Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    тут не подскажу.
    Я тоже использовал Ceresit CM16 на гидроизоляцию.
  2. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    а смысл делать натяжной, если уже есть гкл?
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я написал возможный вариант, который мне посоветовали тут, это не догма.
    Я шил ГВЛ по брускам, между которыми при желании можно добавить утеплителя, хотя оно того не стОит, потому что куда проще этот "полтинник" накидать сверху на перекрытии (в случае с холодным чердаком). Так же на этом черновом потолке у меня вся электрика, которая закроется натяжным. Между брусками всё разводить я посчитал достаточно сексуальным занятием и отказался от этого. Плюс опять же, случись понадобится лезть в электрику, натяжной проще убрать временно и вернуть потом обратно.
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    ИМХО.
    Начните с планировки помещений и сбора нагрузок.
    Появится понимание нагрузок на фундамент.
    После этого можно будет считать количество опор, сечение досок обвязки и т. д.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это для тех, кто не верит финишу по ГКЛ. А гипс в любом случае нужен для обеспечения огнестойкости конструкций.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Нет. У Кнауфа эластичный - Флизен Флекс, но давно его не видел в продаже и ещё более давно не пользовался.
    Из того, в чем более-менее уверен - Litokol Litoflex k80 или, если бывают приступы паранойи - Superflex k77. Но на фанеру по флэхендихту не рискнул бы. Обычно между ними всегда ГВЛВ.
  7. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Оставил одну не прибитой по такому сценарию для колоны. Крышу успеете до зимы?
    Вопросик по конструкции стены. Есть центральная несущая стена, которая прерывается на середине и дальше идет балкой. Еще в этой стене есть дверь (между парилкой и моечной). Немного непонятно как все это лучше сделать, у меня вот такой вариант:
    Что думаете? Мне интересно с точки зрения собираемости ну и какой-то практической точки зрения.
    Балка это 3x 200x50, по нагрузкам ее вроде хватит. Если я делаю ее и над дверью и над комнатой, это уменьшает прогиб.
    (полная картинка в аттаче).
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Малькодор, с крышей - я очень надеюсь успеть. Но есть и план Б :) - оставить на зиму, накрыв голую стропилку тентом. У меня такой опыт уже был с баней. Надо только 1-2 раза в месяц приезжать зимой и тыкать изнутри палкой в места наибольших сугробов.
    По вашей конструкции, если по нагрузкам балка проходит, то я бы немного изменил конфигурацию для удобства сборки. Перемычку над дверью сразу бы не ставил. Вместо нее под балкой занизил бы стойки на ширину доски и положил эту доску горизонтально. Таким образом зафиксировал бы все стойки, чтобы поднимать удобно было. Появилась бы верхняя обвязка. Через нее удобно и в балку снизу вверх побольше гвоздей набить. А перемычку уже потом поставить
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Малькодор, прогиб да, но сопротивление отрыву конца за дверью нужно чем-то компенсировать. Посему однопролётная на двух колоннах по краям - лучший вариант для самостройщика.
  10. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Да, мысль интересная.
    Над дверным проемом тоже же нужен хидер в таком случае? Или если 70см то можно и без него?
    Сопротивление на отрыв над дверью получается 320кг при полной загрузке, действительно не мало. Или однопролётно, но если хидер нужен то проще наверное продолжить.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если верхняя двойная и выше нет сосредоточенной, то можно.
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Товарищи. Имеется санузел с душевой в строительном исполнении, все стены защиты ГКЛВ в два слоя, везде на стены планируется керамогранит.
    Сейчас планирую делать гидроизоляцию обмазочную Кнауф, внимание вопрос, нужно перед этим шпаклевать швы и саморезы?
    Или прямо так наносить?
    Кто как делал?
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я хз нужно или нет, но исходя из здравого смысла, зачем, если потом всё равно керамогранит на клей? Кто под керамогранитом увидит что швы не зашпатлеваны?
    П. С.
    Я у себя даже стены не полностью красил, а только 20 см от низа. Ну как вода через керамогранит пройдёт в ГКЛВ.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Это понятно что под керамогранит не обязательно шпаклевать.
    Вопрос был как правильно нанести обмазочную гидроизоляцию на неотшпаклеванные стены.
    Пока думаю использовать туже угловую ленту в местах стыка ГКЛВ.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ты за что переживаешь, что ГИ на стыках плохо промажется из-за щели между ГКЛВ? Ну так зашпатлюй её чтоб ровно было, дешевле получится чем ленту ГИ креить.
