Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для начала ответьте на вопрос "Чтобы что?". Вы какую проблему пытаетесь решить?
  2. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Конёк 150х50 при пролёте 4 метра - это очень мало. Нужно считать, но, думаю, не меньше 200х100.
    Если скат будет 1.6-1.7м, то при таком шаге, достаточно.
    Профлист прямо на обрешётку можно крепить.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Экологичное кроилово же, ну ;)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, да какое же оно экологичное? Там в ролике противогаз и костюм химзащиты одевают прежде чем на чердак залезть. Столько химии в опилки намешано.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    вывсёврете (с) одно сухое дерево, без всех этих ваших формальдегидов:aga:
  6. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    В каркасе нет ни одной укосины. Что удержит эту конструкцию от складывания при боковой нагрузке?
  7. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Щитовой дом - ширина щита стен 10 см, стекловата ширино 7 см. Как утеплить 150мм? Подскажите, где прочитать, как из стойки 7 см сделать 150
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Будут перила с укоссинами, кровля сплошная обрешетка и профлист. Это открытая беседка парусность минимальна.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Наколотить доп. брусок.
    ну и судя по всему вы ширину с толщиной путаете
  10. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Подскажите знатоки, крепление внутренней стены к внешней. Если стойка не попадает то есть вариант с перемычками:
    1. Сколько их нужно ставить?
    2. Можно ли просто одиночной развернутой стойкой каркаса обойтись? Такого варианта я не видел, В СП/книжках такая стойка только если прибита к обычной стойке. Но работы же меньше.
    3. Есть ли разница несущая внутренняя стена или перегородка?
  11. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Уважаемый Малькодор, вот что мне известно.
    Перемычки через 16 дюймов (40см).
    Но ваш второй вариант тоже подходит:
    Просто для того чтобы была поверхность для крепления листов отделки рекомендуют брать доску в стене поширше чем стойка внутренней стены. Более того, Малькодор, представляете что в рамках Advanced Framing можно вообще ничего в стену не встраивать!
    Если сможете найти такие клипсы, конечно же.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Уголок из жести 0.5 с полкой 50 решает проблему отсутствия клипс. Заказывается в любом месте по изготовлению доборов из жести.
  13. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Я правильно понял идею?
    Уголок не оттопыривается когда гипсокартон крутишь?
  14. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Для гипсокартона есть же профили из металла. В них все нормально крутится и не оттопыривается. Я когда в старой бане ремонт делал, - решал подобную задачу. Взял профиль 100 мм (он П-образный). Разрезал его на два уголка и крепил примерно, как у вас на картинке. Только не сплошняком его пускал сверху-донизу, а кусками по 100мм (у меня в остатках один профиль оставался, а в магазин было далеко ехать и лениво).
  15. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Да, действительно, это же почти тоже самое как гкл профиль П-образный который крепится к потолку и стене.
    У меня это опасение видимо по опыту работы с этим профилем совместно OSB, проблема с тем что саморез прогибает профиль имела место быть. С гипсокартоном не работал, возможно он не создает такой проблемы.
