Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @7901525, скорее нужно.
  2. 7901525
    Переживаю, что если стойка двойная и устанавлил вертикальное обрамление сохранится мостик холода
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @7901525, не нужно переживать, достаточно сделать стену надлежащей толщины и всё будет прекрасно.
    PS. Теплотехнический калькулятор, сосна и ель поперëк волокон, санитарно-гигиенические требования. И всë прекрасно.
  4. LaserPribor
    LaserPribor
    LaserPribor
    Советский союз
    @7901525, если без обрамления не будет проблем с креплением ветрозащиты, наружных откосов/наличников в вашем варианте, то почему нет? Но я бы делал
  5. LaserPribor
    LaserPribor
    LaserPribor
    Советский союз
    Владельцы сотен дубльдомов с вами не согласятся. Тем не менее большое спасибо, что обращаете внимание на проблемные моменты
    Кстати, эта планировка от прошлой версии ДД. В новой они от столба в гостинной отказались и увеличили расстояние между несущими стенами...
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, обьясните пожалуйста- почему на мин. вате, если ее накрыть доской (или любым другим предметом) образуется конденсат, то есть ее на чердаке вообще накрывать ничем нельзя? У меня 100ппс+150ваты перекрыто одно из помещений (дом бревно), ПИ в два слоя, потолок подшит чз зазор ГКЛ, то есть пирог такой: ГКЛ-зазор-100ппс-перекрестно бруски 100мм и по ним вата-дюймовка сплошная (чтоб ходить когда ремонт делал) и еще поверх дюймовки 50ваты. Все промерзшее, где опилки-все норм.
    И вопрос по мин. вате технониколь- какую серию можно использовать в стены, а какую в потолок?
    Благодарю.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexanderLM, в стены - плотностью 35-40. В потолок можно такую же.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    судя по паспорту обычный роклайт подходит-пишут 35 кг/м3
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Почему пи в два слоя и что использовано в качестве пи?
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эта безумная планировка со столовой в коридоре.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Похоже вместо ПИ настелена ВВЗ. При накрытии чем-то утеплителя сверху наблюдаются только поверхностные явления. Всю массу невозможно сморозить куржаком, физически воды не хватит.
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Изоспан В, точно он, я внимателен) в два, потому что помещение не большое (2х3.5) после ремонта стены, а остальная часть дома по верхнему перекрытию не подвергалась изменениям и это помещение изолировал по максимуму, с 30см нахлестом на стены+за гкл сразу ппс плотняком по по потолочным лагам, а он как известно тоже не очень паропроницаем, пены мало где-все плотняком делал, у нас морозы сейчас -35 уже несколько дней и сегодня слазил поглядел, все промерзло. Помещение "сухое"- машинка стиральная и парапетный котел.
    ну да ладно-этот дом сведет меня с ума, тут физика Земли не работает)
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    У меня еще давно вопрос есть уже по каркасам, на сколько принципиально на ЛЕНТОЧНОМ фундаменте делать собственно саму платформу, есть реальные минусы/плюсы при условии, что пол не утепляется?
    То есть, если стены ставить на ленту и утеплять собственно лишь их, а пол не зависим. Мне кажется это рациональнее, с условием, если необходим подпол, а если утеплить полы, то все подпольное помещение промерзнет и смысла в нем уже нет. Плюс грея землю под домом уменьшаем пучение, но это к слову.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А зачем морозить себе тестикулы?
    Все элементарно, приклеиваем пароизоляцию грунта на ленту, соблюдаем требования про минимум 800 мм до лаг, и размерность и количество продухов...
    Не вижу никаких проблем.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Подробнее можно, что вы имеете ввиду, ПИ от грунта на ленту-это как? 800мм до лаг это от высота от грунта до лаг пола? Размерность и количество продухов, как помню 1/400 от площади дома.
