Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, нужно совместить несовместимое.
    1. Все края плит на опорах. Балках, распорках, опорных брусках.
    2. Распорки над всеми опорами (над прогонами).
    3. Распорки каждые условно 2.5 м в пролётах.
    4. Помним про опорные бруски где не нужны распорки.
    5. Помним про возможность вывесить балки за пределы опорных прогонов.
    Комбинируя требования с размером листов можно получить вполне оптимизированное решение.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shy_k, если способны справиться с первоисточником - можно и его почитать.
    Можно почитать штатовский IRC.
    Можно почитать океанский AS.
    Но после - нужно почитать ещё много чего :(
    Ибо ни один документ не даёт ответы на все вопросы. В частности аналог кода по энергоэффективности раскрывает интересные особенности конструкции.
    PS. Есть отечественные документы. Как минимум СП "Деревянные конструкции", СП "Строительная климатология", СП "Тепловая защита зданий" весьма полезны для конструкции дома. Но не нужно забывать про вентиляцию, она в принципе в современных малоэтажных домах может быть только принудительной и возможно с рекуперацией.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, не знаю как может помочь, но может и помочь. И я бы сказал, что это правильное решение, по крайней мере она позволяет легко и без приключений компенсировать небольшие ошибки в установке свай. А они непременно будут.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что то я упустил нить, зачем все края на опорах?
    Достаточно же было только короткие стороны опирать.
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Вывешивая концы лаг пола на их высоту, мы также вывешиваем лобовую доску этих лаг, которая является в купе с лагами подпором несущей стены и составляет третью часть, как то ненадежно получается... Но и довод про косяк свайщиков тоже весомый
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DiaZoN, достаточно было использовать шип-паз... Вот только где его взять?
    Для перекрытия шип-паз не очень, ибо та самая диагональная устойчивость. И не просто диагональная как у стены, но и бочкообразная и другие сложносочинённые формы деформирования ветром.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, а знаете ли Вы, что... Можно на 1/3 вывесить саму стену? ;) И учитывайте, там ещё есть плита чернового пола. Весьма толстая однако...
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Нет, я не знал)
    а про плиту чернового пола я не понял? Что за плита?
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    @svg2000, И щас до меня дошло кое что, лаги пола опираются только на две доски из трех в пакете, а дальше лобовая уже... Может и правда есть смысл сдвинуть крайние прогоны внутрь и вывесить лаги пола Лаги.jpg
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Шип-паз нужен когда короткая сторона не лежит на доске.
    обеспечивается листами прибитыми по периметру дома.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А как же финны со своей схемой, когда каркас колотят наскоро и плитную обшивку прибивают уже после полной сборки каркасов?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @spacewalker, на финнов даже EuroCode 5 не распространяется. ;) Так что они делают как им хочется. Примерно как и у нас. :(
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DiaZoN, не сильно обеспечивается :( Если нет шип-паз - будут взаимные смещения, но даже с шип-паз остаётся вопрос аэробарьера. Края листов на распорках, листы на клею и герметик в дилатационных швах - неплохой способ обеспечить аэробарьер на основе чернового пола.
    PS. Бедный черновой пол. Ещё одну задачу на него переложили...
