Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @hunterwild89, горизонтальную под утеплитель на гвозди, вертикальную под дековер на конструкционники. Ну и попасть ими в стойки, само собой.
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Если силовая обшивка изнутри есть, то логичнее снаружи обшивать чем-то более паропропускаемым, чем внутреннее ОСП. В идеале - МДВП.
    Если фанера и ГКЛ халявные - шейте. Кто же вам запретит?
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Наверное, гвоздями - в стойки, а саморезами - в брусок? Шаг стоек явно же не совпадет с шагом обрешетки под сайдинг
  4. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Тут идея не в этом.
    Я бы в принципе все снаружи обшил фасадным гкл, у него лучше паропроницаемость (0.075) чем у фанеры (0.02) и он дешевле
    Просто у внутренней силовой обшивки нет связи с обвязкой свай и лобовой доской, я подумал, что мб лучше обеспечить эту связь снаружи через фанеру. Все таки я не профессионал, могу где то накосячить, и в связи с этим мне хочется заложить больший запас прочности, чем это делается обычно.
    А зашивка остальной части стены фасадным гкл будет лучше в плане паропроницаемости и в плане цены.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Eiyuu_Ou, как только появилась вторая доска верхней обвязки, а шаг стропильных ферм перестал превышать шаг стоек, так сразу же стало безразлично какие щели между скандиригелем и вырезом в стойках имеются.
    Правильно выше написали. Ключевое слово здесь - система. Если система не используется как система - результат в лучшем случае бестолковый. Но зато красивый!
    Отсюда и план действий. Вторая доска верхней обвязки, дабы увязать все стены и перегородки. И забываем о щелях вокруг ригеля. Вовремя призвать Хусима для защиты от Эйхайте - святой долг самостройщика!
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Пена не пойдёт. Откалываете щепу приблизительной толщины, обильно мажете строительным клеем типа Titebond и забиваете вдоль балки до отказа. Всё.
    Перевязка стен осуществляется ригелем.
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Именно что саморезом вторую обрешётку сквозь первую притягиваем к стойкам.
    Если только в брусок, то смысла в конструкционниках никакого, с равным успехом можно и на гвозди. Но я бы сначала задумался о несущей способности такой системы.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Буквально вчера читал Ваши темы и цвет у меня тоже планируется Mystic) Все пытался увеличивать фотографии, так и не удалось разглядеть крепеж.
    Как считаете, достаточно 90-ых гвоздей для крепления горизонтального бруска 45х45 через ОСП 12 мм в стойку? Калькулятор @svg2000, обещает несущую способность 38 кг, учитывая количество точек крепления - 600 шт., на фасад можно повесить 22 тонны (если конечно я им правильно пользуюсь).
    Шаг обрешетки конечно можно подогнать под шаг стоек (Decover рекомендует до 600 мм), но боюсь крутить саморез на площади 45 мм х 45 мм, где уже вбит гвоздь, а по феншую вообще 2 гвоздя:ogo:. Могу "размочалить" горизонтальный брусок и еще и стойку.
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Достаточно. Но это поперечная оси гвоздя нагрузка, а от вырывания ничто не спасет, например, если бруски захотят повыгибаться, а они вполне могут захотеть. Поэтому я фиксирую саморезом. Гвоздь немного сдвигаем в одну сторону от центра площадки, саморез в другую, вероятность попадания саморезом в гвоздь резко снижается. И второй феншуйный гвоздь само собой не нужен.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Попробую перерисовать раскладку сайдинга...
    Не подскажете размер самореза?
    У меня обрешетка 45 мм, контрутепление 45 мм и ОСП 12мм. Итого 102 мм до стойки. Подозреваю нужно смотреть типа Саморез Конструкционный 6 x 160 мм?
  11. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Спасибо за ответ!
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Посмотрите их цену)
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    15 рублей за штуку. Итого на дом для крепления обрешетки вентфасада 10 500 рублей...
    Уже в процессе строительства привык к непредвиденным расходам:(
    Наверняка их еще обычным шуриком не закрутишь, придется покупать импакт:aga:
  14. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Длина стойки 3.55 м это как вообще, норм или перебор?
    Условия: параметры стойки 145*45, силовая обшивка осп изнутри дома, шаг стоек 59 см, впилен ригель с внутренней стороны стены из доски 45*145, крыша односкатная, снеговая нагрузка в регионе ~280 кг/м
  15. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    А, противопожарные перемычки еще в конструкцию стены докину
