Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Autlinner
    Autlinner
    Autlinner
    Товарищи, всем здоровья! Подскажите пожалуйста, какой толщины должен быть утеплитель в г. Краснодаре, в каркасном доме для круглогодичного проживания. Спасибо заранее за ответы :hello:
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Autlinner, по минимуму 150 стены, 200 потолок.
    Лучше больше, меньше за электричество потребляемое кондиционерами платить будете.
    :hello:
  3. Autlinner
    Autlinner
    Autlinner
    Спасибо большое за ответ!
  4. Nearby
    Nearby
    Nearby
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по пирогу пола в каркасничке. Дом планируется для пмж в возможном будущем, пока как дача) Фундамент лента мзлф с продухами. От за ли высота фундамента 60 см. Пирог снаружи -изнутри пока планируется такой:
    1. Сетка от мышек
    2. Доска дюймовка, уложенная сплошняком
    3. Изоспан а цоколь
    4. Мин вата по лагам толщиной 150мм
    5. По лагам проложить межвенцовый утеплитель, чтобы дерево с деревом не контактировало и не появилось скрипов
    5. Поперёк лаг доска 5:100 с шагом 60см, между ней утеплитель мин вата 5 см для перекрестного утепления.
    6. Подложка джутовая для избегания возможных стыков дерево-дерево и появления скрипа
    7. Доска 150:50
    8. Подложка под ламинат (в ванне плита цсп)
    9. Ламинат (в ванне плитка)
    Вопросы:
    1. По п. 5 можно ли вместо доски 100:50 использовать бруски 50:50? Не треснут ли они в местах крепления гвоздями?
    2. По п. 7 можно ли в ванне уменьшить толщину доски, чтобы пол был в один уровень или вместо цсп взять листы гвлв? И если можно то сколько толщиной они должны быть? В ванне планируется именно ванна, а дети любят плавать...
    3. По п. 8 нужно ли перед подложкой класть прослойку алюминиевой фольги? И спасёт ли она? В двух калькулятора при отсутствии фольги точка росы смещается внутрь утеплителя. Или нужен вент зазор обязательно? Сильно уменьшать высоту потолков не хотелось бы (да и решётки в полу не хочется... А фольга вроде тонкая...
    Заранее спасибо)
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Добавьте полы по грунту с теплым полом и будет одно из лучших решений по фундаменту и полам.
    :hello:
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Всем здрасте, подскажите плиз:
    каркасник соответственно, отделка потолка.
    Хотел в теории ГКЛ балкам перекрытия, но думаю, потрещит вся шпатлёвка на стыках.
    Делать металлопрофиль под ГКЛ на подвесе- минус 50-60 мм высоты уйдет
    Натяжные может пустить как вариант?
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    свой вариант озвучьте по пирогу пола по грунту
  8. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    у меня пока не трещит ничего, ттф. Гипс подшит прямо к балкам, они же затяжки, перекрытия между комнатами и неэксплуатируемым чердаком.
    Одной комнате потолку уже 1,5 года. В остальном доме с зимы стоят, смонтированы, зашпаклеваны, покрашены.
  9. Nearby
    Nearby
    Nearby
    Тоже интересует, какой пирог будет? Все 60 см фундамента заливать бетоном? При площади в 84м2 (дом 7:12 м) дороговато выходит (ещё у нас верховодка близко, сейчас около метра, по весне бывает плаваем(
  10. Nearby
    Nearby
    Nearby
    И если все таки остановиться на нашем варианте пола, то класть фольгу или делать вент зазор? Как избежать образования конденсата в утеплителе?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nearby, затейничество это хорошо. Но хорошие решения это:
    1. Правильный. Полы по грунту. Застилаеле геотекстиль, заполняете лишнее место песком с послойной трамбовкой, укладываете пенопласт, заливаете плиту-стяжку.
    2. Эротичный. Заделываются дырки (это наверняка не продухи, коим называется отверстие сечением не менее 0.05 м2, или 20x25 см). Утепляется лента. Утепляется отмостка. Пароизолируется грунт. Из подвального пространства выводится вентиляция выше конька. Перекрытие включает балки и толстую ФСФ. В перекрытии пола первого этажа прорезаются отверстия для вентиляции подвального пространства.
    PS. От скрипа балки перекрытия и ФСФ приклеиваются клеем Heavy Duty/Subfloor.
    PS. Балки из доски 50*200 в два раза более упруги по сравнению с 50*150.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    чердак. а у мну- межэтажное.
    @svg2000, 1 вариант не потрещит? (пролет один большой 5.8 метра на лвл 210. за него больше беспокоюсь. пол баттутить будет- к бабке не ходи.
    ...ну как зап вариант- натяжным всегда можно заделать.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сержикофф, ну так кто-то же считал перекрытие на 1/360? Это как раз для ГКЛ.
  15. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    не, это считалось из расчета наличия лвл бруса- сколько получится из того, что есть по наличию. Вот такой шаг и вышел.
