Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Это просто картинка или вы действительно планируете делать ферму с такими соединениями?
  2. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Если надо держать только потолок (а не крышу + снег), то обычно считают вес перекрытия 50кг/м². 50кг/м²*4.5м / 2 стены = 112.5 кг/м - нагрузка надо прибиваемую доску на погонный метр. Если смотреть СП то лаги 4.5м для неэксплуатируемого помещения подходят:
    Однако я не вполне понял ваше итоговое решение, у вас на картинке ферма которая передает нагрузку на потолок. Фермы считаются индивидуально и по другому (я не разу не рассчитывал), то что я написал выше не подходит.
  3. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Мне кажется можно, а что такого? Когда строят каркасник из доски 150мм, внутри спокойно делают ненесущие перегородки из доски 100мм - т. е. смешивание постоянно происходит. Надо на всякий случай продумать что за углы будут, схемы вроде "теплый угол" предполагают одинаковую доску в соединяемых стенах:
  4. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    просто картинка из интернета.
  5. Alexxx379
    Alexxx379
    Alexxx379
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли крепить стропила по такой схеме (не внахест с балками, а выше к поперечной доске) при скате крыши 1:2? Стропила висящие.
    Как-то в СП неоднозначно написано. Такой вариант есть, но в разделе с углом ската менее 1:3. Возможно так допустимо только при опоре стропил через коньковую балку?
    Хотел оставить нормальное пространство для утепления чердачного перекрытия.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Можно.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexxx379, можно. Но только если с другой стороны стропило имеет жёсткую опору и вырез горизонтальный для передачи вертикальных сил. Иными словами это узел наслонной стропильной системы.
    Отчасти поэтому речь про 1:3 идëт. Кровлю с меньшим углом по висячей схеме делать слабо разумно в любом регионе РФ. Равно как и городить наслонную систему обычно
    нецелесообразно
  8. Alexxx379
    Alexxx379
    Alexxx379
    @svg2000
    То есть с висящими стропилами, как у меня, без центральной вертикальной опоры, нельзя. Правильно я понял?
    Есть ли тогда какие-то варианты крепления стропил, при которых сохранится полноценная толщина утепления перекрытия в 200-250 мм до самой кромки стены? Если ставить стропила на вторую верхнюю обвязку (в нахлест с балками), толщина утепления "съедается", да еще сдвоенные деревяшки (стропило+балка) добавляют теплопроводности.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexxx379, да, именно так.
    Можно балки перекрытия выпустить наружу, положить на них доску (над стеной) и поставить стропила. Соединение стропило-балка перекрытия окажется вне периметра дома. И там будет все 300..400 мм утеплителя.
    В случае мансарды можно... но как я понимаю это иной случай.
  10. Alexxx379
    Alexxx379
    Alexxx379
    @svg2000
    У меня сейчас правый вариант. Вы имеете в виду средний, если я правильно понял? Или левый?
    В любом случае неприемлемо. Все балки 6 метров, уменьшать размер и по-новой перекраивать планировку... не готов.
    Вот это вообще не понял. У меня холодный чердак.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexxx379, да, средний.
    А я всегда пишу, что самая бестолковая цифра в каркасном доме - 6м.
    Про мансарду - там если схитрить, то можно перекрытие по американской платформе использовать вместо затяжки.
  12. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Научите, пжл, переводить уклон кровли типа 1:3 в градусы.
  13. shusha
    shusha
    shusha
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Albal, 18,4 градуса
    PS. На компьютере как арктангенс двух аргументов. Типа atan2
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Roof pitch. Пользуйтесь тем, что уже сделали другие.
