Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Натухлик, ну если протекает - нужно искать где.
    И да, металлические кровельные материалы кроме фальца всегда предполагаются дырявыми. И всегда протекают. Поэтому и "подкровельная" мембрана требуется хорошая. И если вода добралась до чердака - так всё, по хорошему снимаем кровлю, снимаем обрешётку, контробрешетку, мембрану, и собираем обратно. Теперь с использованием более дорогих материалов и руками более профессиональных кровельщиков.
  2. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Да не протекает кровля, вся мембрана в каплях конденсата, а не то, что в одном месте капает
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Значит теплый воздух выходит со второго этажа в чердак и там конденсируется на холодной мембране, поскольку нет движения воздуха.
    У меня холодный чердак под мягкой кровлей.
    Мембрана под коньком разрезана и стоит коньковый аэратор.
    Крыша вальмовая, приток через перфорированные софиты по всему периметру дома.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Натухлик, если это конденсат - дело не легче, разве что разбирать в другую сторону.
    Если столько пара просочилось на чердак - нужно всю пароизоляцию проверять. Ибо если она не проклеена или лопнула - стоит только вентиляцию наладить - весь холод в дом рванëт, или, что ещё хуже, на чердак весь пар ломанëтся.
    PS. Но посмотрите на пятна на ВВЗ. Они подозрительно на одной высоте и с равным шагом...
    PS. По хорошему найти специалиста рядом, и не гадать на форуме. :(
  5. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Подскажите,
    при такой установке стропил, верхнее перекрытие выполняет функцию затяжки? Или стропила надо обязательно прибивать к концам балок перекрытия?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Albal, как спроектируете - так и будет.
    А без проектирования - балка перекрытия соединяется со стропилом. Гвозди по расчëту.
  7. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    По идее вентиляция должна помогать от конденсата, может действительно не хватает движения воздуха. Тогда может просто второе окошко поможет.
    Еще я бы подумал все ли в порядке с пароизоляцией на втором этаже, чем вызван этот конденсат: перепадами уличной температуры или паропроницаемостью перекрытия. Если проблемы есть с пароизоляцией может может что-то плохое быть с утеплителем вот в этой части:
  8. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    По логике если прибить стропила к чему-то еще (например там какой-нибудь мауэрлат), то чтобы затяжка сработала этот мауэрлат должен передавать все это распирающие усилие на балки перекрытия. Что это может быть за система, может металлические пластины или конструкционные саморезы.
  9. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Всем добрый день. В 2020г. закончил строительство своего каркасного дома размерами 12м на 5 метров, двухскатная крыша. При этом фундамент делал размерами 12 на 10 метров:
    Теперь возникло желание на существующем фундаменте сделать пристройку к существующему дому- с односкатной крышей.
    Вопрос: можно ли возвести 3 стены, а четвертая стена будет общей с уже существующим домом? И как тогда крепить перекрытие крыши к существующей стене? Если доску на ребро и гвоздями к стойкам существующей стены? И к этой доске крепление балок внутреннее вот такое:
    Или все же придется заморачиваться и делать четвертую стену, тем самым перерасход пиломатериала?
    p. s. стойки в существующей стене 150*50мм, стена снаружи осб
    вот нашел старое фото в процессе строительства:
  10. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Я так понял что доску которую вы прибиваете к существующей стене должна держать стропила односкатной крыши. Я бы так посчитал: если принять что один гвоздь держит где-то 30кг, можно посчитать сколько кг от крыши может держать такая прибитая доска. Допустим три гвоздя на стойку = 90кг, если стойки с шагом 60см, получаем 150кг на погонный метр. Если нагрузка делится на две стены и глубина пристройки 5м, то (снеговой район Астрахани 70кг) * 5 м² / 2 = 175кг чуть больше чем 150кг. Если побольше гвоздей то по снегу будет проходить, и надо добавить еще вес перекрытия.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Выдержанная Ашка не может быть дешманом.
    7 year old, Single PE, matured in pine cask
  12. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Нет, стропила односкатной крыши будут опираться на существующую стену. А доска эта в будущем прибиваемая - для стропил перекрытия потолка. За потолок переживаю, чтобы не рухнул на голову (с учетом что ширина помещения 4,5 метра и соответственно длина стропильной доски почти столько же, высота стропильной доски потолка- 200мм, + каменная вата 200мм +обрешетка держащая каменную вату и вроде бы все из веса потолка.
  13. Yury_Sid
    Yury_Sid
    Yury_Sid
    Здравствуйте! Строю мастерскую 6х3 м. По понятным причинам в средствах ограничен. Материал на три стены есть 100х50, а на четвёртую стену есть доска 150х50, так его хватает и можно не докупать 100х50. Вопрос такой: можно ли строить стены из каркасов разной ширины доски?
  14. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Больше ширину (в данном случае 150) можно. Меньше чем 100- не советую. Но у вас будет перерасход на утеплитель +50мм. Пилы нету циркулярной хотя бы ручной? Распилить вдоль не проблема же
  15. Yury_Sid
    Yury_Sid
    Yury_Sid
    Утеплитель есть с запасом, есть ещё оконный блок, двойной очень хороший и как раз шириной 150 мм.
