Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Всё больше сомневаюсь в вашем инженерном образовании...
    Теплопотери образуются при разнице температур снаружи и внутри. И зависят от количества и качества утепления. Не думаю, что сильно понравится летом истекать потом.
  2. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А что я? Я так, пытаюсь по крупицам собрать некоторую информацию по каркаснику. Как будет что-либо сделано на участке-создам тему.
    Сейчас вот вижу противоречия в словах специалистов. Ранее писали про фанеру 12мм минимум, а чуть выше уже про 10мм для замены укосин.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Верно.
    Когда то давно Владимир Роракота учил, фанеры нужно 1/3 дюйма, а ОСП уже 1/2дюйма.
    :hello:
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    У них, может быть несколько другая фанера и несколько другая ОСП.
    Формально, по модулю упругости по главной оси, вместо ОСП 1/2 дюйма - фанера не менее 10 мм, никак не 1/3.
    Неприятно, но не ужас-ужас.
    Скважина, насосная станция, 3 санузла, метров 45 трубопроводов по участку, одна установка типа Топас - примерно один день. Крайне желателен компрессор и продуманная система точек продувки и слива воды.
    Второй Топас - половина дня, объемы большие, но обычно один можно законсервировать заранее.
  5. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Предлагают по стойкам белтермо 20 мм, думаю можно его дополнительно в пленку ветрозащиту обернуть. Или нет смысла?
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Фрейм из 2х4 с шагом 16", силовая из плит ОСП 9мм, Изоспан АМ снаружи, В изнутри, по ней ГВЛ 10мм. По ГВЛ любой финиш. И не мучайте себе голову высокими материями.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Квадрат белтермы дороже, чем квадрат ОСП+хорошая ВВЗ.
    :hello:
  8. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Только прочности он не добавляет как OSB, как я понял? И должен устанавливаться при наличии укосин?
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ... или при наличии силовой плитной изнутри.
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Не нужно так переживать из за этих укосин, можно просто их сделать и всё, и обшить тем что больше на душу ляжет, единственное мне кажется для укосин лучше доска 25/150, та что по нормам совсем жиденько выходит, и гвоздей по 3-4 в стойку, и разумеется в обвязку.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @shy_k, @shy_k,
    а чего не 25?
    не можно, а нужно и не а бы какой с ближайшего магазина, а хорошей.
    смысл есть и в первый же день с сильным ветром Вы это почувствуете. На двухэтажный дом сделал бы ОСП по стойкам и перед внешней отделкой сделал бы ветрозащитную мембрану.
    ага, а потом и показывают подкладочки и клинышки. :(
    когда кажется, ну в общем далее знаете.
  13. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Как мне кажется, клинышки в строительстве может придумать только Великий Затейник. Остальные ценят своё время и понимают допуски, применяя надлежащие решения.
    Но какой русский не любит глубокой оптимизации? Вот понасмотрятся как где-то делают, и включают Остапа. А что любое решение это комплекс и выделив один элемент нельзя его переставить в другое решение, так это не интересно, это не по нашему.
    PS. 10 лет назад и я таким был. И стараюсь не сильно обижать новичков, хотя большинство их них пришли именно затейничать, но не учиться строить. Ибо кто хочет строить - тот изучает как делать, а кто затейничает требует рассказать почему его идея не будет работать. Забывая, что это вообще-то даже не задача строителей, это задача НИИ. Коими коллектив саомстройщиков однозначно не является.
    PS. За последние несколько дней обсуждения здесь бруса, бревна и щепок в соседней теме человек почти сделал проект своей бытовки. Просто он слушал как нужно делать, конструктивно задавал вопросы, получал от форумчан необходимый объём люлей, переделывал и шёл дальше.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124, укосина из доски 25*150 ничем не хуже из 25*100 кроме лишней стоимости. Остальные свойства совершенно одинаковые.
