Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Alexxx379
    Alexxx379
    Alexxx379
    Добрый день. Сильно не пинайте, если не в той теме. Прорабатываю каркасную баню с хозблоком 6х6. Вопрос по пароизоляции. У меня хозблок будет холоднее остальных помещений бани, но все же не уличная температура. Правильно ли я расположил пароизоляцию по стенам с учетом этого? И как ведут себя стены, в которых пароизоляция с двух сторон, или такого нельзя допускать? На схеме показал красным пароизоляцию (предполагаю полиэтиленовую пленку), а зеленым - ветрозащиту (в перегородках просто чтобы каменная вата не пылила).
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В МО дайте пароизоляцию только по наружним стенам. Остальное норм.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В парилке- алюминиевая фольга, или фольгированная пароизоляция, типа Изоспан FB, с проклейкой Al скотчем.
  4. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    Прошу совета.
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу совета как мне усилить нижнюю обвязку. Получился большой пролет, как его усилить, если это возможно.
    Дом одноэтажный, каркас собран. Доска ростверка 50х200, лаги с шагом 40см по верх лаг уложен 16 цсп на него стены.
    Сваи жб
  5. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    Чем снизу я могу усилить эти места?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Добавить обвязку ростверка. Да, она будет безопорной. Но небольшой эффект будет. Еще лучше будет, если лаги настелить поперёк.
  7. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    лаги настелены так
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Лучше было сразу дать ссылку на предыдущее обсуждение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32183465/ и дальше по теме.
    Вертикальные (на рисунке) прогоны воспринимают нагрузку от цокольного перекрытия. Горизонтальные (на рисунке) прогоны - от крыши. Предполагается по ЦСП устроить полусухую стяжку 6 см.
    Расчетная нагрузка на средний горизонтальный прогон - в среднем что-нибудь вроде 1100-1200 кг/м: конек двухскатной крыши, вес центральной стены, края перекрытия.
    Из-за разрыва средней стены, нагрузка неравномерная, сосредоточенные нагрузки по краям проема.
    Проблема не только в том, что справа увеличенные 3-метровые прогоны, но и в том, что прогон сделан художественной "ёлочкой".
    То есть чудовищно ослаблен. Из 5-ти досок, на средней опоре (в самом напряженном месте) "работает" только одна.
    Теперь возник вопрос, как усилить уже готовый каркас.
    @FanZen1411, какая толщина у центральной стены, может в нее можно что-то впихнуть?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Убрать стену, вскрыть полы, убрать фрагмент прогона, смонтировать прогон 4х50х300, вернуть все вышележащие конструкции взад.
  10. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    По поводу стяжки, уже не знаю, возможно будет просто гвл если это улучшит ситуацию.
    Центральная стена сделана из доски 150х50.
    Мне ее предложили с двух сторон обшить фанерой через распорки.
    Балка над проемом сделана из доски 200х50 их там 4 штуки
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Порно. Даже не думайте в эту сторону.
  12. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    Не совсем понимаю, как это возможно сделать уже в готовом каркасе, с верхним перекрытием и кровлей
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Дедовским методом - столбики снизу под нужные места
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если Вы делали всё сами, то должны понимать что сделать это будет не так уж и сложно. Если нанимали, то объяснить вряд ли получится.
  15. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    Делал сам
