Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Я имел в виду исключительно баланс целесообразности и комплексный подход. Если хотим вложиться на старте, чтобы сэкономить на эксплуатации - надо увеличивать слой утепления пол/потолок, так как 200 будет мало. Если же речь о сезонной даче и расходы на эксплуатацию не бьют по кошельку (пенсия очень далеко :)), то зачем тратить лишние деньги на палки и вату?
    З. Ы. В отпуске смотрю с балкона на купающихся в море (вода ниже +10 точно). Вижу две категории: ребята в одних плавках (моржи) и ребята в гидрокостюмах (спортсмены). В половинках гидрокостюмов никого нету
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ребят, думаю вот про эти полости под стеной. на стадии "до установки стены" проложить утеплитель (типо пенопласта, но чет редкое это вещество размером 75 млм). Вату не хочу т. к. рашн платформа - боюсь промокнет под дождем в процессе стройки. Есть какие идеи? Платформа1.jpg
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а откуда 75мм?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ППУ в баллонах
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Взять 100мм ППС.
    :hello:
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Взять резак для пенопласта и отрезать 25мм. :hello::victory:
  7. korn64
    korn64
    korn64
    Посмотрите это видео и дальше по сериям
  8. korn64
    korn64
    korn64
    Кладите обрезки листов шириной 75 мм плюс 4-5 мм послойно плашмя с перехлестом на всю высоту лаг. Резать можно хлебным ножом.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А что это за чудо-каркас, кто его изобрёл?:ogo:
    Ро́ды велосипедов с треугольными колёсами весьма тяжелы для роженицы...
    Даже правильная платформа при невозможности утепления снизу утепляется ЗАДУВКОЙ. В холодном мокром климате строительство полноценных, утеплённых минватой платформ невозможно, поэтому применяется зашивка перекрытия после кровли и прочих утеплений. И даже у вас начато некоторое это подобие, но каркас перекрытия собран через тазобедренный сустав. Не подсунув плиту зашивки под стены, т. е. уйдя от платформы, одновременно почему-то доской отгорожены крайние отсеки.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zavgar72, стропильная система с затяжкой балкой перекрытия и бабкой обычно оптимальный вариант. Её можно изготовить без фанерных накладок. Расчитывается как king-post.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dodgetorneo, поскольку конструкция ограничена длиной доски - результат скорее всего будет неожиданным. Иными словами, никому ещё не удалось из доски создать конструкцию A-frame мало-мальски удобную и практичную.
    Конечно можно вооружиться LVL, двутаврами, HTS балками, заказными клеедеревянными конструкциями, но... оно того стоит?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, суровая затейная русская платформа не даёт ответов но порождает много вопросов.
    Американская платформа - наоборот, прекрасно решает известные и не очень вопросы.
    Промокнуть это не проблема. Конструкция спокойно просохнет со временем, просто нужно на это закладываться.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shy_k, первое что нужно сделать если есть время - закрыть доступ к YouTube.
    Второе, прочитать и принять СП 31-105-2002.
    Третье, и не менее важное, принять, что СП 31-105-2002 освещает не всю информацию и потребуется изучать и изучать другие документы.
    Например, СП 31-105-2002 ничего не говорит о таком свойстве американской платформы как диагональная устойчивость. А смонтированный прямо по балкам перекрытия с опорными брусками черновой пол из плитного материала прекрасно обеспечивает диагональную устойчивость. Но Суровому Российскому Затейнику такое решение претит, а на решение имени EuroCode в виде клеедеревянных конструкций обычно денег не хватает. Но стоит сделать как хочется - придётся топать в соседнюю тему где дома трясутся.
    Или СП 31-105-2002 ничего не говорит о необходимости опирать минвату на плитную обшивку со всех сторон. Но стоит этим принебречь - как первой же зимой придётся топать в соседнюю тему, где в углах выпадает иней.
    Или... Есть ещё 100500 или.
    PS. 3 MRUR это ну может 40 м2.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    с такими словами только двухскатную картинку нашёл в Я.
    в идеале односкатную увидеть бы, т. к. впритык к забору соседа и не хочу чтоб он за осадки ко мне претензии предъявлял)
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    досмотрел до 4 серии, где начали делать стропилку.
    НО - там применена металлоферма, делящая пополам помещение, затем сделано перекрытие и сами стропила упираются в перекрытие (кстати, скат более 7м и, как-то конструкция стропил не вызвала уверенности).
    Чтобы мне такое применить мне нужно высоту этажа увеличивать, иначе эту ферму из металла (её кстати тоже надо заказывать тогда) головой задевать будешь всё время.
    поэтому хотелось бы перекрыться фермами, без каких либо доп. подпорок, уверен, что можно сделать односкатку на ширину 5,5м именно ими.
