Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Всем привет. Прошу подсказать по отделке каркасного дома.
    Застройщик построил дом, встал вопрос по отделке. Стены 200 мм, потолок 300 мм, металлочерепица. Правильно ли я понимаю, что для нормальной межкомнатной звукоизоляции потолок необходимо зашивать гипроком? Если сделать натяжной потолок, то шумка будет сильно хуже? Будет ли слышно дождь, как рассказывают в интернетах?
    Каркас из сухой доски камерной сушки. Планирую гипрок 12 мм в два слоя и обои. В этом случае гипрок желательно по металлокаркасу, или можно по деревянной обрешетке?
    Заранее спасибо.
  2. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Правильно, что для внутренних перегородок, что бы не пылили, можно закрыть самым дешёвым материалом? Проклеивать тоже не нужно, побольше нахлест?
    Периметр дома в ПИ.
    Ванную понятно, все обтягивать в пи.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/paropronitsaemaya-vetro-vlagozaschitnaya-membrana-nanoizol-a-70-kv-m-nanoizol-4620008720135-1647184/#searchQuery=undefined&searchType=srp
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Если отделка гипс, то можно ничего не натягивать в перегородках. Если имитация и прочие вагонки, то можно любую самую дешевую тряпку, хоть спанбонд укрывной 30 мкр. Она там нужна просто чтобы утеплитель не пылил.
    Пароизоляция натягивается по внешнему контуру дома, по стенам где есть перепад температур.
  4. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Через 200 ваты и с кровлей из МЧ в бане дождь слышно, птиц слышно которые по крыше скачут.
    Через 300-350 ваты не слышу, но у меня ондулин при этом.
    А что у вас сейчас держит вату в потолке? Дюймовка в разбежку? Как по мне то лучше зашить потолок плитным материалом тем же гипсом. Прошпаклевать швы и если потом тянуть натяжные, то можно не морочится с финишной гипса.
    Но вот как у вас потолок влияет на
    я понять не могу.
    Шить гипс можно и по деревяхам. ИМХО
  5. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Ага, значит подтверждаете, спасибо. Единственное, дом обтянут изоспан AQ, везти машине, хранил сутки тоже в ней. Вонючий ппц. Если брать эту дешёвую плёнку, что по ссылке, наверно тоже будет вонять ппц. Наверно крафтовую бумагу поищу, её как раз обычный скотч клеить хорошо, на стыки пойдёт. Подумаю
  6. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Спасибо. Я вот и думаю, что лучше гипроком обшить потолок, чем натяжной. Потом сам себе спасибо скажу. Хотя, блин, дорого, но нужно.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    не советую гипс на потолок, как не делай все равно со временем пойдут трещины. Сужу на примере кирпичного дома, который отстоялся и без жилого второго этажа.
    А если делаете натяжной то смысла тратится на гипс однозначно нет.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Значит плохо гипс сделали. Швы нужно не сеточкой (серпянкой) проходить, как у нас любят делать, а бумажной лентой.
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    У меня гипс на потолке. Зашит прям по балкам-затяжкам. Нет трещин.
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    ГВЛ как доп. шумопоглотитель и черновой потолок, потом натяжной.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    сперва была серпянка (лет 10 назад), несколько лет латали и использовали бумажную ленту кнауф.
    Через 2-3 года снова микротрещины
  12. saber12
    saber12
    saber12
    Приветствую специалисты, посоветуйте пожалуйста какой вариант выбрать с точки зрения конструкций кровли террасы в каркасном доме. По центру террасы не нужен столб, и клееную балку посередине я выбрал сечением 140х275, на основе другого проекта, где был расчет. Пролет ее 5,2 м. Хватит ли такого сечения в первом и втором случае? Я склоняюсь ко второму варианту с точки зрения снеговых мешков - на две стороны 2 ската лучше, я думаю, в том числе и для стены каркасного дома, где проем 2,1 м ее ослабляет. Снеговой район 4, Тверская область. Стропила 50х200 будут, столбы клееные 150.
  13. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Добрый день! Дошли до отделки внутренней, вопрос по санузлу. На полу фанера ФСФ 20 мм. Далее планируется гидроизоляция КНАУФ-флэхендихт. Вопрос, потом можно сразу керамогранит на клей Ceresit CM16 или ещё обязательно нужна стяжка?
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    сразу на гидроизоляцию.
    Приклеивание керамических плиток можно производить только на высохшую поверхность гидроизоляции, но не ранее чем через 12 часов (при +20 °С и влажности воздуха 50 %) после нанесения последнего слоя. Приклеивание плиток должно выполняться водостойким клеем, например КНАУФ-Флизен Плюс (важно соблюдать рекомендуемую толщину слоя клея — не более 5 мм).
  15. kredolia
    kredolia
    kredolia
    А он тоже эластичный получается, лучше его чем Ceresit?
