Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Не, я боюсь работать дисками на высоте
  2. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    База
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Все просто. Для выдувания влаги, которая у вас должна выходить из дома, сквозь дырки в пароизоляции, которые предполагается там будут неизбежно, если уж у вас плёнка 200мкм. Ну и конденсат и прочее. Вас что, не пугали, образованием влаги на обратной стороне осп, которая по идее не пропускает или пропускает очень плохо влагу?
  4. Lojka
    Lojka
    Lojka
    не знаю че вы там развели про закрутит не закрутит
    но вот эта мысль хорошая, у меня так, дрель лежит в сторонке теперь, иногда вот просверлить что то достаю
  5. Hollynigga
    Hollynigga
    Hollynigga
    Владивосток
    Ну ОСП примерно в тысячу раз более паропроницаема чем ПЭ пленка. Так же сайдинг крепится в нахлест (ёлочкой), что тоже далеко не герметично и скрее всего то ничтожное количество пара которое проqдет через пароизоляцию спокойно выветрится через неплотности в сайдиге. Такие мои соображения. Чем кстати пленка 200 мкм не угодила то?
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Наоборот, в моем контексте, имеется ввиду что она ничего не пропускает, кроме мест, где есть дырки либо вздыбилась проклейка стыков полотен.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Забыли добавить " при одинаковой толщине" :super:
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    если бы не клин и не мох - плотник бы сдох
  9. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Да забейте на все! Все равно эта штука не нужна в вашем каркасе, пусть весит для коллекции. Пеной залейте и забудьте.
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    День добрый, скажите, как можно привязать лаги пола под террасу? Могу я выдвинуть фронтонные сваи, чтобы потом на них положить и продлить прогоны? изображение_2024-02-29_085200813.png
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Или вот так тоже пойдет. Лаги пола на металлические опоры к дому привяжу. Свес лаг пола терасы относительно прогона 350 мм это больше высоты доски, но этож терасса. Доска 50*200. Чего думаете, норм? Навеса не будет, просто открытая веранда терасса
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, неправильно, но не совсем.
    Да, балки перекрытия террасы закрепляются на металлический перфорированный крепëж анкерными гвоздями (или анкерными саморезами). Обычные гвозди, загнутые гвозди, чëрные саморезы, жëлтые саморезы, конструкционные саморезы и т. д. здесь неприменимы.
    Крепление производится к опорной доске, подвешенной к элементам платформы перекрытия на болты M12+ (иногда допускаются глухари 12+) через дистанционные втулки. Опорная доска закрепляется после монтажа ВВЗ и экрана.
    Кроме этого, уровень чистового пола дома, террасы и уровень установки дверей должны быть согласованы друг с другом. Нужно не забывать, что на террасе предстоит сделать отвод воды, а значит балки перекрытия не будут располагаться горизонтально.
    PS. Если отфильтровать сообщения с вложениями и пролистать последние несколько томов спрашивалки - наверняка найдутся чертежи.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Обычно закладную сначала крепят, через проставки, и уже к ней на подвесы лаги. 50х200 более чем норм, только смотри по ширине пролёта
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Одного не пойму для чего дистанционная втулка?
  15. Matvei83
    Matvei83
    Matvei83
    Здравствуйте, такой вопрос! Дома по технологии PREFABВ. Читал, вроде все неодназначно пишут. Кто делал?
