Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis,
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @StartsevDenis, там уже @svg2000 картинку привел. Получается что в лаге 200 допускается выпил 50 мм только над опорой, а не над опорой - максимум 33 мм и то, только в первой трети пролета.
    От себя добавлю - я бы не пилил лаги на вашем месте. Если вам нужно опереть черновой пол, то проще поставить ряд бриджей или опорных брусков между лаг. Только с бриджами надо понимать, что утеплять под стеной придется сразу.
  3. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Вопрос, как реализовать такой узел ? или возможно у кого есть другой конструктив? Основная задача в вент фасаде закрыть отверстия от поднятого метало профиля от проникновения мышей...
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Смущает щель под отливом? Тогда туда сетку, ячеей не более 6 мм. Смущает щель между профлистом и отливом? Опиливать низ листа под углом, как у отлива. И свободный край отлива крепить после монтажа Профлиста, чтобы встал внатяг к профлисту. А если сделать отлив обычным, без второй стенки, то можно сделать лепестки на нижней кромке Профлиста, и проклепать вытяжными заклепками снизу изнутри.
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    вот честно, я через такие мысли продраться не смог. Один вопрос. Зачем впиливать бриждинги, зачем впиливать опорные бруски? И то и другое ставится между стойками/лагами враспор и приколачивается гвоздями
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Как вариант) но надо уголки мутить). а тут бридж профигачил пилой, брусок вставил и приколотил, крэпко стало)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, Вы ничего не понимаете! Российский самостройщик никогда, подчеркну, никогда не пойдёт на поводу американских решений! НИ-КОГ-ДА! И насрать ему на то, что не разделив пространства перекрытия и стены он получит там свободное гуляние воздуха, ибо понятно это станет когда дом сдадут в эксплуатацию, ну и конечно же здесь есть специальная тема где можно будет обсудить что же делать дальше.
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Вы издеваетесь что-ли? Какие уголки то? Вы реально не понимаете, что значит вбить кусок доски между двумя другими ВРАСПОР? и зафиксировать его гвоздями.
  9. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Смущает щель между профлистом и отливом. Отпилить под углом. вот это я себе плохо представляю (Чем и как сделать это ровно хорошо). Про лепестки, я думал. заказать на лазере и загнуть уже потом на станке... но так же путь не прост и тернист...
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Про разделения пространства стены и перекрытия, а разве пространство стены не отделено от пространства перекрытия нижней обвязочной доской стены в любой схеме американская платформа или русская недоплатформа. Как воздух может гулять из перекрытия стены в перекрытие пола?
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Понимаю) но предполагаю что бруски эти 50*50 придется наискосок пробивать гвоздем и при таком сечении возможно он будет лопаться и трескаться, но это мои предположения... практики ноль)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Циркулярной пилой с параллельным упором. Какой тут может быть лазер? Длина периметра какая? Большая.
    Я не вижу трудностей. А самое простое, если боитесь, делать отлив с загибом 90°.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, наверное через естественные щели. Которых между досками достаточно и они неизбежны.
    В результате холодный воздух свободно проникает под пароизоляцию и выходи на чердак. Получается непонятно зачем вообще стены делали.
  14. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Подскажите. Я так понял, что вариант с внешней обшивкой каркаса OSB 12 мм + ветрозащитная пленка, лучше чем внешняя обшивка Белтермо 20 мм? А по финансам примерно одинакова.
  15. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    а на белтермо ВВЗ тоже нужна, в курсе?
    Все зависит от того, чего вы хотите добиться:
    ОСБ+ВВЗ = возможность обойтись без укосин, но по теплотехнике хуже
    Белтермо + ВВЗ = укосины, но можно обойтись без перекрестного утепления
    Белтермо не является материалом, обеспечивающим жесткость конструкции
