Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это я не дочитал до конца)
    просто прочитал ВВЗ склеивать ? И представил мой моск ВВЗ поверз МДВП в нахлест с проклейкой дельтой)
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть мнение, услышанное мной уже трижды, от разных людей, что к ввз производства "Ондулин", адгезия у Дельты, скажем так, плохая. У Изоспана МЛ, якобы, гораздо лучше.
    Я сам не пробовал. Нет ни Ондулиновой ввз, ни изоспановского скотча.
    Может Елена @Изоспан, прокомментирует?
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Пользовался дельтой, изоспаном мл и изовер паранет. Изоспан понравился больше всего. Хуже всего изовер, но для внутренних работ сгодится, тем более он дешевле остальных в три раза
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там отверстия роли не играют и ничего с утеплителем не будет. И пленки там исключительно чтобы не пылил утеплитель с учетом отделки имитацинй (надеюсь у вас там самый дешевый спанбонд, а не навороченные мембраны).
    Вопрос только в проходке внешних стен
  5. HouseWood
    HouseWood
    HouseWood
    Да, для внутренних перегородок самый дешёвый. Значит просто просверлю где надо, возможно гильзы предусмотрю.
    А если внешнюю стену сверлить? Или не стоит и искать другие варианты?
  6. HouseWood
    HouseWood
    HouseWood
    Для внутренних тоже Изовер брал из-за цены. Конечно не дельта, но все равно понравился. Дельтой у меня подрядчик клеил внешние стены, внутренние своими силами я делал. Так вот от рук многое зависит. Местами строители так заклеили, что все хваленые свойства дельты потеряны. Пришлось исправлять самостоятельно. А так дельта конечно крутая лента. Изоспан не пробовал.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не, не прокомментирую: мы нашу продукцию на совместимость с разными другими материалами не тестируем. Так что, документально подтверждённых исследований не имеется.
  9. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Можно через чердак вывести, если он есть, конечно.
    Там можно утеплитель вытащить, сделать закладную, заклеить место прохода, и обратно утеплитель заложить. А даль хоть куда вести линии.
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    А если внешнюю сверлить, то как вариант поискать стойку и засверлиться в ней. И потом герметиком например Стиз В. Это если имитация прям по стойкам прибита. Это если уж совсем день разбирать имитацию и нормально проклеивать ПИ. Имитацию в конце то концов можно аккуратно выпилить, получив доступ к ПИ и установить лючок.
    Ну или искать варианты прохода через пол, у косяка входной двери, потолок.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Добрый день. Блуждание досужей мысли привели меня умозрительному вопросу:
    Можно ли будет считать (эрзац) плитной обшивкой со стороны помещения слой контрутепления из минеральной ваты плотностью так 145?
    *сложности монтажа пока опустим для предания сферичности коню.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Хрум, может быть, но сопротивление воздухопроницанию у неё никакое. Значит ПИ нужно будет, а значит её куда-то крепить нужно... и понеслася... ;)
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @svg2000, да не. Я про расово-верный пирог снаружи-внутрь:
    1. ВВЗ
    2. ОСП
    3. Стойки+минвата 20 см
    4. Пароизоляция
    5. Перекрёстное - минвата плотностью 150
    6. Отделка.
    Вот написал и подумал - а нафига, собственно :)]
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вспомнил нафига. Я думал про пресловутый дачный вариант с зимними наездами и воздушной прослойкой в стенах. И вот такой пирог:
    1. ВВЗ
    2. ОСП
    4. Пароизоляция
    6. Воздушная прослойка
    7. Отделка.
    Собственно мысль была в обеспечении прилегания к утеплителя к плитному материалу с 2 сторон.
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А вариант, ОСП внутри и снаружи МДВП не?
