Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Да тоже думаю. Не представляю как разорвать стену что бы сделать ПИ. Как говорит svg2000 легче снести все)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mmaaxx1989, да засада не в оставить что-то, можно попробовать и оставить. Засада в том, что контур ПИ должен быть непрерывен, и предстоит разобрать половину дабы замкнуть старую ПИ и новую ПИ.
  3. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Я про это и написал что даже гипотетически это сложно. Так точно можно без друзей остаться)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, я предупреждал. "Таков Путь" (C) The Mandalorian
    Ибо законам физики пофиг на сложности. И законы нужно не нарушать, но обходить...
  5. Hollynigga
    Hollynigga
    Hollynigga
    Владивосток
    Подскажите знающие люди, я правильно нарисовал этот узел с оконными проемами? Три глухих окна планируется, доска 200*50, хэдеры из сдвоенной доски 190*45. Перекрытие фермами на фанерных накладках.
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    ИМХО. Норм
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @svg2000, При присторе каркаса к бревну говорилось, что между пристройкой и основным домом промежуток должен быть, правда не знаю как каркас-каркас, но если поставить вторую стену пристроя к готовой, то контур по двери как раз замкнется. т. е. в дверном проеме ПИ состыковать?
  8. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Тут проблема что перегородка окажется меж двух пароизоляций и быстро сгниет, но это не точно) быстро относительное понятие. Я думаю если сильно приспичить можно убрать пароизоляцию на первом этаже в основном помещении и проклеить ее по перекрытию к стене. Будет немного разомкнутая пи по доске перекрытия. Но это тоже прям план. Думаю друг не будет так заморачиваться
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @mmaaxx1989, так я же предложил доп стену с промежутком от основной поставить, т. е. рядом получится обособленное помещение с полностью своей ПИ.
    Ждём ответов, комментов гуру
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Чуть не по теме топика.
    Посоветуйте, кто может просто и доступно, без лишних наворотов, запроектировать вентиляцию с ПВУ.
    :hello:
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Как к сферическому коню в вакууме, претензий к размещению досок, у меня лично, нет.
    Но, когда будете монтировать наличники, может посетить печаль. Посчитайте ширины и т. п., как оно будет стыковаться.
  12. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Без проблем:hello:
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  14. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Доброго времени суток!
    Стоит каркас... стойки - 45х145 доска сухая строганная. ОК! Нужно делать контр-обрешетку снаружи и внутри под утеплитель. Ну да, общая толщина "пирога" - 250 мм. Для внутренней контр-обрешетки беру брусок 45х45 сухой строганный АВ. Это правильный выбор на мой взгляд, так как на него будет "ложиться" отделка поверх ГКЛ.
    А снаружи? Тоже "сухой строганый"? ... или на этой части можно сэкономить, закупив брусок 50х50 естественной влажности 1-2 сорт. Там же далее... ветрозащита, вент. зазор и сайдинг. Что ему будет? Ведь какой бы сухой брусок не взять, он все равно примет "естественную влажность" из атмосферы.
    Или нет? Есть разница?
  15. Miia84
    Miia84
    Miia84
    Уважаемы знатоки!
    Порекомендуйте пожалуйста строительную компанию, которая построит по адекватной цене каркасный дом под ключ. Мне как девушке, разобраться во всех особенностях строительства, материалов и прочего...крайне не просто.
    Основной критерий - это качественный материал, руки строителей из правильного места и оперативное устранение недочетов, в случае возникновения ситуаций.
    Можно просто в личку.
