Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Такие проёмы при данном подходе можно организовать всегда, где бы они находились.
    Для самих проходов я рекомендую взять Шидель и их же схемы - там всё разумно.
  2. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Можно, но я так понял что там получается больше работы, чем например если поиграться с точкой отчета на этапе проектирования.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Очередное заблуждение. Каркасный дом это не только фрейм, поэтому только такой концепт обеспечивает минимальные затраты средств и времени.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Никак не могу определиться с высотой дверного проема, точнее с высотой стоек, на которых лежит хедер (отметил красным цветом). Изначально думал делать 2100 мм, но вспомнил, что у меня еще планируется стяжка. Хочу сделать под стандартную дверь.
    Сейчас нижняя обвязка стен лежит на лагах, планирую в дальнейшем положить на лаги ОСП 22 мм, стяжку 50-60 мм и напольное покрытие 10 мм.
    Правильно ли я понимаю, что высоту дверного проема в моем случае нужно считать от уровня стяжки + 2100 мм?
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Считайте сами:
    Стандартное полотно - 2000мм
    Коробка - 30мм
    Зазор у полотна снизу и сверху - 20мм
    Чистовое покрытие - 10мм
    Зазор для пены между коробкой и перемычкой - 20мм
    Итого: 2080мм
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @hunterwild89, я решал этот же вопрос и не смог решить :) Поэтому поднял хэдер до верхней обвязки. А перемычку над дверной коробкой поставлю уже по факту, - когда будут полы
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Отличное решение, но таких длинных досок в свободном распоряжении, к сожалению, не осталось, есть куча обрезков 2200 мм - 2300 мм, думал пустить их в дело.
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @hunterwild89, тогда ставьте 2300. Короткую стойку с каждой стороны к основной фиксируйте на саморезы. Хэдер аналогично на саморезы через стойку.
    Как придет время ставить дверь, - укоротите вашу стойку в 2300 до нужного размера, опустите хэдер и пробьет все гвоздями. Только над хэдером бобышки новые нарезать придется - подлиннее.
  9. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Хитро придумано! У меня что-то похоже, но ригель на всю стену, перемычки прибил прям под ригель чтобы выйти к расчетному размеру.
  10. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте! Каркасный второй этаж. Крыша утеплена меж стропил минватой. Высота от пола до конька получилась большая 3,5м. Чтобы не тратить деньги на обшивку - хотим сделать натяжной потолок. Но получается над натяжным потолком будет большое воздушное пространство. Можно ли так оставить - или от этого будут какие то проблемы в эксплуатации?
  11. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Зачем? Зачем надо было городить огород с утеплением ската если можно было тогда сделать правильный холодный треугольник
  12. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    По не знанию - по своей глупости...
  13. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Где? В СП прямого требования не вижу. Что это простое, логичное решение для простой стены толщиной в стойку и без всего - это очевидно.
    Ну так чем не нравится решение по стойкам натянуть пароизоляцию, набить обрешетку, в слой обрешетки заложить нужные коммуникации и дополнительный слой утеплителя, и уже потом закрывать обшивкой? Будет то самое желанное опирание утеплителя на обшивку. Или то, что опираемый утеплитель оказывается из двух слоев, сложен опирание испортит?
    И оба предложенных варианта иначе чем извращением назвать нельзя. Первый не избавляет от художественного выклеивания пароизоляции. Второй тащит опасную и уязвимую вещь непосредственно в жилой объем.
  14. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Или это повлияет только на затраты на отопление? или конденсат на натяжном потолке?
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    С куали открытая форма проводки стала опасной то?
    Опасна проводка из говнопровода не несущего нагрузку, из старого ломаного кабеля в осыпающейся изоляции, на рассыпающихся скрутках. Более того для деревянного дома открытая проводка является более безопасным решением, чем скрытая в сгораемых конструкциях, проложенная с нарушением требований СП и ПУЭ
