Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что-то не понял этого момента. Получается, что камин в каркаснике роскошь?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vladvar, не знаю. Камин должен забирать воздух с улицы, быть герметичным к помещению, отводить отработанные газы через крышу с использованием надлежащих проходок...
    ... а дальше каждый может посчитать бюджет сам и принять решение.
    PS. Всегда можно сделать электрический камин. ;)
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @svg2000, так чем отвод газов от камина отличается газами от газового котла, кроме температуры. И тому и другому воздух нужен. Проходки да, разные, но принцип одинаков.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, речь идёт не только и не столько об отводе; эту часть понимают многие. Речь о том, откуда будет подаваться воздух для поддержания горения. И правильный ответ на сегодняшний день - с улицы.
    В "бытовых" газовых котлах эту задачу решили через специальную коаксиальную трубу. Я буду очень удивлён, если сейчас открою Озон/Яндекс и первый попавшийся камин (или печь для бани) окажется с готовых решением. Пойду погляжу...
    PS. Поглядел. На первой странице результатов поиска - все берут воздух из помещения. Но вы же помните, каркасный дом сделан герметично... А природа не терпит пустоты. Она либо опрокинет тягу где-то, либо выпустит угарный газ в помещение.
    PS. Поискал с забором воздуха снаружи. Цена от 170_000 RUR, а точнее от 250_000 RUR. В то время как Озон готов продать за 18_000 RUR. Т. е. в 10 раз дешевле!
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Это что за изделие из шифера?
    Лучше силикат купите и из него делайте. Скаматек или аналоги.
    А еще лучше от банной печи сделайте проходку в стену. Более пожаробезопасно если, что. Да и крышу дырявить не придется
    клей алюминиевого скотча на сэндвиче потечет, а на одностенной сгорит.
    Кроме того ведь не рекомендуется же вплотную к трубе в проходке прижимать даже вату, чтобы перегрева не было. Ну по крайней мере меня за это тут на форуме матюгами матюгали. Ну попадет туда в проходку пар да и хрен то с ним, вытянется или высохнет от нагрева. Температура того же сэндвича до 60 градусов на внешней стенке доходит, а то и более. Особенно если со стартовой налажали и температуру с трубы не сняли.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @svg2000, ну труба камина сама по себе вытяжка, это надо учитывать, ведь приход в дом как-то осуществлен сейчас. С установкой камина добавляем еще один вентстояк, а про подводку воздуха к камину - всё решаемо, если курьи ножки можно из под дома взять, плита - отдельно трубу в (вдоль) стене (ы) проложить. Было бы желание.
    Я к тому, что не надо так категорично к открытому огню:hello:
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    С открытой каминной топкой наверняка. С герметичной дверцей каминофена чугуниевого вряд ли, по крайней мере даже на моем руссо-китайце дверца и заслонки герметичны настолько, что если все подачи закрыть, а шибер открыт, то пламя тупо гаснет и угли тоже.
    Пока что две вытяжки тягу не опрокидывали. Но тут либо работают вытяжки либо печь. Ну а воздух в дом подает та же система вентиляции. Да наверное было бы прикольно если бы в моем была функция забора воздуха с улицы, но...
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Больше гораздо. Если бы так было никаких ППУ не делали бы.
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Вот с такими экскурсиями надо аккуратнее. А вдруг они там не от печек, а от алкоголя лежали? Или конфетами какими траванулись.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну я у себя в доме замерял. В доме подовая камино-печка. И стартовая неплохо тепло отбирает. А в бане на колосниковой печи да горячее
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Справедливости ради, ценники ниже. Можно в 100 тыс. уложиться (может даже вместе с дымоходом).
    Каминами у нас именуют все, что с дверцей со стеклом.
    Сюда же попадают и чугунные печки.
    А, например, у Plamen или Guca есть модели в таком ценовом диапазоне.
    Либо, например, наши КимрПечи. Это топка в изразце. Тоже заявляется подвод снаружи.
    Но @svg2000 прав: подвод воздуха надо закладывать еще на этапе фантазий. Даже к обычной печи (куда-нибудь под печь или рядом с поддувалом). С возможным перекрытием задвижкой.
    В соседней теме @Менмен что-то по этому поводу делал. Но с какими-то выкрутасами :)
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так а если тепло надо резервировать? Закрытая печь или камин. Я вон дымоход купил, всего 4 м - уже 55 потратил на него, потому что бздю.
    Да, и подвод воздуха сделаю прям под топку - ибо пву стоит.
  13. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Про герметизацию, в темах Odder'a есть отличное решение - использовать силиконовые коврики для духовок, они выдерживают температуру за 250 при этом эластичные - можно натянуть на сендвич и будет отличная пароизоляция.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня примитивная большая тупая топка без забора с улицы. Как ни топи, воздух не кончается) Правда у меня большой однообъемный дом... Я даже вент с рекупом передумал ставить, хотя все было куплено.
  15. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Интересно что нашел в каркасном СП 31-105-2002:
    12.3.2 Расстояние от задней и боковых стенок печи или камина до деревянного каркаса наружной или внутренней стены должно быть не менее 100 мм, расстояние от стенок дымосборника до каркаса - не менее 50 мм (рисунок 13-2).
    12.3.5 Расстояние от дымовой трубы до строительных конструкций из горючих материалов должно быть не менее 50 мм (см. рисунок 13-3).
    Если смотреть каркасный СП то требования вообще на релаксе, по сравнению что требует СП 7.13130.2013. 5см отступил и все ок, приятель. Такие требования конечно мне нравятся.
