Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тогда не должно быть щели.
  2. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Зачем же ты так меня приложил
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    А также как на картинке из инета краденой сотворено то?
    То есть и ригель врезали и двойную верхнюю. да?
  4. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Пока нет, но я обязательно поставлю двойную обвязку, хотя бы чтобы дополнительно связать стены между собой.
    Люди показывают свои познания в технологии строительства каркасных домов, но старательно игнорируют мой вопрос про то че воткнуть... :(
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Строить станете сами? В первый раз?
    Уберите ригель. Стройте СА вариант. Он проще и ошибки прощает.
    Сканди-дом это не только ригель, это целая система. И уж врезанный со стороны улицы ригель под который надо подкладывать - это уже нарушение этой системы.
  6. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Поймите правильно, мой вопрос "че воткнуть под ригель?" не появился бы, если мне не нужно было втыкать
  7. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Да ни надо ни чего туда втыкать, главное чтобы не было щели сверху ригеля, между ригелем и обвязкой.
  8. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Щели между ригелем и верхней обвязкой нет, но я сомневаюсь что 3 гвоздя 3.7 мм удержат конструкцию в долгосрок, да и как то это совсем неправильным кажется, выключать 30% стойки из работы
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ф-фанерит
    В следующий раз тщательнеЕ подходить к выборке в стойках.
  10. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Хороший вариант, я бы так и сделал. Есть только одна проблема. Выборку в стойках я производил лобзиком, и он не то чтобы пилил прямо. Поэтому хотя ригель и примыкает ко всем стойкам и опирается на них, но только частично из за кривой поверхности стоек. То есть там не равномерная щель, а ассиметричная. И вот в нее надо че то набить
  11. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Готовлюсь к фасадным работам, необходимо смонтировать деревянную подсистему с наружным перекрестным утеплением. Хотел все крепить на 90-ые гвозди, но в инструкции по монтажу фиброцементного сайдинга Decover упоминаются только саморезы. Возможно это обусловлено универсальностью крепления к любому конструктиву стен (бетон, кирпич, брус и т. д.).
    Стоит ли довериться инструкции и использовать конструкционные саморезы для крепления горизонтального бруска под контрутепление и вертикального бруска обрешетки под фиброцементный сайдинг? Или бить все гвоздями?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Месье понимает толк в извращениях...:aga:
    расширить и углУбить реноватором и на ПУР клей вколотить фанерку.
  14. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Как вариант, спасибо
  15. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Можно ли сделать внешнюю обшивку по стойкам частично на фанеру (внизу стены) частично на фасадный гкл (вверху стены)? Есть какие то подводные камни в этом кроме "так не принято"? (Внутри будет силовая обшивка осп если что)
