Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexanderLM, и да, 25% это экстремальный показатель, фактическое влияние столь огромной цифры будет стремиться к нулю.
    Ибо даже если стены это 50% площади ограждающих конструкций без учёта окон и дверей, а дом сбалансирован идеально (стены/окна/вентиляция) то это 25% * 50% * 33% = 4% ухуудшения общих характеристик (расчёт неправильный конечно, но сути именно такова, с точностью до процента).
  2. LaserPribor
    LaserPribor
    LaserPribor
    Советский союз
    Добрый день. Посмотрите пожалуйста, имеет право на существование такая обвязка свай? Доска 50*200, 4й снеговой регион. Одноэтажный каркасник, типа дубльдом. Несущие стены на продольных прогонах. Соединение досок на 0,21/0,79 длины пролёта. Нижняя часть (2900*9070) под веранду (общая кровля с домом). Между тройных пакетов, 2е для большей жёсткости пола. Может кто-то прикинуть количество гвоздей 90*3,1мм в забое соединения досок?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. LaserPribor
    LaserPribor
    LaserPribor
    Советский союз
    @svg2000 Подскажите пожалуйста, что не так, касаемо несущих неразрезных прогонов? Старался следовать СП 31-105/канадскому первоисточнику и отечественной литературе на эту тему.
    Т-образные соединения вспомогательных прогонов из 2х досок будут крепится опорой бруса, там где нет свай.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @LaserPribor, терраса подвешивается к дому, уровень опорных элементов террасы обычно отличается от уровня опорных элементов дома, поскольку конечная цель - вывести уровень чистового покрытия. Плюс балками террасы нужно сформировать уклон для отвода воды.
    Свайный фундамент крайне плохо совместим с сосредоточенными нагрузками. Кои наверняка образуются как минимум во фронтонной стене, ибо за ней стен внутренних не окажется, да и сама фронтонная стена стеной скорее всего и не будет.
    Поэтому сначала нужно сделать проект крыши, потом каркаса, параллельно выполнить ИГИ, а фундамент это уже заключительный этап.
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    @LaserPribor, а зачем на обвязку доску 50х200 ставить? Там по идее и 50х150 достаточно. А вот лаги пола, те да, те из 200 лучше
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, Вы же помните о цифрах? 1_407 или 3_333 имеет значение.
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    а, ну да. Но 3053 то там по фронтонным стенам. На длинных стенах 2096. И какие-то еще добавочные столбики делящие прогоны 3053 пополам. Правда я не понимаю как там будет делаться врезка обвязки, лежащей на допсваях, в обвязку, лежащую на основных. Там в месте врезки сваи то нет. На весу что ли?
    Ну и 9х15 метров ни чё такой размерчик. уже интересно стало воплощение кровли
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, дубль дом как раз проблему стропильной системы и способен решить. Но, как я выше писал, в типовом исполнении планировки и конструкции с опорными прогонами вместо внутренних стен он создаст сосредоточенные нагрузки на сваи, что есть очень плохо. В 4-ом снеговом ещё хуже.
    А прозрачная фронтонная стена создаст вторую засаду - отсутствие диагональной устойчивости. Но подождём ответа Автора, возможно он уже решил все засады.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    По-хорошему, чтобы дом на сваях был похож на просто дом, прогоны (которые все так усердно называют обвязкой) надо делать из 50х300. Для дома 8х12 правильным будет 3х50х300 и с опорой не чаще 2.5 метра. Вот тогда, при правильном проектировании перекрытия никто никогда не угадает - на сваях дом или на ленте бетонной.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    https://www.forumhouse.ru/posts/32127129/
    Прошу взглянуть на этот пост и посоветовать, как правильно запароизолировать эти комнаты/пристройку.
    На схеме выделил стену, о которой речь
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Derzk1, богатство выбора есть даже когда проглотили:
    A) Никак.
    B) Как попало.
    Ибо какой вопрос - такой и ответ. А ответ есть только для случаев с нормальным режимом эксплуатации. Если режим эксплуатации хаотический - ответ может дать только ближайший НИИ. За небольшое вознаграждение.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @svg2000 ну так же тоже оставлять не комильфо. Влага пойдёт в стропила, зачем мне это.
    А что не так с вопросом? Есть фото стены с двух сторон, есть фото стены на плане. Описаны условия эксплуатации.
    Вопрос был исчерпывающий, я заморочился. А вы вот так.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вы недавно утверждали, что никакой влаги в доме зимой нет, и утеплитель не будет мокнуть без пароизоляции. Здесь же заморочились про мокрые стропила. Л- логика.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Derzk1, кто сказал что и куда пойдëт? НИИ изучил проблему и выдал заключение? Или Затейник в меру своей испорченности насмотрелся ТыТуп?
    Ещё раз. В предположении нормального режима эксплуатации помещений пароизоляция выполняется единым контуром по периметру всех внешних и только внешних элементов. Включая стены, потолок верхнего этажа и пол на курьих ножках. Для стен и потолка типовым решением является использование плëнки. Для пола на курьих ножках плëнку использовать как правило невозможно.
    При хаотическом режиме эксплуатации требуется помощь НИИ для изучения проблемы. Это область мглы, она не изучена и не определена известными мне нормативными документами. Но она будоражит умы Затейников, добавляя обрешётки, лаги, "вентзазоры" во внутренних конструкциях и прочих сказочных персонажей.
