Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, так и хочется дать правильный ответ. "Шобы було". Как положено, так и требуется делать.
    Но есть и несколько вариантов отчего же так. Дабы срок жизни опорной доски был не сильно меньше срока жизни балок перекрытия террасы. Дабы дом не сгнил вместе с террасой. И ещё много разных других, которых самостройщику не нужно знать дабы не впасть в глубокую однокритериальную оптимизацию и не нагородить огород. Для самостройщика есть описание как делать, этого достаточно. Если не подходит - всегда можно зактать губу исключить/смягчить одно из социальных требований.
    PS. Один из вариантов исполнения https://www.forumhouse.ru/posts/31535933/
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    "Кто делал?" Что?
    Дома такие есть, технология хорошая.
    Главное, как всегда, руки исполнителя.
    :hello:
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ммм, ну ок, теперь мне ясно, видел у Ракота. там еще отлив на стену ставят в месте примыкания к стене.
  4. korn64
    korn64
    korn64
    Есть канадская девушка (плотник, хоккеистка, врач, любитель собак), которая практически в одиночку (немного муж помогает) строит домик по канадским правилам. В этом видео она пристраивает небольшую террасу с использованием опор для балок и гидроизоляции без зазоров. Не всегда возможно подлезть изнутри обшитого дома к шпильке/болту, чтобы навернуть гайку.
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, каркасное строение - стойки доска 50х150, с двух сторон осп 9мм. Между стойками 150мм утеплителя. Если это будет пенофол маты 50мм с двух сторон, между ними 50мм минваты - нормальный варик или лучше минвату на всю толщину?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    При выборе между пенофолом и минватой- только минвата.
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А почему, кто то делает ОСП по стойкам каркаса снаружи дома, а кто то внутри? В Чем соль? Может лучше делать изнутри ОСП
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, зависит от уровня страхов. Кто боится голубых полосочек - колотит изнутри. Кто не хочет шпилить стены к перекрытию/фундаменту, и готов сделать это с помощью ОСП - тот снаружи.
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Пенофол хуже как утеплитель? Ппу будет лучше? Вообще, нормально закладвыать разный утеплитель... ппу и минвату?
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Надо отдельной темой завести словарь с расшифровкой Ваших терминов) чего только стоит слово "Монопесуально")
    1) что такое - голубые полосочки?
    2) "шпилить стены к перекрытию/фундаменту, и готов сделать это с помощью ОСП - тот снаружи" - а разве ОСП сшивает стены с перекрытием я думал только стойки и верхнюю и нижнюю обвязки стен
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пенофол- это пароизолятор, со всеми вытекающими. И да. Все широкоприменяемые утеплители различаются между собой по теплопроводности на единицы %. Не более. А чаще всего отличия нет совсем .
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis,
    Ну оригинал "монопениссуально" запрещëн правилами Форума. :)
    "Голубые полосочки" это то, чего пользователи теплотехнических калькуляторов боятся как... очень сильно боятся в общем.
    Правильно, ОСП должна покрывать нижнюю, верхнюю обвязки и стойки. Здесь всё равно снаружи или изнутри установить. Но ещё нужно полученную конструкцию закрепить по вертикали. Для этого можно использовать шпильки. Или зашить пояса перекрытия ОСП, сцепив верхнюю и нижнюю обвязки стеновых панелей друг с другом.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :super::)]
    Моно_пенис_уально = тот же х.., только вид сбоку. :aga:
    1. - условная граница влагонакопления в пироге отображаемая в калькуляторе Смарткалк
    2. - я сделал силовую обшивку изнутри по причине ремонтопригодности пароизоляции, а так же возможности бездумно курочить стены в процессе внутренней отделки. Снаружи контр утепление МДВП шип-паз - так и вата зажата, и стойки внутри.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    [Зануда/ON] более корректным термином будет "эквипенисуально", т. е. равно, тождественно. Приставка "моно-" имеет количественное, а не тождественное значение [Зануда/OFF]
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Про синии полосочки понял, сам щас посчитал на сайте тепло. рф и правда интересно, если ОСП снаружи то конденсат полуается внутри стены, а если ОСП внутри, то конденсата нет...Интересно
