Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    В таблице речь видимо про живые сучки, какое-то количество живых допускается.
    А я вам говорю про мёртвые они же черные, они же гнилые, а выпадающий сучок это дыра сквозная как правило.
    Сучок умер сгнил и выпал)
    И я ни чего не утверждаю, а предполагаю.
    По молодости работал на мебельном предприятии с массивом.
    Так там допустимо было только белое чистое дерево!
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    это не сосна же была? просто я в удивлении (слово заменить) от реакции на сучёк на доске из сосны.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кмк, это первый сорт. Принято считать, что отсутствие обзола, больших очагов грибка и плесени, больших трещин, и сквозных, выпадающих сучков- признак 1 сорта. Присутствие этих дефектов переводит доску во 2, и более низкие сорта.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Штампиков нету - значит третий. :)
    А как по мне то на фоне того, что у нас продают так стабильно первый. Но сучки напрягают
  5. irbis
    irbis
    irbis
    Скорее всего будет цоколь на высоту ЭППС на плите. Цоколь -кирпич или бетон. Заодно огрехи заливки плиты можно нивелировать за счет цоколя. Только трассы коммуникаций надо сразу прикинуть и под внутренними несущими стенами желательно оставить проемы в цоколе.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Плита отливается ПОВЕРХ утеплителя.
    А не покрывается им сверху.
    Иначе это бесполезная трата бетона и арматуры.
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    При таком варианте "+" тоже есть:
    - цоколь дома выше-визуально мне это больше нравится
    - если будут проблемы с протечкой теплого пола, то деревяшки не пострадают, т. к. не замурованы в стяжке
    - уровень будет выведен в "0" цоколем
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Здрасте! Вернулся к расчетам обвязки свайного фундамента, чувствую, что не разобрался... Есть такой расчет https://mycalcs.ru/blog/load-collection-2.html Сбор нагрузок для каркасного дома 6х6, все идеально совпало для моей хибары, но я хочу разобраться. как и у @Escaper один калькулятор пропускает мои расчеты по прогонам 1 и 4, а другой нет. По итогу есть 4 прогона висячая стропилка и наибольший вес идет на два боковых прогона, как посчитать сколько идет нагрузки на два внутренних прогона, где ширина грузовой площади? Понимаю что сумбур и каша, но в голове реально каша. Мозг делаю, потому что не дает мне покоя мысль о том, что под прогоном 2 и 3 мало свай и пролеты между этими сваями 3000 млм (в свету чуть поменьше), но опять же и нагрузка на них меньше чем на прогоны 1 и 4, которая составляет по расчетам 1785 кг/м2. Итого на прогон 1 - 1785 кг/м2; прогон 4 - 1785 кг/м2, прогон 2- ?, прогон 3 - ? (ну не больше 500 кг/м2 жеж?) 1234.png
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, на ряды 1 и 4 если грубо, то сумма
    * от крыши: грузовая площадь половина ширины дома плюс величина свеса;
    * от чердачного перекрытия, для 1, ибо это больше, половина ширины комнаты (расстояние от внешней стены до перегородки);
    * от перекрытия пола: половина расстояния между 1 и 2.
    PS. Там есть калькулятор что пересчитает снеговую нагрузку и собственный вес конструкций на горизонтальную плоскость.
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Спасибо, но еще больше ничего не понял)
  11. irbis
    irbis
    irbis
    Елбасы, вы меня удивляете- уже сделали ИГИ и геодезию на моем участке, спроектировали мой дом и после этого рассчитали фундамент?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Никто вам ничего не проектировал, увы.
    Члены секты МТВД сказали девочке в офисе вставить нужную картинку из собственных накаляк.
    Но судя по тому, что вы эту каляку-маляку успешно редактируете в процессе, возможно вы и сами являетесь автором этой нелепой и вредной конструкции.
    Попытайтесь объяснить, зачем нужен этот мороженый железобетон под домом, между несущими стенами?
    В каких целях он туда залит, если опорной площади ленты хватает даже для укладки в болото?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нижняя и верхняя обвязки попадают в с натягом U/S, из такой дости получется переортирванный ПМ для столярки.
    Можно я напомню, что для конструкционной доски все ээто нихрена не важно. А мажно проноть и геометрия. Есно, сучки в пол пласти влият на прочтость, немного) А обзол портит внешниий вид. Но небольшой тупой обзол не влияет на потреб характеристики каркасной доски.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Svg2000 можно по другому спрошу? Хватит по 3 сваи под центральными прогонами 2 и 3 или переплатить и сделать по 4 сваи под прогонами 2 и 3)
  15. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Какой глубины лить ленту? По деньгам она получается с полами по грунту не дешевле плиты, а геммороя с ней больше.
