Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    сырье 10803-020 - это первичный ПЭ.jpg IMG_20180927_123850_744.jpg ПЭ 200 в. сорт.JPG
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Кто какую ещё посоветует пароизоляция? В среднем диапазоне есть к примеру с клеющеся полосой?
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну вот интересно ещё. Если пароизоляция гладкой стороной должна быть уложена к утеплитель, как обратную шершавую проклеить стыки?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GANSULIKA, макетолухический бред с гладкостью, шершавостью и направлением укладки вычеркните из картины мира.
    Если на пароизоляции появилась капля воды - нарушены санитарно-гигиенические требования к ограждающим конструкциям, и как минимум предстоит разобраться в чём причина.
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Клеящаяся полоса на ПИ лишняя переплата, туда обычно сопли какие то наносят, это не годится для создания непрерывного контура ПИ. Лучше нормальный скотч типа Дельты
  6. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Да, читал, этот скотч хороший, и цена у него, оооочень хорошая. Ну а ПИ какую выбрать ?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вам же сказали- полиэтилен 200 мк.
    Рукавом шириной 3 м. 6 м брать не стоит, очень неудобно работать.
  8. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Здравствуйте, а SL лента изоспан чем плоха или почему не подойдет? Написано бутилкаучук.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tchebikinya, она менее универсальна. Но мне нравится для ПИ в помещении с нормальным режимом эксплуатации.
  10. kiber-net
    kiber-net
    kiber-net
    Всем добрый вечер!
    Подскажите правильно ли такой подход к утеплению мауэрлата с внутренней стороны: в пространство между балкой, мауэрлатом и армопоясом заложить газоблоки (благо остались газоблоки шириной 150 мм), предварительно завернув рубероид на мауэрлат. Щель между газоблоком и мауэрлатом запенить.
    Получается ровная стена и после штукатурки, пароизоляцию продлить на стену, ниже уровня заложенного газоблока, чтобы отсечь проникновение пара на газоблок и далее на мауэрлат.
  11. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Хотел ВВЗ на нее клеить, но температура для работ высоковата, жду весны.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Газоблоком не занимаюсь, попадалось недавно видео на ютубе: Чтобы крыша не поехала! 3 способа закрепить мауэрлат
    Почему армпояс не в U блоке сразу? Зачем большой мауэрлат если под ним здоровый армпояс? Тут по идее проектировщику эти вопросы надо задавать.
  13. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Фундамент блочный. Я так понимаю под полом на землю плёнку и на неё 5 см песка. Про вент отверстия в полу мне пока совсем не понятно, поищу по форуму
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    День добрый, Скажите пжста, обвязку по сваям под баню 6х6 делать лучше из сплоченой доски 150х50 или 200х50, понятно, что лучше 200, но есть ли смысл в переплате?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, на дачные постройки законы физики не распространяются.
    Если найдёте документ который допускает использование 50*150 - можете использовать.
    А если нужно сэкономить - так можно сделать правильно, с умом и выкинуть ненужные элементы. Но для этого начать придётся со стропильной системы.
