Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, вообще-то именно "там" используются П-образные оголовки на винтовые сваи. Ибо любому инженеру понятно, что глухарь на отрыв ничего не держит. О том, что всё это покрыто толстым слоем цинка нужно писать? Или не издеваться?
    PS. Но можно засверливать отверстие и вгонять шпильку вертикально, притягивая прогон к оголовку гайками через монструозные шайбы.
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Как же просто в ютубах показывают пару глухарей в каждую доску снизу и погнали дальше .. А тут шпильку через всю доску ровно перпендикулярно просверлить... Прям чувствую какого это будет.)
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Мне стыдно, но про цинк я не понял, что с ним, знаю что при нагреве вредно будет для здоровья.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, сталь оцинкованная. Для реальной защиты от коррозии. А не все-эти-краски-от-ледокола.
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я крепил прогон к каждому оголовку шпилькой и глухарем. Сложного ничего нет. Единственное, когда сбиваете доски прогона между собой, бейте гвозди подальше от мест, где проходят эти крепежи. Я об этом не подумал и почти на каждом креплении натыкался на гвозди:aga:.
    Сейчас бы наверное вместо шпилек и глухарей использовал конструкционные саморезы.
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Почему основание пола, на первых фото, выходит за внешние края обвязки, т. е. висит в воздухе? Разве не должно четко лежать на прогоне?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, а кому оно должно?
    Даже более того, это удобно. Сваи поставили криво - прогоны уложили по сваям - дом поставили по проекту. Ошибка в несколько сантиметров перестаëт быть полным провалом геометрии.
    Конечно нужно понимать, что консольный свес ограничен высотой балки перекрытия и отсутствием отягчающих факторов, типа колонны от конькового прогона.
    PS. Ещё раз, не смотрите по утрам видосики. По обедам и вечерам то же. А ночью полезно спать.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А ещё можно стену на 30% вывесить. И закрыть утеплителем снаружи обносную доску даже если не будет перекрëстного утепления. Теплотехника только спасибо скажет.
    И ещё. На опорный прогон можно уложить широкую доску плашмя. Она позволяет выставить геометрию и наплевать как пройдёт отверстие под шпильку относительно досок самого прогона.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    т. е. просто выровнять этой доской периметр?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, в точку! :)
    Ну и обеспечить возможность просверлить отверстия для шпилек где удобно, а не мастерски подгонять положение досок прогона и отверстий на оголовке.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Да.
    Позволяет точно выставить размеры и диагонали, при этом не тягая строенную обвязку свай.
    :hello:
  12. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    и такое бывает. Даже фоткал как-то и выкладывал. и владельца предупреждал. Был послан. Сруб и сейчас стоит, кровля сложилась в первую зиму. Но там совсем сюр был. вальма на атиковых стенах, в которых еще и ни одной укосины. Стройка заморожена уже год как на том участке.
  13. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Не понял юмора! Я не правильно выразился или что?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Lybo7, приведите пожалуйста пример что Вы имели ввиду. Я себе плохо представляю вальму по истинно висячей схеме.
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Нашёл тут на форуме, стало интересно узнать мнение: https://www.forumhouse.ru/posts/17102904/
