Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Reiss, но так и не услышали, что опираться он должен на утеплитель... :( Он не может висеть в воздухе, его порвëт за эти годы.
  2. Reiss
    Reiss
    Reiss
    Его порвет под крышей? Каким образом?
  3. Reiss
    Reiss
    Reiss
    Есть же люди, которые утепляют по потолку, и не утепляют по крыше, отставляя холодный чердак.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На британский флаг конечно не порвёт, но вот от регулярного движения в местах вдоль стропил начальные свойства ВВЗ будут утрачены. Именно по этому производитель не даёт гарантии на такой дизайн сборки. Причём не только Изоспан, но и Тайвек, и Дëркен, и др. Точно знаете, что в дальнейшем будет изоляция по стропилам? Тогда либо плиты по стропилам под такую простую ВВЗ, либо тряпку, которую производитель допускает на свободно висящий монтаж. Обычно цена в пользу первого варианта.
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Нельзя его оставлять свободновисящим. Точка.
  6. Ambalbl4
    Ambalbl4
    Ambalbl4
    Челябинск
    Заставили меня задуматься своим комментарием! Может и действительно есть смысл залить плиту на подушку из ПГС и сразу решить вопрос с коммуникациями. Очень переживаю, что пол будет холодным в будущем, если на сваях делать. Думал даже, а не заказать ли пол из СИП панелей по-толще. Сейчас имею на участке небольшой каркасный домик 6х6 на винтовых сваях, который планировался под баню, а стал гостевым. Так вот, даже летом от пола сифонит. Как то ночью проснулся, не понял, показалось что дует где-то. Руку опустил с дивана вниз - точно, ощутимый легкий поток воздуха. Хотя пол проложен минватой 200 мм.
  7. Ambalbl4
    Ambalbl4
    Ambalbl4
    Челябинск
    Но по плите боюсь, что может сгнить нижняя обвязка и получится как здесь. Знакомый строитель предлагал сделать МЗЛФ, но поднять его над грунтом на 40 см. Короче, никуда не тороплюсь и весь в раздумьях. Если найти вариант хорошего утепления пола на сваях, то этот вариант более удачен в плане долговечности.
  8. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Хорошее утепление пола на сваях будет дороже плитного, считал не много раз - каждый раз плита выходила дешевле, только считать нужно правильно, под финишное покрытие.
    Плиту можно сделать тоньше но с ребрами под несущие стены, для каркасного дома более чем достаточно, а материала уйдет намного меньше.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    11 дней - не страшно.
    5-6 лет - НЕЛЬЗЯ.
  10. Ambalbl4
    Ambalbl4
    Ambalbl4
    Челябинск
    На YouTube много видео, как строят финны. У них высота фундамента не маленькая. Цоколи и по 80 см делают. На них ориентируюсь, т. к. они с головой дружат, в отличие от местных халтурщиков. Я очень не хочу делать плиту 20 см, потому что понимаю, как трудно отсечь воду весной. Студентом работал в США в штате Мэриленд на стройке, строили отель из ЛСТК по монолитным перекрытиям. А рядом много строек было из деревянного каркаса, строят 3 этажа в легкую, фундамент плитный, практически в уровень грунта, т. к. снега нет. В данном случае для себя понимаю, что сделав фундамент на 133 мм сваях, с шагом до 2 м, я получу хорошее, твердое, сухое и прочное основание для дома, но с большими теплопотерями по полу. И надо этот вопрос решить, планирую стройку со следующего сезона, в общем пока есть время найти какой-то приемлемый вариант.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для этого есть другие материалы.
    Из наших: для кровли, которая НИКОГДА не будет утепляться - Изоспан D, DM.
    Для кровли, которую намерены впоследствии утеплить (неважно, когда) - Изоспан AQ Proff.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ambalbl4, чтобы пол был тëплый это должен быть тëплый пол. Физика плюс физиология. Поверхность пола зимой будет прохладнее прилегающего воздуха. А человеку для комфорта стоп необходима температура пола около 27 градусов.
    Иной вопрос - "сквозняк". Научно - сопротивление воздухопроницанию. В полу по курьер ножкам это целый вызов. Как в проектировании, так и в исполнении.
  13. Ambalbl4
    Ambalbl4
    Ambalbl4
    Челябинск
    Это я понимаю. Но какие еще есть решения, чтобы поднять нижнюю обвязку от грунта на 50-60 см и получить теплый пол? Может быть ростверк (только без опоры на грунт, как у нас все повально делают), поверх ростверка плиты перекрытия и там уже нормальный теплый пол. Но опять же, стоимость должна быть не космической.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ambalbl4, самый оптимальный фундамент в очень общем случае - утеплëнная лента и пол по грунту. Иные фундаменты также жизнеспособны.
    А лента и пол по грунту просто идеальны для отечественного самостройщика. Можно сделать ленту, отмостку. Поставить стены и крышу. Двери, окна, внешняя отделка. И спокойно делать инженерные системы и пол уже в комфортных условиях.
  15. Ambalbl4
    Ambalbl4
    Ambalbl4
    Челябинск
    Спасибо за мнение!
