Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Привет всем!
    Стою перед выбором утеплителя, из доступных брендовых есть:
    - Роквул Лайт Баттс ЭКСТРА (45 кг/м3)
    - Роквул Лайт Баттс ОПТИМА (32 кг/м3)
    - Технониколь ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (45 кг/м3)
    - Технониколь РОКЛАЙТ (35 кг/м3)
    Необходимо утеплить:
    1) Стены, перекрестное снаружи 50 мм
    2) Пол 300 мм
    3) Стены 150 мм
    4) Потолок 400 мм
    Наверное многие имели дело с вышеперечисленными утеплителями, возможно даже комбинировали?
    Буду благодарен советам)
    Шаг лаг, стоек и ферм - 626 мм, просвет 581 мм.
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    а я то в серости своей думал брендовые это Парок к примеру.
    А оно во как оказывается
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если бы Парок у нас продавался, я бы и не спрашивал.
    Написал же из доступных.
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вопрос из серии интересно.
    ВВЗ после ОСБ или до?
    и разве правильно осб на обрешетку ?
  5. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Ужснх
    Ввз на ОСБ, ОСБ напрямую на стойки
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну возможно это поклонники скандинавов и там всё правильно сделано с укосинами и ригелями.
    А ОСП - 9 мм для Хауберка
    Тогда почти правильно)
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Тоже интересно по утеплителю. Это сейчас только доступно. И еще изовер и изорок.
    Смотрел альбом Технониколь, там вроде ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ рекомендован у них.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MK-37, рекомендую купить по пачке каждого и попробовать.
    Что 45, что 35 могут быть очень сильно разные по ощущениям.
    Для ТН нужно ещё смотреть диапазон отклонений плотности. Ибо для разного уровня продукции он сильно разный.
    Всегда нужно помнить, что для утепления стен низкая плотность не очень хорошо, может сползать. А для утепления полостей высокая плотность очень не подходит, ибо заминаются края, что плохо для качества утепления.
    PS. Предполагается, что остальные требования по качеству утепления и конструкции дома выполнены. Если на что-то положено - можно смело положить и на качество утепления, результат уже не исправить.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    укосины видны
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Да, я заметил.
    Я написал что там всё ПРАВИЛЬНО сделано с укосинами)
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я могу вам посоветовать.
    Работал обоими роквулами. Просвет стоек и лаг 590, шаг 635, доска 45мм.
    Экстра идеальный вариант. Однородно плотный, идеально встаёт в распор. Идеально по разрезанию из за плотности. 50мм что заметил у оптимы режется из листа 200мм, то есть не на каждом листе есть рифленая сторона, а экстра делается из листа 100мм, то есть каждый лист имеет рифленую сторону.
    Оптимой была сделана большая часть дома. Не скажу что плохой-отличный. Но экстра заметно лучше.
    Техногиколь роклайт/мастер она же? Размер 1200х600 - хуже-мягче оптимы, сильно заметно.
    Техноблок не держал.
    Вы там кому то про парок отвечали- помогу и тут. Сам им ещё не работал, но тоже брал для опытов, сравнения. Он сейчас производится под брендом Юматекс, если я правильно помню. В начале лета ещё того года, часть позиций пришла в упаковке парок, часть юматекс, синяя. Один завод, перепродали роснано
    Для этих случаев, с полостью, существует фокус с пленкой, и только так их нужно утеплять. Любой плотностью.
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Сомнительно, судя по ширине этих укосин. Хотя на первый взгляд лучше, чем обычно :)
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @hunterwild89, Когда выбирал утеплитель, наткнулся на Кнауф Nord. :super:
    Сейчас бы жаба задушила, но взял бы тоже Кнауф (Insulation).
  14. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Тоже все думаю про утеплитель. У друга домик заполнен кнауф стена. Я так понял это стекловата а не базальт. Но в распор вставал хорошо, за 4 года не просел. Думаю еще до завода местного съездить посмотреть что они выпускают. Цена вкусная за 50мм 180р за кв. м.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @hunterwild89,
    перед покупкой посчитайте не сумму за пачки, а или в квадратных метрах, или в кубах, может оказаться, что тот же Роквул будет дороже, а также обращайте внимание на размеры плит, они есть 1000, а есть и 1200 (про 800 не упоминаю) :hello:
    я покупал в Питере и машиной доставлял (300 км), разница со Псковом выходила в 300 рублей с пачки.
