Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexanderLM, итак лента, но полы по грунту не позволяет религия. Тогда:
    0. Проверка радона. При любых подозрениях на наличие - принудительная смена религиозных убеждений.
    1. Пароизоляция грунта с маниакальной герметизацией к фундаменту.
    2. Утепление фундамента.
    3. Утепление отмостки.
    4. Вентиляционная труба из подпольного пространства выше конька, и лучше поближе к центру дома.
    5. Вентиляционные отверстия в полу.
    Не заходит? Тогда меняем религию и делаем полы по грунту.
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Очень позволяет, в половине бани сделал именно так, в КО решили все же полы деревянные) Но еще не вечер) У меня тогда вопрос, а можно в плиту (в полах по грунту) не закладывать отопление, если речь про жилое помещение, баня у меня перемерзаемая будет поэтому там и не думал даже об этом, и по полам по грунту еще момент, в бане я сделал зазор му лентой и плитой эппс30мм, чем зазор можно/нужно закрыть?
  3. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Так строил мой дед после войны, дом сруб пятистенок стоит до сих пор и в нем живут только летом- дачники внуки, на чем стоит не знаю и есть ли там вообще под ним фундамент? С улицы земляная завалинка.
    Пол не утеплялся вообще но доски пола очень толстые, в доме есть земляной подпол, зимой нас- детей туда сажали росты с картохи обрывать.
    Дом две избы в одной печка "Галанка" в другой Русская печь. Топили утром и вечером. На окна на зиму ставили вторые рамы, на лето убирали их.
    Вот так и жили, землю грели)
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, более знающие/опытные товарищи, что лучше выбрать под гипсокартон мансардного этажа (стены): доску СС или профили?
    1. Фронтон каркасный с шагом под утеплитель (590 в свету). Лучше набирать горизонтально брусок или же собрать каркас из металла: тут либо 60х27 с подвесами, либо 50х50 без
    2. Центральная стенка под коньком (до конька 340), там уже стоят несущие столбы из доски 145-й, поэтому толщина каркаса от 145. Либо взять такую же доску, либо два независимых каркаса из профиля 50х50 ? Но длина профиля 3 м в основном везде, значит, нужно стыковать.
    3. Аттиковая стеночка. Высотой в одном месте 125, в другом 180. Изначально соберу каркас из доски СС. Дальше уже по аналогии с фронтоном варианты.
    4. И стена перпендикулярно коньку, треугольная, грубо говоря: высота от 3.5 до 1.2. Тут еще, наверное, надо плавающее соединение со скатом сделать. Что будет надежнее?
    У кнауф в альбоме для деревянного каркаса ограничение в высоте 3 м. А если увеличить сечение стоек?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Профиль потолочный? И на фронтон и на аттиковую стенку?
    Перегородки тоже профиль?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    1. Почему не дать гипс сразу по стойкам?
    2. Обвязки из 2х6, стойки из 2х4 k300 в шахматном порядке - получится дополнительная звукоизоляция.
    3. Также гипс сразу на фрейм.
    4. Также гипс сразу на фрейм. Ничего "плавающего" не требуется.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @the_atco, по ограждающим конструкциям - ПП достаточно. Перегородки это иной элемент, там всё типовым образом через ПС.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    1. Возможно и по стойкам, но шаг чуток не совпадает. Если сделать доп обрешетку, могу сделать доп утепление «как у финнов». Плюс, наверное, нужно будет место для труб к радиатором. Про радиаторы еще думаю, как лучше повесит и подключить
    2. Это в дюймах? Не совсем понимаю эти цифры, но догадываюсь что: на центральной стенке две отдельны «рейки» для каждой стороны стены, а сверху доска на всю ширину. Шаг между стойками одной стены 300 или 600 (за счет шахматного порядка 300 между двумя стойкам)
    3. Какое сечение лучше? 95х45 (40)?
    4. Аналогичный вопрос про толщину. Там эти стенки будут вдоль стропил и попадают между ними, в качестве крепление стены к скату кровли заложил бруски с шагом 600 поперек стропил в местах перегородок пока.
    Вообще, думал в сторону деревяшки (насмотревшись на опыт скандинавов), когда планировал себе стройку, но начал сомневаться в стабильности системы.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А между гипсом и ПИ из ПЭ оставлять воздух или заложить утепление? Хотя, как мне кажется, если заложить брусок с дополнительным утеплением и крутить ГКЛ на брусок, то будет плитная обшивка с обоих сторон утепления. Для закрепления подвесов нужно все равно горизонтально брусок или доскунабить (на стойку каркаса из доски подвес не влезет)
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    1. Можно и так.
    2. Да, всё верно.
    3. Да, этого достаточно для большинства случаев.
    4. Так именно это и делается.
  12. Zvezdnayaya
    Zvezdnayaya
    Zvezdnayaya
    Добрый вечер.
    если планируется строительство каркасного дома. сначала коробка - потом все остальное (как деньги будут так сказать), как сделать электрику внутри чтобы она была не в кабельканалах (на каком этапе строительства коробки должен приехать электрик (которого я еще не нашла)?внутренняя отделка дома - имитация.
    так же стоит вопрос теплых полов - водяные или электрические (постоянно жить не будем, только вых) фундамент винтовые сваи. если есть работающие эффективные решения - буду рада если пришлете в личку. спасибо
  13. Zvezdnayaya
    Zvezdnayaya
    Zvezdnayaya
    И вопрос по вентиляции - планируем поставить приточные клапаны в комнатах и кухне гостиной в зоне гостиной, интересует вопрос с вытяжкой - не понимаю как она работает - знаю только те которые с вентиляторами и обратным клапаном - такие ставить в ванной в каркаснике? а на кухне? обычная вытяжка над плитой? она тоже принудительная же - включил работает. но шумит зараза. подскажите как правильно сделать
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zvezdnayaya, лучше отказаться от идеи строительства каркасного дома... А ещё лучше от идеи строительства вообще. Дача это удел богатых.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zvezdnayaya, а если по существу, то начнём с мифов.
    1. Каркасный Дом это высокотехнологичное изделие и это дорого.
    2. Свайный фундамент это дорого. Кроме особых случаев, как правило показанных экономическим обоснованием.
    3. Для штатной работы утеплителя его нужно зажать с двух сторон. Например, ФСФ/ОСП с одной и ГКЛ с другой. Основа для чистовой отделки появляется автоматически, и если денег не в избытке - так зачем там вагонка?
    4. Электропроводка делается когда снаружи всё закончено, перед утеплением.
    5. Всякие клапана это развод. Вентиляция должна быть с механическим побуждением. В каркасном Доме и рекуператор не помешает. Но помните, что газовое оборудование и камины в этом случае в объёма дома скорее недопустимы.
