На полу 22 ОСБ изнутри, на стенах 12 ОСБ снаружи.
  7. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    Спасибо за мнение. Вы тоже включали отопление при 150 утеплении?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Наверное Вы будете удивлены, но абсолютное большинство каркасных домов в РФ имеют сборку в 150 мм. Даже в регионах с холодным климатом.
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    У мну к примеру, в массиве пять домов с толщиной стен 150мм и люди живут ПМЖ. Другое дело их счета за отопление.
    Ну и отопление можно включать если контур ПИ замкнут.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня гостевой домик по внутрянке ровно 12 кв. м. :hello:
    Там и тамбур, и кухня, и тубзик, и шкаф, и диван полноценный.
    И то есть нерациональное место 1 х 0.8 м, где ничего не происходит, кроме распахивания двери тубзика.
    Которое можно изменить планировкой и тоже задействовать.
    Осмелюсь напомнить, что самому планировки изобретать бессмысленно, они уже все давно придуманы.
    Нужно выбрать ДО начала строительства нужную, и вовсе не в нашем Отечестве, где 30-40% здания - безумные "калидоры" и лестничные площадки...
    Когда у одноэтажного здания размер 5 х 7, там уже помещается впридачу гараж или бассейн. Внутри.
  11. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    Спасибо всем за советы. Резюмируя - пароизолирую ОСБ на полу и запускаю временное отопление для работ по внутренней отделке и электричеству. Заодно думаю в мороз нагрею побольше и просвечу дом тепловизором, проверю если где вату плохо уложил. Проверю как поведут себя все пироги.
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, такой вопрос, давненько спрашивал про пирог стены для ветренно-морозных регионов, подчеркивал, что мороз 30-40 и ниже не такая уж и забота, даже в избушке где живу сейчас -40 в относительный штиль можно в тапочках на босу ногу не мерзнуть, а вот -10 и в стену ветрище нужно кофтенку пододеть. И собственно услышал, что пирог, а именно ОСП нужно делать снаружи, я больше ввиду важности ПИ склонялся к "вывернутому каркасу". Может кто пояснить? Как понимаю я, то от ветра работает фасад+пленка ВВЗ, если не спасает фасад иввз, то при пироге: фасад-зазор-ВВЗ-кросс утепление-осп и тд продуваться все будет до ВВЗ и далее до осп и наружнее кросс утепление в ветер становится бессмысленным.
    Благодарю.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexanderLM, выдувание, продувание, колыхание и замешивание.
    Вата мешает замешиванию.
    От выдувания защищает комбинация из ВВЗ и ФСФ/ОСП снаружи.
    От продувания защищает в основном ПИ.
    От колыхания защищает комбинация плотного пилегания к ФСФ/ОСП снаружи и ГКЛ внутри, плюс плотный контакт ПИ и утеплителя.
    И всё это работает совместно и выполняет ещё дохрена разных функций.
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    То есть, если ОСП снаружи, то кросс утепление поверх него нужно выполнить фасадной (плотной) ватой и ВВЗ соответсвенно?
    И поясните, что значит замешивание?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexanderLM, утепление снаружи от внешней ФСФ/ОСП можно делать и простой ватой. Понимая и принимая, что в ветренную погоду эффективность этого слоя будет несколько уменьшаться. К счастью, даже если эффективности не будет совсем - останется высокоэффективная часть по ту сторону ФСФ/ОСП. Что в экстремальном виде (50+150) даст потерю 25% эффективности.
    Замешивание это в первую очередь конвекция.
