Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Три раза Ха.
    Это можно втирать любому поедателю смузи, но наше поколение вполне себе знает, как воняет различный пенопласт в костре. Качественный советский пенопласт разных сортов.
    Кто скажет, что запах идентичен древесине, пусть пожарит шашлык на пенопластовых дровах.
    Принудительно, за шкварник, и рылом в мангал. Чтобы нюхал, продажник...
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    У прошлом годе сжигал всякие гнилушные обрезки деревях от стройки в костре, и случайно с охапкой порал брусочек эппс, если коротко то мне секунды хватило чтобы понять что произошло и от этого вкусного дымка убежать, страшно представить если такая херня в доме будет где то в перекрытии и возгорание - мне кажется одного вдоха достаточно будет чтобы отъехать.
    Короче - в моем доме все пенополистиролы только там где они в земле или под бетоном в земле.
    Кто их в дом пихает - сами себе буратины.
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    прикрываться экспертизами можно сколько угодно, но вот только будь там вместо пенопласта иной материал - жертв бы не было. Не подожгли бы фейрверки дерево/бетон/металл. Не погибла бы семья в доме где при пожаре горела вагонка на стене и потолке за которыми был смонтирован эппс с ппсом.
    Посему место этим материалам не выше фундамента. Вот септик им утеплять, колодец, погреб, фундаменты, отмостки всякие - замечательно.
  4. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Один из моих вариантов который я теоретически начинал смотреть был flitch beam, металлические полоски между деревом:
    Однако я до конца не изучил тему, как именно это меняет такие вещи как прогиб и прочность. На ютубе есть видео где демонстрируется расчет, но я не разбирался и вообще не встречал чтобы кто-то использовал.
    Ясно что это требует немало работы: найти метал, получить нужную длину, обработать для защиты от ржавчины, сверлить отверстии, устанавливать болты итд. На википедии пишут что используется в основном в реновациях, где нужно усилить существующие конструкции. В других местах проще различные деревянные LVL или двутавры.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не только проще, но и дешевле.
    Примерный эквивалент двутавра №20 - три доски 200х50 и две пластины 200х10. Только, две пластины примерно в 1.5 раза тяжелее двутавра, т. е. заметно дороже. Плюс дерево, плюс болты и работа.
  6. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Получается что для тех кто проектирует новое - не очень хороший вариант. Но может подойдет кому нужно усилить существующую деревянную балку.
    Еще на википедии был вариант использования для эстетики. Если вам нужно чтобы балка выглядела как дерево, но прочностных характеристик дерева ей не хватает.
  7. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    IBC
  8. asamysenko
    asamysenko
    asamysenko
    Есть вопрос по контробрешетке вентфасада. Интересует установка вертикальных досок на фасад, в конкретном случае вертикальный сайдинг. Смотрел пару объектов по соседству, строители делают контробрешетку горизонтальным бруском и сверху крепят отделку. Но в таком случае, будет ли нормально отводиться влага? Когда обрешётка вертикальная, этот процесс более очевиден.
    Или нужно сначала сделать вертикальную обрешетку, сверху горизонтальную и туда уже крепить фасад? Еть ли минимальные значения ширины по обрешётке? Если что, речь про фасад каркасника.
  9. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Тоже интересно. Можно ли крепить вертикальный сайдинг сразу на горизонтальные наружные бруски 50мм с контрутеплением?
  10. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Так в том и дело, что "во времена нашей молодости", особенно советской, действовали совсем другие нормы. Технологии, к счастью, на месте не стоят.
  11. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Данные экспертизы - это объективные заключения профессионалов. Вряд ли к ним применимо слово "прикрываться". Но как к ним относиться - ваше дело и право. Я лишь призываю в каждом строительстве, какие бы материалы ни использовать, строго следовать технологии. И не забывать о правилах противопожарной безопасности.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @asamysenko, сначала нужно сделать вентзазор. И именно вентзазор, в котором температура и гравитация проталкивают воздух снизу вверх вдоль всей стены. А потом можно лепить что угодно.
    Вывод: потребуется сначала набить вертикальные бруски, а после горизинтальные. Вертикальные сделают вентзазор, горизонтальные будут основой для крепления сайдинга.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А можно прибить сразу горизонтальные, но через баклашечки, не вплотную к стене?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Можно и без проставышей, просто горизонтальная рейка со скосом от застоя воды. Скандисараи так майстрячат. Быстро и дёшево. Зарплата норвежской уборщицы позволяет переделать, если загниёт. Как обои переклеить.
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Если сайдинг объемный (типа блок хауса или ИБ) и вертикально то в принципе вентиляция будет прямо через него. Авось и не сгниет)
