Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Это да, это точно. Хотя из-за типового профлистового забора от дома только конек виден :)
  2. rattrap
    rattrap
    rattrap
    Добрый день. Не проф, самостройщик. Помогите по ростверку и лагам и свайному полю. Начертил в SketchUp, не уверен, что лишнего не наваял, или наоборот. Вся постройка в один этаж, высота 2.40-3.00. Крыша односкатная. Модель по низу прилагаю.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rattrap, возможно самый непонятный вопрос "Зачем?"
  4. rattrap
    rattrap
    rattrap
  5. rattrap
    rattrap
    rattrap
    @svg2000 если открыть модель, то там видно зачем. Сейчас на участке стоят старые постройки, от предыдущего хозяина. Которые готовы упасть уже. Они будут сносится в след. году. На их месте и предпологается постройка бани, гостевой комнаты, мастерской и веранды вместе.
  6. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Можете выложить план не в формате SketchUp?
  7. rattrap
    rattrap
    rattrap
  8. rattrap
    rattrap
    rattrap
  9. ivan_zuko
    ivan_zuko
    ivan_zuko
    Добрый день!
    Есть ли у кого финские регламенты/стандарты/госты по каркасникам. Именно те что используется в Финляндии, можно и на финском.
    Интересует тема устройства пирога стен и проводки коммуникаций.
  10. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Я находил такой сайт где есть финские коды, но вот таких рецептов я не находил. Самому интересно.
    https://ym.fi/en/the-national-building-code-of-finland
    Там много PDF и на английском.
  11. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Вопросик. Проектирую стену с шагом стоек по осям 627. В конце получается такой маленький кусочек 9см:
    Насколько это плохо? Мне не нравится: тяжело будет приколотить к соседней стене и по теплоизоляции вопрос.
    Еще и по листам обшивки получается что что последний лист начинается с этой стойки. Но можно сдвинуть листы, и тогда я мог бы разделить этот кусочек не 582мм+стойка+90мм+крайняя чтойка, а например 336мм+стойка+336мм+крайняя стойка. Делают ли так?
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А что смущает? Колотить косым боем.
    Теплоизоляция? А что с ней не так?
    Если будет плитная обшивка, то придётся 2 раза пилить её.
    А вот это что?
    Классический угол уже не в моде? :aga:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Малькодор, помните Ларри говорил "начинать отсчëт стоек заново после каждого проëма"? Вот и крепите крайний лист обшивки дабы перекрыть все три стойки. Это наиболее правильно. А над проëмом можно любой обрезок закрепить.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ставьте раму без этой стойки. Потом, когда всё выставится по вертикалям и диагоналям, добавите её. Если такую стойку монтировать сразу, то при скреплении с другой стеной гвозди лучше давать косым боем со стороны стойки другой стены.
  15. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Подскажите, хочу сделать потолок в гостинной из вагонки. Я так понимаю, для неё нужна обрешетка?
    Как быть, если у меня перекрытие идёт перпендикулярно комнате (она прямоугольником), а вагонку нужно класть продольно комнате?
    Перекрытие утеплять тоже будем, и пароизолировать.
    Дом 1 этаж, чердак холодный
