Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @svg2000, спасибо. Значит, будем выводить воздушный поток из вентзазора фронтонной стены через свес. Собственно, я так и планировал, спросил на всякий случай.
    А вот по пункту 3 и 4 есть доп. вопрос. По СП вентиляция чердака (выход потока) должна осуществляться через продухи во фронтонах. А доп. продухи в коньке - по необходимости
    Вопрос, как определить эту необходимость? Ну, вальмовые кровли - понятно, там необходимость есть. А двухскатки? Просто мне где-то попадалась инфа, что на больших (условно, - больше 10 метров в коньке) крышах фронтонные продухи нормально работать не будут и надо обязательно делать вент. конек. Это так?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Escaper, современная тенденция - уход от вентиляции через фронтоны. И использование исключительно потока от карниза к коньку. Ибо с фронтонами есть засады.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @svg2000, @Escaper, тоже сейчас думаю зашивать фронтон наглухо или сделать вентрешетки.
    Подача воздуха в карнизах и самодельный аэратор (т.к. я "любитель" металла) предусмотрены. Но скорее всего коньковый аэратор не будет работать когда навалит снега на крышу, поэтому думаю предусмотреть вентрешетки на фронтонах.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Современная тенденция - наглухо заклеенный в СДМ чердак. С двумя отверстиями для компенсации перепадов атмосферного давления. Полутёплый типа чердак.
    Чтобы это осевшее в 500, но насыпанное в 600, не испаряло в атмосферу то, что просочилось. Ветровые экраны - гадость старорежимная. В герметичном чердаке в самый сырой месяц года влажность досок стропильной системы не поднимается выше 16%
  5. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Добрый день, Форумчане! прошу совета и помощи у специалистов по каркасникам. Каркасный дом постоянного проживания, живем круглогодично уже 7 лет. Два этажа, первый эксплуатируется постоянно, на втором поддерживаем температуру 15-17 градусов, он без отделки пока, только утепление и пароизоляция. Есть еще холодный чердачок над вторым этажом. Никаких проблем с кровлей не было за это время и вдруг, проснулась утром от того, что на меня капает вода (Поднялись на второй этаж, сквозь утеплитель потолка второго этажа капает вода. Поднялись на чердачок, а там конденсат по всему пространству скатов. В чем может быть причина? Ранее такого не наблюдалось. По погодным условиям - началось в оттепель, пока был мороз, все было норм.
  6. defender09
    defender09
    defender09
    Вологда
    Доброго времени суток. Уважаемы форумчане, дайте пож-та совет. Каркасный дом на сваях, стены 100мм утепление каменная вата, внутри дома - пароизоляция, вагонка. Снаружи- ОСП плита (пока без внешней отделки. Дом будет использоваться как дачный, иногда зимой на выходных. Вопрос в том, стоит ли делать дополнительное наружное утепление? Хотел сделать обрешетку и проложить 50 мм ваты на ОСП плиту, а уже потом ветрозащиту и на контробрешетку вагонку или сайдинг. Если утеплить таким образом не будет ли последствий (с каркасом, утеплителем) от отопления дома при редких приездах зимой?
    А дополнительно полагал утеплить стены в виду того, что дом находится практически целый день на солнце летом, чтобы не сильно нагревался)
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Судя по всему, подкровельная мембрана у вас дешевая А. Повторов данного катаклизма можете ждать в любой момент.
  8. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    ага 7 лет жили, а тут вдруг мембрана дешевая через 7 лет стала) ну не смешите меня
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Замолкаю.
  10. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Судя по черноте на стропилах, не все 7 лет было нормально. Видимо в этом году, в теплое время, влаги просочилось существенно больше...
    И, кстати, холодный чердачёк, если он действительно холодный, как вентилируется?
  11. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Никакой черноты на стропилах нет! Я лично сегодня лазила в этот холодный чердачок. Возможно просто свет так падает. Вентиляция - продух сделан, но только с одной стороны(, со второй не успели, там леса нужны, не подобраться было. Но мне слабо верится, что столько влаги на всем пространстве мембраны только из-за того, что продух только с одной стороны
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Она сама всё знает лучше всех. Советовать бесполезно.
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Странно. На фото явно видны следы...
    А правая стропила такого вида, будто по ней течёт не первый день...
    И странного тут нет. Для возхдухообмена нужно 2 отверстия: приток и отток.
  14. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Подскажите, а где в Вашем комментарии совет? "Судя по всему, подкровельная мембрана у вас дешевая А. Повторов данного катаклизма можете ждать в любой момент."?
  15. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    поняла Вас, спасибо!
    Видела совет, что нужно разрезать пленку под коньком, это может помочь? и что сейчас можно сделать?
