Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Малькодор, в целом выводы правильные. В частностях нужно всё анализировать. Ещё есть ветровые нагрузки.
    Выложите все стены, перекрытия, стропильную систему, тогда можно какую-то частность поискать.
    PS. И классика рассматривает наличие "П" конструкции из трёх досок ;) Да, она перезакладывается, но иногда без этого - никак.
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    И с гипсокартоном прогибает. Но потом дырявит его и проходит. И прогиб выравнивается плоскостью плиты. Потому что в гипсе витки шурупа плохо держатся, и профиль плотно притягиваются изнутри. ОСП не пробовал так крутить, но предположу, что шуруп в нем сидит плотно, поэтому профиль по итогу не притягивается.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не будет - сверху и снизу он будет прихвачен к обвязкам. Начинаете крутить гипс от верха или низа и всё. К тому же за уголком не пустота, а как минимум вата и ПИ.
  4. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Интересно, этот момент с пересечениями как-то в расчетах может учитываться?
    Я так понимаю что пока работаешь по кодам/СП ничего и анализировать не надо. В нашем СП написано "Примыкания перегородок к несущим стенам рекомендуется устраивать в соответствии со схемами, приведенными на рисунке " - ну то есть рекомендуемый момент, который делаешь как хочешь. Про соединения несущих стен ничего нет.
    В IRC нашел вот такую штуку:
    Я перевел "Note" как что стойки на пересечении можно не ставить если вы придумаете как крепить отделку. В канадском 1998NHCIG_Second_Printing.pdf написано что на углах не меньше двух стоек:
    Про пересечения что это не требуется.
    В целом по этому вопросу у меня как-то более менее понятны варианты. Но назревает еще один мега-вопрос...
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    А вы гипс прям по стойкам ставить станете? Горизонтально брусок или профиль не планируете? Ну там, чтобы коммуникации убрать или для перекрестного утепления.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Малькодор, подвох может крыться в ветре. Порывы оттягивают боковые стены. Значит они будут пытаться:
    1. Вытянуть наружу доски обвязки.
    2. Выгнуть бочкой стены.
    СП ставит стойку и пусть ветер трудится - известно что ничего страшного не получится. А вот в продвинутых решениях не столь очевидно. Если примыкание близко к одной из стоек - может гипс треснуть. Ибо поперечную стену обшитую гипсом хрен деформируешь.
    СП делает две доски верхней обвязки. А значит ветер сильно не сдвинет обвязку внешней стены. А если сдвинет - лопнет отделка в углу.
  7. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Вообще планировал, но сильно пока не продумал. А ведь наверное имеет смысл? Спасибо
  8. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Возможно я и просмотрел этот момент чтобы СП говорил что надо делать стойку. СП говорит можно вот так или так, а вообще делайте что хотите, дело ваше, просто не забывайте про отделку. Правда во всех случаях они говорят как должна вторая верхняя обвязка перекрываться со стеной на пересечении.
    Вообще спасибо что расписали соображения по ветру, не думал в таком ключе. Я думал все нагрузки от ветра уже решены другими элементами. Интересно что клипсы для стоек не фиксируется в самом гипсокартоне, т. е. какое-то движение они допускают.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Юрий1402, я тебе по секрету скажу, минуя все нормы, а то побьют. У меня 4х2,5, крыша вальмовая, стропила 50х50. и по длине их всего ДВЕ, расстояние между ними 180 см (проем для захода). Сделал 2 треугольника (стропилы) на земле и поставил на обвязку (стойки под них обязательно), к углам бросил наклонные стропила (не знаю как они правильно называются). Свес по 30 см, т. е. общая ширина 3,1м получилась. В коньке высота 1 м. Обрешетка сплошная, никакого конька нет, ондулин. Стоит больше 15 лет, каждую зиму приезжаю смотрю как ей тяжело, но держит родная. Снег с ондулина хуже сходит чем с МЧ.
  10. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Очень интересно ;-) Фото крыши изнутри можно увидеть?
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    буду на даче, сфотаю
  12. korn64
    korn64
    korn64
    1. У меня 150х50 (Лен. область, Волосовский р-н)
    2. Я тогда не клал (строил один), но сейчас бы пленку натянул, хоть и продувается, но конденсат иногда капает (металлочерепица).
    За 2 года ничего не случилось. Снег с такой крыши сдувается.
    Размер по столбам ШхД 5х4 м.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи! Такой вопрос. В доме плита, она же черновой пол. Стены обшиты ГКЛом с отступом от чернового пола около 20мм. На внешних стех еще набиты бруски для контр утепления. Поэтому на внешних стенах, внизу под бруском получается зазор 20*45мм. Собственно вопрос, что с этим зазором делать при ниливании самовыравнивающегося пола? Ведь поидее по переметру должна быть демпферная лента, а запихивать ее в такие зазоры и зазоры под гипсом (который по стойкам, на внутренних стенах) то еще занятие... Чем то заделывать эти зазоры и демпфер вести по плоскости стены, или как?
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Запенить, пену подреать.
    Будет и утепление и демпфер.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GreatICEX, герметиком их, герметиком!
    PS. Лента демпференая по краю нужна. А образовавшаяся замкнутая воздушная прослойка какой-то вклад в тепло сопротивление внесëт.
