Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Lybo7, см. последнее сообщение в теме. "Права на жизнь не имеет"
  2. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Народ, подскажите. Чем прибить механизировано ДВП 3мм к полу? Планируем временный пол сделать. Гвозди, какие? Может скоб хватит? Какие подойдут, что бы из ОСБ не выскакивали? Хочеццо нейлером приколотить, а не вручную.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @StrawBale, я степплером электрическим лепил, скобы - какие под рукой были. На память - миллиметров 10
  4. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Нескромный вопрос, 10 мм это длина? Нормально держится до сих пор?
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это длина того, что втыкается. Может и 12 было, но точно не больше.
    Держится, куда ему деваться. Никто же не отрывает)
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день! Вчера ездили с женой смотреть дом, недострой. Я впервые увидел как крыша распирает стены в разные стороны и рвет фронтонную стену пополам! Вырывает мауэрлат, а за ним и верхний армопояс (бетонный). Дом из газоблока, крыша недомансарда... Вообщем перетрухал и отсюда вопрос про мою дорогую и горячо любимую дом-баню) Крыша у меня на затяжках из балок перекрытия потолка, но у фронтонных стен у крайних стропил, затяжки сделаны немного по другому, как видно на рисунках. Так скажите пжста, имеет место быть такой вариант или лучше продублировать лаги потолка чтобы затяжка была полноценной (плюс 2 доски 50*200) Расстояние между стропил: от 1ой до 2ой 252 по центрам; от 2ой до 3ей 625 по центрам и. т. д. Стропила1.jpg Стропила2.jpg
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, страхи Ваши вызваны Затейничеством.
    Поверните доску "затяжки" плашмя. Аналогично сделайте с досками "стропил". Получите фронтонную стену. Она точно не сбежит никуда.
    А были бы мы " там", да использовали гибкую черепицу... "Рукожопство" можно было бы довести до совершенства. Фронтонную стену вывести в уровень кровли. Фронтонную стену обшить ФСФ/ОСП. Вынос сделать в виде "лестницы" из двух досок и "перекладин" между ними. Эту "лестницу" прибить к ФСФ/ОСП стены. А сверху, с помощью ФСФ/ОСП основания для гибкой черепицы связать всё воедино.
  8. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Извините что не по теме. Очень заинтересован вашим проектом. В какой программе можно составить такой план?
  9. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А что вообще может случится с домом в Московской обл. если даже глухарей нет, вообще нет ни какого крепления? Прогоны просто лежат на оголовках.
    Я знаю как вы не любите это выражение) Но сосед построил одноэтажный каркасник 6х9 с плоской кровлей и я как то у него спросил, чем крепил прогоны?
    Он сказал, хотел глухарями, но всё времени не было.
    Заехал и живет в доме уже 3 года.
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Вот с подобны
    Вот с подобными советами аккуратнее.
    А что может случится в Новгородской? И ветерок то легкий был, так, теплицы только у людей слегка летали по участкам. Вид летающей теплицы уже мало кого удивляет. А вот вид 1,5 этажника, под крышей и обшитого, но без окон и дверей, когда он пытается взлететь со своих свай - впечатляет. Как и затраты владельца, потом на аренду домкратов, чтобы его назад поставить
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну а если оставить мой вариант, то убежит?
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А вопрошаю, а не советую и тем более не агитирую)
    Были такие случаи что дома улетали или падали набок например?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Lybo7, для этого достаточно понять какие силы возникают от ветровых и сейсмических нагрузок.
    Формально глухари это по большей части припарка. Однако иногда и она может спасти горе-конструкцию от последующего возвертания взад с территории соседа.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, Ваш вариант наивен :( Так конструкция будет работать только будучи сделанной из доски 8% влажности со столярной точностью. Во всех остальных случаях конструкция не будет работать так как кажется. Разрушение крайне маловероятно, всё же это дерево и нет критических ошибок.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну тогда для меня проще добавить еще балку перекрытия (она же затяжка) для крайней стропилы, чем делать плашмя стропилу и балку. И связать стропила с балками потолка (все) шпилькой с увеличенной шайбой 2.jpg 1.jpg
