Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    150 мм, боюсь будет мало как для брянской зимы, так и для брянского лета. Зажаритесь там летом.
    По поводу утеплителя, это фломастеры. Кому-то длинноволокнистые нравятся, кому-то короткорубленные. Взяли пачку попробовали один, второй, третий, тот что понравился тот и используйте. Лямбда у них у всех в принципе одинаковая. Главное помните, рулонка в горизонтальные перекрытия, плиты куда угодно.
    5+5+5 или 5+10 или 15 - вообще без разницы, если нормальные руки укладывают.
    Что за контр-рейка для пароизоляции?
  2. sascha363
    sascha363
    sascha363
    Брянск
    Хочется для себя сделать хорошо (что бы после не думать что можно было по другому).
  3. sascha363
    sascha363
    sascha363
    Брянск
    поверх пароизоляции и после имитация бруса (для получения зазора между ПИ и отделкой).
  4. sascha363
    sascha363
    sascha363
    Брянск
    Приходилось ночевать летом (август) внутри без утепления вполне нормально.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Для этого нужно сделать с выполнением всех требований, а не по мотивам Затейников на известном сайте видосиков.
    Один из базовых вариантов - см. https://www.forumhouse.ru/posts/32272513/
  6. sascha363
    sascha363
    sascha363
    Брянск
    Понимаю Вас! но для варианта дачи думаю будет самое то!
  7. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Жаль, что вы так пренебрежительно относитесь к форуму на котором пишете и его участникам. Но может у вас найдётся нормативное подтверждение ваших слов о запрете пенопласта, или это и есть всего лишь флуд?
    Единственный ограничивающий допуск к применению пенопласта звучит так:
    СФТК, имеющие класс пожарной опасности К0, с теплоизоляционным материалом из плитного пенополистирола или пенополиуретана, допускается применять в зданиях и сооружениях всех степеней огнестойкости, всех классов функциональной и конструктивной пожарной опасности, за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 (п. 5.2.3 СП 2.13130.2012).
    Современный материал выпускается уже с антипиренами. Благодаря им он самостоятельно затухает в течение максимум 4 секунд после потери контакта с открытым огнем. А по факту и при контакте оплавляется, не вспыхивая. Для ещё большей безопасности в многоэтажках используются противопожарные рассечки.
  8. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Паропроницаемость у современного ППС (пенопласта) - как у сосны поперёк волокон. Так что в этом смысле проблем не будет.
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    что будет с выделением стирола при контакте с огнем, и даже без оного просто при нагревании на грани оплавления?
    Там также все радужно, как у сосны поперек волокон?
    Думаю если бы ответственность за ту же "Хромую лошадь" возложили на производителей, использовавшихся там материалов со стиролом, то вы бы с рекомендациями об использовании пенопластов в жилых помещениях помалкивали.
    соседняя деревня, километр по прямой, 1,5 километра от города, два года назад, семья из 5 человек насмерть задохнулась в своем доме, где внутри стен и межэтажного были не вата, а пенопласты и белый ППС, и ЭППС. Тоже люди поверили производителю. Дом от пожара спасли почти полностью, соседи увидели всполохи в окнах первого этажа, тушилы приехали очень быстро, благо рядом. Площадь возгорания была всего то 10-15 метров квадратных на первом этаже. Люди спали на втором. Теперь спят на Ермолинском.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    а зачем нужен зазор между ПИ и ИБ? чтобы от давления ваты между стоек, ПИ там пузырем надувалась?
    Дело хозяйское. Вот только на собственном опыте знаю как наше слабое полуболотное солнце способно разогреть кровлю в июле, когда на чердаке +50/+60 и веники за день высыхают.
    Но таки дело только ваше
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, что бы дешевле было. Это же дача.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если эта стена портал, то высота перемычки регламентирована и Вы опять это не соблюли. Если это не портал, то нет никакого смысла делать перемычку от края до края.
  13. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
    Это тот самый портал. ДО регламента 3.5 см не добрал. Думал некритично и по расчетам проходит. Но даже если принять что сечение перемычки будет 285мм в высоту, то вопрос про то, как набирать нужную длину, все равно сохраняется
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Про ППС, и ЭППС говорите...
    А как же дома из СИП панелей?
    Он же там везде! :ogo:
    Во всех стенах и в полу наверное тоже!
    А такие дома строят! Они же не запрещены...
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Никак.
