Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Смотря что считать обычным. Нормальный 18V осилит легко. Но импактом работать приятней.
  2. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    140 крутил простым зубром с маленьким аккумом на 12в. Единственное что разряжался быстрее.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    До четырёх метров нет проблем. Такой ригель - даже не смешно. Тем более с такой снеговой. Разве что пролёты не больше двух метров, а проёмы не больше метра.
    Противопожарные служат для предотвращения быстрого проникновения огня в смежные помещения, ставятся в соответствующих местах. Просто блокинги в стену ставятся обычно когда нет плитных облицовок хотя-бы на одной из сторон.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Отвечу только за длинну стойки 3.55м. Это должно быть осознанно, т. к. длинна доски 6м. Стандартно длинна стойки до 2.7 метра, что даёт 2 стойки с доски.
  5. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Типа мало? Проемы рил не более метра, а пролеты я вообще не понимаю что такое в этом контексте
  6. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Оу, и да, я затупил, снеговая 180 кг, что, наверное, не так страшно (?)
  7. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Можно засверливать перед кручением
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну если есть риск растрескивания, то да. А так, для дерево-дерево сверлить не нужно. Проще купить подходящий инструмент.
    К тому же, устройство конструкционного самореза сделано так, что он сам является сверлом, да ещё и в воске зачастую.
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Именно их использую.
    И правильно уже написали - лучше крутить импактом, поберегите руки, они вам ещё пригодятся.
    И ещё маленький лайфхак. Из обрешётки 45х45 вата будет выпирать. Не беда, в общем-то, но натягивать ввз будет неудобно, особенно если рук всего две. А потом прижмете вертикальной обрешеткой и все пойдет складками. Можно и забить, но если не лень сделать красиво, напилите кусочков фанеры 4 мм и подложите их под первую обрешётку, под гвоздь. Удовлетворение от результата гарантирую. :victory:
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Специалист...
    Пора привыкать отвечать за свои слова.
    Я готов спорить. На тот самый шуруповерт, которым я готов закрутить штук 10 таких конструкционников. Без перерыва. Без засверливания.
    Ставка: тот самый шуруповерт. Только новый. Т. к. мой уже устал. Шуруповерт + 2 новых акка*5 ач.
    Итак: снимаю видео и получаю подарок.
    По рукам?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Пролёт балок перекрытия сверху, или стропил от стены до несущего коня. Вообще ригель меньше 195х45 не бывает. Всё что меньше - нарушение системы.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Зарезать циркульным диском нужной толщины? Потом вкладки тоже одинаковой толщины вбить.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всегда улыбают такие люди. Вы наверно много дельных советов дали, но почему вы ерничаете в мой адрес, неся чушь? Вы 10500 поделить на 15 не можете? Я за вас это сделаю.
    700.
    Закрутите 700. Закрутите 1 рукой. Закрутите держа над собой, хотя бы 250.
    И вы получите. Но не приз.
    Шуруповерт не умирает. Умирает аккумулятор и бита. Ваши слова похожи на слова из той поговорки про танцора.
    Отвечайте теперь за свои слова.
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    У меня из сверильно-закручивающих инструментов в хозяйстве имеются сетевой шуруповерт Sturm и сетевая дрель Bosch синяя:)
    Лайфхак подсмотел вчера в Вашей теме и добавил к себе в избранное ;):super:. Спасибо.
    Немного подумал, поиграл с раскладкой сайдинга и накидал 4 варианта крепления:
    1. Горизонтальный брусок - гвоздями 90 мм к стойкам сквозь ОСП
      Вертикальный брусок - гвоздями 90 мм к горизонтальному бруску без привязки к стойкам
      (Плюсы – дешево; минусы – вероятность вырывания, как говорит @Fedorich68,)
    2. Горизонтальный брусок – гвоздями 90 мм к стойкам сквозь ОСП
      Вертикальный брусок – саморезами 90 мм к горизонтальному бруску без привязки к стойкам
      (Плюсы – недорого; минусы - вероятность вырывания. Вариант @Escaper,)
    3. Горизонтальный брусок - саморезами 100 мм к стойкам сквозь ОСП
      Вертикальный брусок - саморезами 90 мм к горизонтальному бруску без привязки к стойкам
      (Плюсы – отсутствует вероятность вырывания; минусы – цена)
    4. Горизонтальный брусок - гвоздями 90 мм к стойкам сквозь ОСП
      Вертикальный брусок саморезами 160 мм сквозь горизонтальный брусок и ОСП к стойкам
      (Плюсы – отсутствует вероятность вырывания, крепление к основному каркасу; минусы – цена, сложность прицела к стойкам сквозь ВВЗ, неудачная раскладка сайдинга, покупка импакта. Вариант @Fedorich68.)
    Есть конечно еще два радикальных варианта:
    • Вместо горизонтального бруска, набить вертикальный по стойкам сквозь ОСП, вставить утеплитель, ВВЗ и на этот же вертикальный набить еще один вертикальный для ветзазора
      (Плюсы - удобно, минусы - остаются мостики холода)
    • Отказаться от горизонтального бруска, крепить вату на грибки, натянуть ВВЗ (только не знаю как и куда ее крепить и набить вертикальный брусок через проставки к стойкам.
    Возможно есть еще варианты? Сам склоняюсь к варианту №3 как наиболее оптимальному на мой взгляд.
