Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Шпунт наверное и есть единственное для которого нужна ПИ в полу.
  2. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    В общем подшивать доску например 40ку по всему периметру вдоль стен и на нее ляжет фанера. Швы на герметик это понятно.
    Сейчас все на этапе коробки с крышей. Вот и готовлюсь к сезону. Нужны решения
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mmaaxx1989, опорные бруски и герметик будут меньшим злом. Но добром они даже все вместе не особо станут.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Говорят достаточно бруска 38*38 (45*45), на практике наверное удобнее 45*90. Самому предстоит эта возня) Продумайте организацию качественного утепления за этим узлом.
    Касаемо пароизоляции - проклеиваете пароизоляцию стен к ФСФ/ОСП пола, либо к пароизоляции пола, если она будет в виде пленки.
  5. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Наверное вам надо искать вкладку "помощь" и писать администратору, но скорее всего ни чего не удалят, так как после того как вы начинаете тут что то писать и выкладывать, это всё становится интеллектуальной собственностью сайта.
    Умников тут ещё больше чем на вашей стройке было :aga:
  6. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Да понимаю я что надо было сразу платформу нормальную делать. Но пытаюсь разобраться. Получить опыт. Тем более это дача. И если раз зимой туда заеду то гуд. Может время изменится и начнут чистить дорогу. Пока действую как на картинке из СП
    Вот и думаю подшивку остатками доски 50х100 сделать и все. За этим узлом будет контрутепление по внешней стене. Повторюсь это дача.
    Вот как ПИ пленку приклеить к полу это тоже пока вопрос открытый. Но я нашел рулонами бутилкаучуковую ленту неплохую у себя в городе. Недавно на морозе пробовал пленку от доски оторвать. Порвал пленку.
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Не парьтесь вы так.
    Отступаете до 100мм от стены ставите враспор между лагами брусок либо даже 25х100, крепите ее к лагам. в местах где стыки фанеры также ставите распорку. Наносите клей на лаги, крепите сверху фанеру. ПИ стен заводите между слоями фанеры если их более одного. либо на фанеру и проклеиваете бутило/скотчем и т. д. Стелите подложку, сверху ламинат или линолеум.
  8. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
    Возникла мысль сделать вместо 2х ворот одни, широкие. Перерисовал под это дело стену. Вопрос в перемычке над воротами. По расчетам она должна быть 150*250 (то есть набирать пакет из 3х досок 50*250). Между стенами у меня 7.5м и, в случае 2х ворот, в середине стены был простенок на котором я мог стыковать/наращивать доски. Сейчас простенка нет. Как мне набирать нужную длину без использования LVL? Могу я в разбежку доски стыковать/наращивать над проемом (не над опорой), набирая нужную длину?
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Металлический швеллер.
    Фронтон - ферма.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А если зажать ПИ между балкой и фанерой? Балка строганная ровная
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Рукописи не горят (цэ)
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я немного подумал.
    Алтай, GTS9. Откуда?
    Разве что с управделами гаранта строимое, там много такого.
    Ветрозащита почему-то ПОД гипроком, и сарайчик шатается.
    Вангую халявные обрезки (и цельнотянутые листы) с элитки, приколоченные невпопад.
    Обьект туристической инфраструктуры дал трещину в бизнесплане, как задёшево разувать на бабло импортозамещённых туристов.
    Могу, конечно, ошибаться, но тогда дайте ссылку, где в Барнауле или Горно-Алтайске разжиться оным ветрозащитным гипроком.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Потому и удаляет посты. Штирлиц никогда не был так близко к провалу (цэ) .
  14. sascha363
    sascha363
    sascha363
    Брянск
    Приветствую уважаемые форумчане! Подходит время подготовки маленькой дачи к утеплению!
    Маленький A-Frame 6*6. В связи с этим возникли вопросы по скатам крыши (они же и стены)!
    Для понимания пирог скатов таков (с улицы в дом):
    1. Мягкая кровля
    2. Кровельный ковер
    3. Плиты OSB 9 мм
    4. Обрешётка 150*25
    5. Контр. рейка 50мм
    6. Мембрана
    7. Стропила 150*50
    Вопрос 1.
    Какой вариант утеплителя порекомендуете на утепление 150мм ?
    Пока мне посоветовали использовать ИЗОБОКС ИНСАЙД 1200*600*50.
    Вопрос 2.
    Как по Вашему сделать слои?
    А. 50+100
    В. 50+50+50
    Вопрос 3.
    Можно ли использовать внутри контр рейку (на пароизоляцию) 25мм?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sascha363, на дачные постройки законы физики не распространяются.
    Для Дома было бы так:
    1. Гибкая черепица.
    2. ОСП 12+ мм с H-клипсами.
    3. Вентзазор 50 мм.
    4. Хорошая ВВЗ
    5. ФСФ 12 мм.
    6. Несущие элементы 200 мм с номинальным шагом по осям 600 мм с заполнением утеплителем.
    7. ПИ.
    8. Каркас из ПП 27x60 с отсутпом поверхности каркаса от ПИ не более 50 мм и заполнением утеплителем.
    9. ГКЛ.
    10. Чистовая отделка.
    В качестве утеплителя базальтовую вату плотностью 35-40, или стекловату, там кажется около 20 альтернативная плотность.
