Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    Можно чуть подробнее, сделать прогон из доски 300 или я что то не так понял
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, верно поняли. Вместо прежнего надо сделать надлежащим образом - либо все доски в пакете цельными на два проёма, либо два однопролетных фрагмента.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Может, и в самом деле, добраться до опоры и распилить/просверлить среднюю доску? Там, правда, гвоздей небось полно, от "ёлочки". ..
    Прогиб прогона увеличится миллиметра на 3.5, под нормативной нагрузкой, по сравнению с целым 2-пролетным. Может, ЦСП со стяжкой и выдержат такую деформацию.
  4. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    Так тогда это место будет выше чем все остальное
  5. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    А по поводу что то впихнуть Вы писали, вариантов нет?
  6. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    в этом месте распилить центральную доску?
    По расчетам у меня прогиб 8-9 мм на 3 метра
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы же не хотите в проеме порог, высотой сантиметров 30? :no:
    Что-то не вижу вариантов, может у кого-то еще будут идеи.
    Доски, напичканные гвоздями, я предпочитаю пилить сабельной пилой, с полотном по металлу. Пилит за милую душу.
    Да, я про это место и пишу. Сделать из художественного 2-пролетного прогона два однопролетных. Прогибаться будут больше, чем целый, это да.
  8. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    Если я все оставлю как есть, то высок риск, что у меня сломает прогон или что задавит сваю или то и то?
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    На сваю в середине прогона, расчетная нагрузка несколько больше 3.5 тонн. Ничего не могу сказать, не знаю.
    Велик риск, что сломает прогон, его среднюю доску. Поскольку доска ломается не в месте наибольшего напряжения, а в ослабленном сучковатом сечении - её может сломать где-то сбоку от опоры, где найдутся подходящие сучки.
    С одной стороны, прогон превратится в два однопролетных, и прочности теперь станет вполне достаточно. С другой - конец доски будет торчать под полом, приподнимая и ломая ЦСП и стяжку.
    И прогиб скачком увеличится.
    Поэтому, есть смысл заранее сломать/распилить доску в контролируемом месте.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Шило на мыло. Объем работ не пропорционален результату.
    300 меньше чем 400 (вся ваша сборка сейчас), как оно может быть выше?
  11. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
    Добрый день! Планирую строить гараж размерами 7.2*11 м. Покритикуйте, пжл, отрисованный конструктив:
    1. Сомнения по узкой стене, на которой планировал сделать двое ворот (проем 2.9 м). Ворота думаю простые распашные, но, возможно, и на подъемные потом уйду. Хедер над проемом для ворота из бруса 150 на 200. У Ларри Хона посмотрел, что он для дополнительной жесткости этой стены связал ее диагонально со смежными. Тоже отрисовал этот элемент.
    2. Сомнения по укосинам – правильно они размещены? Плитная обшивка будет изнутри. Снаружи сайдинг. Укосины все равно хочу (несмотря на наличие плитной обшивки)
    3. Возможно, есть еще какие-то слабые места в проекте?
    Каркас планирую собирать из доски 50*150.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Стена с воротами выполняется по схеме Portal frame. И длина свободного участка стены не может быть длиннее 10 метров без специальных мероприятий.
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Стропильная система.
    Только фермы.
    Если не будет доп. опор в гараже...
    :hello:
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DomIzDosok, стропильная система вроде правильная. Калькулятором клянусь!
    PS. Но комментарии безусловно принимаются!
  15. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
    Прочитал про PortalFrame. Информации (тем более русскоязычной) много не нашел. Если я правильно понял, то это система дополнительных крепежей, которую можно разложить по пунктам:
    1. Для всех простенков должно выполняться соотношение 1/6 (ширина пристенка/его высота). У меня это соотношение пограничное значение имеет, смотря как посчитать. если считать проем в свету, то не попадает. А если захватить боковые стойки – то попадает
    2. Каждый пристенок должен быть обвязан плитным материалом с заданным шагом гвоздей. У меня это условие будет выполнено с внутренней стороны. Каждый пристенок будет изолировано обвязан плитным материалам
    3. Нижней обвязки быть не должно. Вместо нее должно быть анкерное крепление с фундаментом. Пример такого крепления привожу в приложении (верно?). Здесь мне надо будет каждую вертикальную стойку/опору на этой стене связать с фундаментом через такое крепление
    4. Узлы на этой стене должны быть дополнительно связаны между собой металлической пластиной. Показал это на рисунке с одной стороны. Верно понял и отобразил идею?
    Если я выполню эти условия (за исключение пункта 1, который имеет пограничные значения), то моя конструкция будет удовлетворять требованиям portalframe?
    Дополнительно к этим мероприятиям у меня, по Ларри Хону, предусмотрены диагональные связующие с боковыми стенами (сечение диагоналей такое же, как сечение обвязок и стоек – 150*50) .
