Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    у меня все стены заполнены таким, утеплитель 3283 за куб плюс пленки по 7 квадратов два раза на стену в 150 толщиной, ну 200 рублей добавьте на скотч, даже если добавить по 1000 на облицовку с двух сторон (сомневаюсь, что на домик 6*4 вы ангарскую лиственницу брать будете;)) все равно даже за 6000 за куб вы брус строганный не покажете:aga:
    я в своей "сарайке" в 150 утепления, трачу на отопление ровно в 2 раза меньше электричества в расчете на метр квадратный, и в этом для меня основная разница между брусом и каркасом, а не в стоимости строительства:um:
    у меня на стены и перегородки со всеми обрешетками без фасадной доски ушло 11 куб. м, стена наружная 195+45 контрутепление, перегородки 95 (у меня фермы поэтому все перегородки 95), площадь 122 м кв. включая террасу 27 м кв.,1 этаж, если делать на сваях и стропилку самим собирать умножайте на 3:super:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Дамы и господа! Прочитайте внимательно название темы! И прекратите наконец обсуждать брусовые дома в каркасной спрашивалке!
  3. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Тут, как я понял, есть две технологии. Финская и американская. Финская, это как раз - сплошной ригель сверху на всех стенах и укосины между стойками. А американская - это ригели только над проемами и укосины от верхней перекладины до лежня. Фото, которое я выложил, сделаны как раз по финской технологии. И неизвестно, что прочнее при прочих равных. Сплошной ригель, или укосины от стойки до стойки. Натыкался даже на сборную солянку (картинка)
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Мне больше нравится американская по Ларри, зачем нужен постоянный ригель, при чем они постоянно зависают над стойками, скандинавы забивают клинья между стойкой и ригелем, именно по технологии. А по укосинам форумчане правы, не нужны они, я то делал, но думаю зря:)
  5. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Не нужны, если OSB обшивать снаружи. А если не обшивать, то нужны.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Главное различие - в мировозрении, в планировочных решениях, в связи дома и семьи. Каркас, укосины и обшивки дело десятое, если не двадцатое или больше...
    Я не вижу причины жителю Черноземья ориентироваться на северо-европейские технологии и пироги стен, совершенно другая климатика.
    Простота и системность "американки" отлично нам подходит. Но тут у каждого человека своё мнение)
    :hello:
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Так проще же обшить? Я вот тоже сначала укосины укосины. Потом тут доходчиво объяснили, что это позавчерашний день. С плитной и жесткость будет и вата зажата и продуваемость меньше.
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Лучше обшивать, почему считаете что именно снаружи, делают и изнутри, тем более у осб влагу плохо пропускают.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @shy_k,
    было, сейчас плитная обшивка.
    а не хэдер?
    те фото которые Вы выкладывали сделаны по принципу где то видел и на этом схожесть заканчивается.
    плитная обшивка, примеры результатов испытаний здесь приводились ни раз (ссылку искать не буду)
    во, во, лепим что хотим без понимания сделанного.
    перестаньте писать БРЕД, какое зависание, если там лезвие не всегда влезает т. к. выполняется только из сухой, строганой доски, с минимальными допусками и запилы выполняются не бензопилой.
    покажите хоть одно фото
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @shy_k,
    а что, дальше ОСП знания не идут, тем более, если рассматриваете финнов? Они как раз для частного домостроения ОСП не используют (фанера, GTS, ветрозашитная плита), а внутри по классике или фанера, или ГКЛ
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Про зависание и клинья не моё, взято из литературы, вживую тоже видел, не поверил бы про клинья что это по технологии если бы не читал.
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Осб для жёсткости каркаса лучше снаружи или изнутри, снаружи можно снену с цокольным перекрытием связать, зато вентилироваться будет хуже, у осб плохая паропроницаемость.
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Снаружи.
    Верно. Низ стойки связан с обвязкой и нижним перекрытием, верх стойки связан с чердачным перекрытием.
    Считается, что у ОСП 12мм достаточная паропроницаемость. Я рекомендую снаружи обшивать фанерой 10мм, у неё паропроницаемость в 4 раза больше ОСП.
    :hello:
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Плохая и неплохая - определения для художественной литературы. В случае для сборки лучше подходят достаточная или недостаточная, а лучше ещё просто в цифрах. Для классической сборки с пароизоляцией будет достаточной для большинства территорий РФ.
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Вы имеете ввиду обшивку снаружи?
