Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Derzk1, я закрутил много тысяч саморезов. Двумя шуруповёртами. Внизу, напротив, вверху, на потолке. Полегло несколько бит. Отвалился хвост от хвостатого шуруповёрта.
    Но, самое удивительное, и руки целы, и импакты не использовались. Каждой операции свой инструмент.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы сказали, что шурик не закрутит, а не то, что им неудобно крутить. Разницу чувствуете?
    И да. Что за цифры в ваших расчётах- ни разу не понятно.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    10500 - общая стоимость саморезов
    15 - стоимость одного самореза
    700 - количество саморезов для крепления обрешётки на мой фасад:)
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @hunterwild89, вы спокойно размечаете стойки до всего этого монтажа, а потом просто лазером или по уровню монтируете.
    читайте внимательно, что я написал. Удобно вырывать из контекста и становиться умнее всех?
    И я. И что? Речь про 700шт 6х160. Я мягко говоря офигеваю от советов бывалых. застряли в 2010? На дворе 2024, сейчас импакт крутит ВСЕ, держа его двумя пальцами.
    Перефразирую. Для каждого крепежа, есть свой инструмент. Все остальное, как вы называете-затейничество или безвыходность.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    За это приходиться платить его малым ресурсом.
    В пересчёте на количество сделанных оборотов любой хвостатый уделает импакт. :hello:
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    На сколько малым? Что ломается?
    Этот инструмент окупает себя в любом случае. Речь не только про деньги. Особенно в тех случаях, которые вы описываете, когда он работает на износ.
    Если вы под хвостатым подразумеваете проводной инструмент. То тут вообще сравнение не этично и не понятно для чего.
    Кто имеет импакт, шуруповертом теперь только сверлит)
    Кажется обсудили.
    По теме, я к примеру, тоже буду дековер на внешку монтировать. Мой пирог такой:
    Стойки 200
    Белтермо
    Ввз
    Рейка 20х90 прикручена к стойкам (контробрешётка) универсальными саморезами что то типо 5х90/ 5х80 и дальше сайдинг.​
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не маловата толщина? Может лучше 45х45, а на стыках 45х45 с проставками сбоку или 45х90? По кубатуре дерева одинаково, но больше вентзазор.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это так понял минимальный вент зазор допустимый для обычного пластикового сайдинга. Для фиброцементного, в инструкции было указано минимальный 30мм вент зазор.
    Посмотрел, для нежилых зданий-20мм.
    Но с учетом того, что сайдинг кладётся ёлочкой, и панели однозначно не плотно прилегают другу к другу, возможно дополнительное выдувание. Это нужно уточнять у них, время есть. На крайний случай, возьму брусок другой, вариантов куча. но есть ощущение, что подойдёт в итоге 20х90.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Может быть кто-то владеет "методикой расчета" применяемости конструкционных саморезов?)
    Интересуют следующие узлы крепления:
    1) брусок 45 мм + ОСП 12 мм + доска 140 мм
    2) брусок 45 мм + брусок 45 мм
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, два машинных гвоздя в пересечение и задача решена.
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Машина пока в мороз не запускается. В хозяйстве имеются 3.5х90, такие подойдут? :)
  12. Hollynigga
    Hollynigga
    Hollynigga
    Владивосток
    В свете последних обуждений про фиброцементный сайдинг. Почему производители в инструкциях настаивают на вент. зазоре? Смотрю заокеанские стройки и там фиброцементый и виниловый сайдинг монтируют прямо на ОСП, защищенную тайвеком. Собственно говоря планирую поступить так же - ОСП, тайвек, фиброцемент.
    Общая конструкция стены:
    ГКЛ
    утепление 50 мм. с коммуникациями
    ПЭ пленка 200+ микрон
    утепление 200 мм.
    ОСП 12 мм.
    Тайвек
    Сайдинг
    Прошу уважаемых участников форума высказать свое мнение по этому поводу.
    По поводу вышеразвернувшейся баталии про шуруповерты: недавно стал счастливым обладателем китайского гайковерта за 1800 рублей, под макитовские аккумы. Отличная вещь и стоит копейки
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Глупость несусветная, очередная. Крепёж закручивает крутящий момент, как это ни странно, и не особо важно в какой тип шуруповерта он вложен. 6х150 - не тот размер, чтобы беспокоиться о том, что может вывернуть кисть.
    @hunterwild89, минимальный разумный размер для обрешеток - это 65, комфортный - 75. Рейка 30х75 позволит комфортно закрепить как и её саму на фрейм, так и закрепиться к ней с соблюдением всех норм размещения крепежа.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @Hollynigga, Владивосток однозначно не та местность, где стоит "кроить" на вентзазоре. В холодных прибрежных районах Канады вопрос об его обязательности не возникает ни у кого.
