Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. lawyerrf7777
    lawyerrf7777
    lawyerrf7777
    Спасибо
  2. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Доброго времени суток...
    Производитель фиброцементного сайдинга, в своих альбомах, рекомендует крепить вертикальную обрешетку под сайдинг на саморезы... ок.
    Горизонтальную бьем к стойкам каркаса винтовыми гвоздями. Вертикальную, с заданным шагом, ... таки саморезом или гвоздем? Что-то у меня предубеждение к саморезам по внешней стороне дома.
    И да! Если в саморезах нет криминала, то какого производителя смотреть? А то, если слушать заверения самих производителей саморезов... "вокруг одни пи*... один я - д'Артаньян!")
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ну так то правильно. Гвоздь держит нагрузку на сдвиг, саморез на отрыв.
    Крутить то производитель не на черные для гипрока предлагает. Черные ломаются пальцами. Желтые тоже не панацея и китайского дешмана среди них как грязи осенью.
    Конструкционные используйте, но стоят они неприлично дорого.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @DemNZV, у меня на оцинкованные гвозди фиброцемент крепили
  5. voicek74
    voicek74
    voicek74
    Минидом стоит на столбиках из бетонных блоков. Можно продлить брусок вентзазора до земли и на нем организовать цоколь? И нужно ли вентилировать его? И какой площади продухи должны быть? Домик 6х3
  6. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Сам сайдинг, к вертикальной обрешетке крепится "клопиками" - это и рекомендация изготовителя и ... для меня, понятная технология. Мне не хочется, что бы крепление самой обрешетки сгнило за пару-тройку лет.
    Ессно... "черные" саморезы, точно не для внешнего применения. имхо. А вот по оцинкованным саморезам - вопрос. Кто из изготовителей заслуживает внимания? ... Tech-Krep, Стройбат, Креп-Ком...
    Если и использовать саморезы, то такие, что бы надолго.
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    только на личном опыте использования могу сказать, что у того же стройбата качество от коробки к коробке гуляет, одна нормальная, вторая хоп и то без крестика головка, то кривые, то тупые, то с облоем. ИМХО - все эти стройбаты/крепкомы и прочие бла-бла на одной территории делаются похоже, там где лица сплошь желтоватые и сильно щурятся.
    И оцинкованные, желтые и тд. не панацея. Хотите накрепко и на годы - конструкционные.
    А так обрешетку и на ершеные собрать можно.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не знаю, что за клопики. Я тебе написал как у меня. Мой производитель - кедрал рекомендовал на свои супер-пупер саморезы со сверлом и расточкой под головку - крутишь до слияния плоскостей самореза и сайдинга и не думаешь. А про саморезы тебе @Рушанин, писал
    Сразу не понял, что ты про крепление обрешетки спрашиваешь. У меня крепили желтыми 5 или 6 мм на 90 (100), а чьи они хз.
  9. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    "Специальных" мер не потребуется. Цоколь же буде висеть на удлиненной обрешетке...
    Вент фасад нужен между утеплителем и внешней отделкой, что бы утеплитель был сухим. А цоколь у вас... на сколько я понимаю - просто закрывает дыру между землей и полом
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Регион не известен, грунт тоже. Но если есть зима. Если грунт глина либо пучинистый, то опустив брусок до земли, весной будете собирать обломки своего цоколя. Пучинистый грунт зимой гуляет аж до 10 сантиметров и попросту сломает ваш брусок и закрепленный на нем цоколь (это в лучшем случае). Видел как на таких брусках с цсп-цоколем дом оторвало от свай. Глухарям головы посрывало, и тридцать брусков подняли дом над сваями. Там правда эти бруски были "сильно умно" смонтированы "специалистами" в упор под нижнюю обвязку.
    Поэтому если все же зима есть то брусок и панель цоколя не доводим до земли сантиметров на 10. В строениях на сваях цоколь это чисто декоративная накладка и под домом должны гулять ветра.
    площадь продуха должна быть 1/300 к проветриваемой площади. Для 3х6 - 600 кв. см. При этом сами продухи должны быть не 10х10см и расположены со всех сторон здания. Это если вы все же решите установить свой цоколь вплотную к земле
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Хреново вы чего то понимаете, но уже советуете.
    Если человек закроет плотно строение на сваях цоколем без "специальных" как вы ему советуете мер, то уже через год он отхватит гниение конструкций обвязки и пола.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @voicek74, выбрав курьи ножки был подписан контракт с Дьяволом в части отсутствия отделки цоколя. Совсем. Даже если у соседа есть.
    @Рушанин, продух это отверстие площадью 0.05 м2. Или 20*25 см.
    10*10 это дырка. Не продух. И не отверстие. ;)
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    А где я иное то написал? я и пишу что не 10х10 :)
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну декорацию то можно сделать. Так чтобы при взгляде со стороны был виден красивый цоколь.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, прошу прощения, не доглядел :(
    Да, конечно можно, но дырка пред грунтом и отсутствие цокольных панелей под натуральный камень - как у соседа - неприемлемо!
