Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @shy_k,
    Вы оптимист?
    160 квадратов скорее всего под 5+фундамент и внешние коммуникации.
    звучит как "мамой клянусь". А можно описание "пирога" стены, посмотреть интересно
  2. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Вы хотели 4 спальни, 2 этажа за 3 с фундаментом из СС доски чужими руками? :aga: не прокатит, площади нужно урезать:um: 2 комнаты и кухня в 1 этаж, квадратов 60 и то постараться надо:|:
  3. dodgetorneo
    dodgetorneo
    dodgetorneo
    Здравствуйте. Нужна помощь в расчете шага и сечения стропил (стен) под домик А фрейм. 8х7.5
    Ветровая нагрузка V (60)
    Угол крыши 60 гр
    Снеговая я так понял не нужна для такого угла?..
    Длина стропильной ноги 7900мм
    Высота конька 6900
    Планировал делать из доски 200х50 и шагом 1200, многие делают с шагом 600, есть мысль что это перерасход, но это не точно) Буду благодарен за ответ.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Угу верно.
    скажем так, 61,5 метр, две спальни, кухня, гостиная в 1 этаж, в одну каску, но без нее, я не смог сейчас к декларации наскрести расходов на лям :(
    Но рядом тот же по сути проект по планировке отстроили иностранные специалисты под видом фирмы, бензопилами, со 150 ваты по кругу за 3,5.
  5. shy__k
    shy__k
    shy__k
    110 же, коммуникации сам бы потихоньку раскидал и электрику.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @shy_k,
    8х8 два этажа и не забудьте, что крыша у Вас над верандой, ну и саму веранду не забудьте, итого в работе 160:hello:
    где то я уже видел и совсем недавно:)]:)]:)], правда там цифра в 3.5 была:aga: Посмотрел "пирог", спасибо, никакого СП даже близко нет уже сейчас. Так как плитная обшивка отсутствует от слова совсем, то в самом лучшем случае это строение будет безбожно шататься, а на сваях тем более, а при худшем случае оно сложится. А теперь совсем серьёзно-бегите от этой конторы и с похожими предложениями, срочно бегите:mad:
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @shy_k, зайдите на официальный сайт Изоспана или прямо здесь попросите прокомментировать представителя применение конторой в наружной стене марки А и внутри В, много интересного узнаете.
  8. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Тут хитрить не надо СП 31-105-2002 пункт 7.2.1 в котором русским языком сказано, что Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5. Так что, по сути, можно делать и так, и эдак
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @shy_k, выданное вам коммерческое предложение вызывает слишком много вопросов. Навскидку:
    1. Брус в обвязке - зачем? Плюсом, брус в 150 может быть мало на два этажа, но тут, конечно, надо смотреть свайное поле и схему расположения прогонов
    2. Каркас стен в 200 избыточен при утеплении пола/потолка в 200. Минимально рекомендуемая пропорция стены: пол: потолок = х: от 1.5*х: от 2*х.
    3. Отсутствие плитной обшивки приведет к колыханию утеплителя, т. е. к повышенным теплопотерям. Ну и, со временем, ваш утеплитель наберет влагу и осядет в стенах, выдавив пленки пузырями в зазор
    4. Вент. зазор в 20 мм мало на два этажа. Вообще брусок 20х50 под фасад вызывает вопросы. У вас стойка - 40 мм, зачем брусок в 50? Там лучше 30х40 ставить, а еще лучше 40х50
    5. Зазор под внутренней отделкой для скрытой прокладки коммуникаций тоже маловат (35 мм с учетом отделки при глубине подрозетника в 42 мм). Но тут, конечно, все можно по отделке проложить...
  10. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Для вычета? Я для вычета участок взяла, у меня ижс, аккурат полностью получила, собирать чеки утомилась:|:
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    для него самого. 1,3 млн. р. затрат на участок и материалы, но тут берем, тут не берем, тут выцвело, тут чек потерял.
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну да строят. Еще бензопилами строят. Еще с пеной у рта доказывают, что можно не зажимать утеплитель и что ОСП заменяет ВВЗ. Укосины врезают в упор между двух стоек, изобретая К и Z-укосины. Много чего воротят эти "фирмы".
    Дом напротив моего, хозяева его продали уже, 1в1 ваш пирог из примера. На втором недоэтаже находится страшно когда по улице тоннар проезжал и в ветер. Зимой на обшивке фасада все стойки как на ладони видны. А теперь через 4 года с момента стройки уже и видно где утеплитель осел. Там так же инеем эти места "подсвечивает".
    ИМХО, но вот честно. Не надо вам каркасный дом. Вот прям совсем не надо. Закажите себе для дачи брус 150 или сруб и вам этого за глаза. А еще лучше кирпич. И там, и там вам точно хватит знаний, чтобы проконтролировать вертикальность стен, наполнение раствора между камнями и мха между бревнами
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @shy_k, а можете в личку название конторы написать? Очень интересно.
    :hello:
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @shy_k,
    продолжайте, умываю руки, про опору утеплителя, "продувание" утеплителя и прочее даже писать не буду, также как и давать ссылки из этого же раздела типа "помогите, дом шатается", "помогите, огромные счета на отопление", "помогите, полы напоминают гамак" и прочее, прочее. @Escaper,
    кем рекомендован? При каком виде проживания и отопления? Рекомендующий может гарантировать возможность содержать дом при выходе на пенсию? А при какой постоянной температуре в доме рекомендуется данное утепление, а то кое где 18 считается нормальным:aga:?@shy_k, ну и вишенка от меня, доски прибиты прямо по стойкам, и это просто сарай:)] DSC_0000942.jpg
  15. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Мне нужен дачный вариант, чтобы летом приезжать на выходные. Нахрена мне этот кирпич, или газоблок, который строить и отделывать нужно 3-5 лет? Брус тоже под усадку даром не нужен. Чтобы потом всю жизнь заниматься тем, чтобы щели конопатить в нем.
