Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Zvezdnayaya
    Zvezdnayaya
    Zvezdnayaya
    газовое оборудование в этом доме не планируется.
    спасибо
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Всеже не могу понять негативный настрой против газа и каминов-печей. Современные котлы газовые воздух берут снаружи для горения, туда де отработаный выбрасывают, камины и печи с подводом внешнего воздуха не проблема.
  3. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    Добрый день.
    На выходные оставлял в доме 53кв.м. (внутренняя площадь) в один этаж один конвектор 1.5кВт по центру дома с уставкой температуры 5 градусов. На улице температура в эти дни была от -11 днём до -15 ночью. Расход электричества при таких вводных составил 69кВт за 53 часа работы конвектора (Что-то я добавил электроинструментом и освещением, но можно списать как погрешность). 37кВт за первые 23 часа + 32кВт за следующие 30 часов.
    Температура в доме по градуснику после прогрева +4.5 градусов. Стены пирометром - 4-6 градуса, потолок 6-7 градусов, полы 0-4 градусов (0 в углах внизу, тут проблема понятна буду бороться). утепления потолок 200, стены 150, пол 200 (сваи открыты).
    Помогите оценить теплопотери в рамках: Нормально/для дачи пойдёт/плохо, чтобы оценить качество утепления "на пальцах". А то я запутался в этих киловатах. В будущем ещё планирую проверить тепловизором, но пока на пальцах.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    пока сложно оценить, поднимите до нормальной, понаблюдайте. Пока по вашим расчетам прогнозируется до 900 квт в месяц на отопление, а для 53 кв. м. это вроде как и много, ведь вентиляции еще нет, как я понимаю
  5. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    900 кВт - это даже не отопление в моём случае, а просто поддержание минимального плюса в помещении. Да, вентиляции принудительной ещё нет, пока я там работал 2 дня - открывал на микропроветривание 4 окна по диагонали по очереди (ветра были приличные у нас), температура в помещении немного падала на полградуса примерно. С другой стороны - тут кто-то как-то выкладывал экселевский файлик для экономического расчёта доутепления, по нему вроде как совпадают +- цифры по электропотреблению с моими вводными данными. Но вдруг у кого есть практический опыт сколько должно потребляться киловат с квадрата на определённую дельту. Также где-то встречал цифру в 1кВт для отопления 10кв.м., но опять же не понятна разница температур при этом. Дом сейчас обтянут изоспан А до весеннего доутепления и отделки сайдингом, очень похоже что придётся заниматься этим уже зимой).
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Привет всем! :hello:
    Решил испытать Герметик KURSON M-Universal
    Герметик полимерно-битумный универсальный KURSON M-Universal
    Есть на Озон или большой партией тут
    В общем 3 образца.
    Температура в помещение ~+22гр
    1 - Плёнка ПЭ (200мкр) + ПП (Megaflex VlagoStop):
    Нанесён герметик на одну поверхность, затем сверху положил вторую плёнку и немного разгладил место соединение.
    Результат через 24 часа:
    Вывод:
    Жидковато... 24часа мало для высыхания в таких условиях
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    2 - Плёнка ПЭ (200мкр) + ПП (Megaflex VlagoStop):
    Нанесён герметик на одну поверхность, затем сверху положил вторую плёнку, немного разгладил место соединение и положил над батарей. температура +30 - +40гр
    Вывод:
    Приемлемо. Для проклейки ПИ к каркасу с пробиванием скобами, думаю, годится.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    3 - Плёнка ПЭ (200мкр) + ПП (Megaflex VlagoStop):
    Нанесён герметик на одну поверхность, затем сверху положил вторую плёнку, немного разгладил место соединение, затем разъединил плёнки и положил на 8 часов подсыхать.
    На видео результат склеивания после подсыхания.
    Вывод:
    Лучший результат. Но! Подсушенный слой прилипает только сам на себя, на новую поверхность не липнет!
    З. Ы. На стройке сейчас находятся ещё 3 образца сделанные при температуре в -15гр (при этой же Т. они и будут находится 7 дней). В субботу отпишусь как они себя проявили через 7 дней
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, а должен ли застыть? Может он 50 лет продержаться должен?
  10. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    буквально в прошлый четверг проводил похожий эксперимент - приклеил напуск стеновой ПИ (ПЭ) на ОСБ на полу. В помещении поддерживалось около +4. На момент вечера воскресенья слой ещё был жидкий, на этой неделе ещё там не был.
    Им же попробовал замазать в одном месте щель между двумя половыми ОСБ. Там высох до состояния резины. Оторвать приклеенное от ОСБ не получилось
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Застыть не должен. Надеюсь просто подсохнет весь и будет как бутил-каучуковая лента:)
  12. dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    dmitriyteetotal
    Пенза
    Запах от этого герметика не выветрился за 4 дня из дома, кстати. Очень ядрёная штука)
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну если конкретные цифры. То темка есть Теплопотери каркасников. А так, ну к примеру, вот мой дом чуть больше площади за последний месяц с бойлером, конвекторами, вытяжками, холодильником, насосом, плитой и прочими лампочками наел электричества примерно на такую же цифру в 900квт. И то я думаю многовато, надо пол до 300 набрать
  14. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Доброго утра всем :)
    Возник глупый вопрос по вентзазору под внешней отделкой при простой двухскатной кровле и холодном чердаке. С боковыми стенами все, вроде, понятно. Вентзазор выводим сразу на чердак, и воздушный поток дальше уходит через вентилируемый конек или слуховые окна на фронтонах.
    А как лучше сделать на фронтонах? Выводить весь поток через софиты на свесе? Или имеет смысл дополнительно насверлить отверстия во вкладышах между консольными балками свеса для отвода части потока на чердак?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, да, в распорках нужно насверлить ответстия диаметром 1 мм с шагом 5 мм. :) :) :)
    Первое, вентиляция стены происходит снизу и под карнизный свес. Это важно.
    Второе, вентиляция кровли производится от карнизного свеса до конькового аэратора. О да, любителям металла придётся делать ещё и это.
    Третье, вентиляция чердака выполняется через подачу воздуха в районе карнизных свесов (но нужны ветровые экраны), и отвод в районе конька. О да, любителям металла снова придётся развлекаться.
    Четвертое, фронтоны никакого участия в вентиляции чердака не принимают.
