Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
    Здравствуйте, посоветуйте как мне правильно утеплить стену в месте где укосина, дело в том что стена 150 а укосина 40 мм, утеплитель knauf уже куплен 50мм и 100мм. В таком утеплителе не вырезать 4 см и оставить 1 см чтобы облегал укосину. Может прибить на укосину ОСП 9мм или я заморачиваюсь
  2. ANGELJT
    ANGELJT
    ANGELJT
    @svg2000, не будет ее только в случае прокладки утеплителя между досок. В остальных случаях невозможно герметично сложить две доски, если конечно не клеить их между собой. Вы ж не будете ставить в угол стены брус 100 х 150, или две сложенные доски ? Так почему надо делать вторую обвязку, которая образует этот самый брус по всему периметру потолка? + еще, если следовать общепринятой "финской технологии" там еще и ригель. А зачем, если можно вывести ненужные доски из контура утепления? Вопросы, повторюсь, не экономии пары тысяч из бюджета в несколько лямов, а целесообразности применения конкретных деталей. В моем понимании лучше я поставлю стропила над стойками, чем буду класть на стену лишнюю доску с сомнительной несущей способностью в лежачем положении.
    Кстати, судя по видосам Сергея Филиппова фины на пролетах 1.2 метра используют на обрешетку доску 31мм, это к слову о "100х100"
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    То есть когда в стойку 150 лупили укосину в 40мм толщиной, вас ничего не смущало? Не получается фигурная резка длинноволокнистого кнауфа - купите для этих мест что либо базальтовое.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ANGELJT,
    Зазор между неплотно прилегающими досками никакого значимого значения не имеет. Прокладывание между ними это что-то из разряда Высокого Затейничества.
    Брус в стены никто не будет в силу бесполезности этого. Ровно та же причина почему никто ничего не запихивает между досками.
    Вторая доска верхней обвязки выполняет две важные функции:
    1. Она приводит конструкцию к достаточным параметрам для установки стропил/ферм/балок перекрытия в произвольных местах.
    2. Она стягивает стены, передавая и компенсируя ветровые нагрузки.
    Финская технология может применяться финами. Все их решения имеют некоторые предусловия, выполнить кои в российских условиях невозможно по множественным причинам.
    Рекомендую таки прекратить смотреть видосики и перейти к инженерным расчётам. OK, Google, расчёт обрешётки на монтажные нагрузки. Результаты можете выложить здесь. Возможно кто-то решится перепроверить и указать на ошибки. Возможно и я сделаю вывод, что зря стращаю форумчан :)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pushfisher, забегая вперёд, скажу, что "утеплить правильно" ныне означает отсутствие необходимости применения укосин в силу наличии плитной обшивки с двух сторон, между которыми и укладывается утеплитель.
    А при наличии по бокам только плёночек - можно уложить как угодно, особо хуже не станет.
  6. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    А вы его врезали в фермы живьем? :aga: Вам мало художественных запилов при изготовлении фермы?
    Перенесите по классике в стены и в теплый контур. Избавитесь от второй доски обвязки и не будете лепить кучу ферм над каждой стойкой.
    Цель не понятна. Хотите наработаться при том же результате? Вперед! :)]
  7. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
    Строили дом за (маткапитал) строители по проекту, холодный контур (на что хватило денег) каркас, наружная отделка профлист, крыша. Утеплитель отдал тесть, почти на весь дом. Утепление и внутреннюю отделку буду делать сам, отсюда и много вопросов ?
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Т. е. каркас снаружи обшит профлистом, верно?
    А какой сейчас пирог стены?
    Что за профлистом? Вентзазор есть? ВВЗ, плитная обшивка?
  9. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
  10. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Как же пар выходить будет из конструкций ежели профлист снаружи? Трындец домику
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы заморачиваетесь.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Профлист как раз конструктивное решение для фасада с вентзазором.
    Используется даже в холодной и мокрой Исландии. А на горизонтальной подсистеме - вечное решение при оцинковке 275 гр/м
  13. ANGELJT
    ANGELJT
    ANGELJT
    Makssh , непонятна логика. По вашему вырезать посадочное под ригель в стропильной доске сложнее, чем вырезать в стойке стены ? Почему?
    Фермы над стойкой это в идеале, пока не окончательно. По куче ферм опять непонятно... получается что шаг 1.2 это много, а 0.6 это "куча" ... Так сколько не куча и не мало ? 0.9 ?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ANGELJT, при любом применении ферм ответ дать может только расчёт! И глубокий анализ предпочтений и решений. Всё в этом мире взаимосвязано, одчас неведомыми зависимостями.
    PS. Ответ про обрешетку. По монтажным требованиям при шаге ферм 1200 мм требуется доска минимум 40x100. Здесь не учитывается угол кровли, чем больше угол - тем тоньше можно взять доску (причина - косой изгиб).
    В принципе при шаге обрешетки 350 мм такой доски достаточно в IV-ом снеговом регионе и по снеговой нагрузке.
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    это дом или дача? Просто 150 для дома это мало. необходимо перекрестное делать и добавлять толщину ваты. Утепление как я понимаю по стропилам будет. Или холодный чердак все же? Профлистом обшит? профлист то хоть с вентзазором сделан?
