Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, Первая Поправка: "На дачные постройки законы физики не распространяются".
    PS. При деревянной отделке нужен вентзазор. А ПИ и утеплитель нужно прижать плитой.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @builder, с этой ватой сложно работать, она практически не сминается для плотной установки. Если есть обрешетка - прекрасно монтируется обычная вата.
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вы просто не умеете ее готовить (с)... :victory:
    Кроме того ее можно не закрывать ввз.
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну сделаю я этот зазор, как там будет вентилироваться большой вопрос, просто будет пространство и все...
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @builder, про не закрывать хорошо пишет СП Тепловая защита. Мне тут добавить нечего.
    Ну разве что да, на бетонных зданиях часто не закрывают. Но каркасная стена она не бетонная и этого не простит. Даже МДВП имеет норму сопротивления воздухопроницанию равную 2. Для ваты оно равно 0.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, там будет не вентелироваться, там будет выпадать и быстрее просыхать конденсат.
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Можно сделать снизу стены у плинтуса зазор в вагонке и на потолке где плинтус зазор чтобы воздух снизу вверх проходил)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, воздух там не будет толком ходить. Это скорее воздушная прослойка, чем вентзазор.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Просто надо сделать как канадцы - основной фрейм, тряпка, а поверх уже фасадная безо всяких обрешёток
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Максим_Ш, без понятия как они отделку крепят :( Но в наших реалиях обрешетка - подчас единственная возможность скрестить 1250 и 400/250. ;)
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Спокойно крепят - через вату к фрейму и плитной.
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Знаю что над прогонами нужны бриджи (распорки) в перекрытии пола, а на перекрытие потолка это правило тоже распространяется, если холодный не эксплуатируемый чердак? Нужны розовые бриджи над стеной в перекрытии потолка изображение_2024-02-13_114121876.png
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, для любых балок перекрытия нужны распорки над опорами.
    Если требования по сохранению плоской формы деформирования или гибкости не выполнены - нужны дополнительные элементы. Включая, но не ограничиваясь, распорки и обрешётки.
    Общее безрасчётное правило - по распорке каждые 2.1 м. Но для перекрытия неэксплуатируемого чердака (совсем, никак, даже газетки сложить) при наличии обрешетки снизу дополнительные распорки не обязательны.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Бруски 50*50 могут называться перемычкой (бриджем) только при монтаже парно и крест накрест.
