Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @shy_k,
    может сделать проще, взять финский проект и полностью его исполнить, не смотря ютуб и прочие видосики, или посмотреть здесь темы, которые связаны со строительством каркасных домом по скандинавским мотивам? И по поводу цены на строительство, посмотрите, цифры интересные в последнем посту https://www.forumhouse.ru/threads/558148/page-5
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Тут бруски 50*50 больше как опора для плитной обшивки
  3. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Тоже с интересом читал эту тему. Но, мне кажется, это не совсем показатель ценника на каркасник. Там сделано все по высшему сорту.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @MK-37,
    и даже если сделать в пол цены, то дом в 100 квадратов не получается меньше 5, а никак не 2.5-3
  5. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Согласен. Даже меньше 6 уже не представляю как.
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Уважаемые гуру, подскажите, как правильно делать (пока только рисую). Лаги с шагом 417, поверх осп по типу американской платформы. Вопрос как располагать осп снаружи - по центру лаги или ровнять по наружной стороне? Если по центру, то остается выемка неприглядная, если по наружке, то надо пересчитывать опорные лаги под край осп, так? Тот же вопрос и по осп на наружной стене. осб1.jpg
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Рюревич, вы описали два возможных варианта. Либо для первой и последней лаги уменьшаете шаг на половину ширины доски либо смиряетесь с выемкой. Выемка, кстати, за фасадом потом видна не будет.
    Тоже самое для стен в углах.
  9. korn64
    korn64
    korn64
    Посмотрите, как это делает Ларри Хон.
    С 19-й минуты.
    Смещает лист на половину ширины лаги. Шаг лаг остается постоянным.
    Полезно посмотреть всю трилогию Хона.
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да я смотрел, и не один раз. Но память, в нужный момент, отказывается делиться информацией.)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, золотые слова американца "Это пустой шаг от которого нет никакой пользы"! Так ненавистен каждому нормальному российскому Затейнику. :)
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Хоз постройка по каркасной техногии из доски 50/150, нужно утеплить по минимуму, на весну, осень, утеплитель более 5 см ставить экономически нецелесообразно, утеплитель нужен пожаробезопасный, плотная застройка, поэтому вата, либо предложите аналог, как разместить вату 50 мм в каркасе 150мм какие варианты?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для хозпостройки каркас 50*150 избыточен. 40*100 хватит на все случаи жизни.
  14. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    И не своими руками, думаю процентов 40 можно откинуть
    А летом использоваться не будет?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @петр124, для обсуждения хояйственных построек есть отдельный раздел.
    https://www.forumhouse.ru/forums/260/
    и там даже спрашивалка есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/509970/
    А здесь дома. Это такие сооружения, где нужно выполнить требования. И где знают, что толщина утеплителя не существенна, а толщина деревянных элементов решает всё. И что не зажав утеплитель не сделать тепло. И много чего ещё тёплого. И даже чуток лампового.
