Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Рорлиз, требования
    https://energycodeace.com/site/custom/public/reference-ace-2019/index.html#!Documents/ra35qualityinsulationinstallationprocedures.htm
    Вариант ПИ "внутри" можно, если соотношение утеплителя с улицы до и после ПИ составляет 250 к 50, иногда (Москва и Питер вроде подходят) 200 к 50.
    Отделку из дерева традиционно делают с воздушной прослойкой с тыльной стороны. А значит либо опирания таки нет, либо нарушаются традиции монтажа деревянной отделки.
  2. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    не знаю, какие руки нужно иметь, чтобы паранет не приклеить, это ж пароизоляционная пленка+ скотч, прилипает фиг отлепишь, даже к дереву. Хорошо, что хоть руками кусок оторвать можно.
  3. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Тут вопрос такой. фанеру не кладут в плотную к стенам, что бы не скрипела. А это?
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    демпферная лента есть, если так уж беспокоит скрип.
    PS как то оригинально укладена ПИ. К нижней обвязке вообще не как не приклеена?
    PPS на куа дюймовка плашмя лежит? фанеру от 20мм можно клеить на саморезы, крутить на гвозди и бить на клей прям по лагам.
  5. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    То есть торец степлерю ленту и вплотную подгоняю?
    Пи - закладная под лежень каждой внутренней стены, будет замыкаться на фанеру сверху. Сейчас поднял её, что бы не мешала.
    Плашмя лежит 45х95. На туа что бы было не зыбко.
    Фанеру кстати, вопрос. её если клеить, то демпферная лента под обрешётку не нужна же! Клей от скрипа ж спасает?
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Так при монтаже фанеры от 20мм прям по лагам никакой зыбкости не наблюдается. При нормальном сечении этих самых лаг
    клей соединяет две поверхности намертво, чему там тогда скрипеть?
  7. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, чем можно заменить внутреннее перекрёстное утепление 50 мм? Пирог дома стандартный. Полы 200 +50, потолок 200 +100, стены 150 +50. И вот эти 50 мм в стенах хотим заменить на что-то не пылящее. Планируем все равно делать контр-обрешетку по стенам для закладных и электрики. Потом фанеру и гипрок.
    Пс утепление минвата Теплокнауф. Регион Костромская область. Редко, но может доходить до - 40 в отдельные дни января. В среднем зимы как в Москве.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ЕЛЕНАМУХОХИНА, зачем нужна фанера перед ГКЛ? Не хочется пыли - ну натяните тряпку класса A, лучше не станет, но на душе приятнее.
    И комбинация 150+ПИ+50 это только для тёплых краёв. Как минимум 200+ПИ+50, а лучше - сразу 250+ПИ+50.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А я не согласный с этим утверждением. Кроме зимы еще лето есть, кое-где жаркое. Все в итоге - компромисс.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, американцы со мной согласны, где-то валяется бумажка с их мнением на тему утепления после ПИ.
  11. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Да это уже второй вопрос и тут не рассматривается. Делается обрешетка 45х95 с шагом 383, поверх фанера 21.
    А если не клеить, а просто саморезы?
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    А летом теплоизоляция еще более важна. Отношение в теплопоступлении (от солнца летом) и теплопотерь (зимой) может достигать десяти раз. И это в Московском регионе.
  13. RWC__
    RWC__
    RWC__
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в процессе строительства каркасника (силами организации из СПб) натолкнулся на несколько очень смущающих моментов в конструкции дома, потому прошу подсказать насколько это "в рамках" и допустимо. Каркас по "скандинавской" технологии. Дом 6*12, 1 этаж. Холодный чердак.
    1. Сделаны ригели (по верху стен) только на длинных стенах, на которые опираются стропила. На коротких фронтонных стенах ригелей нет, конструктор говорит - и не надо, на них и нагрузки большой нет, вес от крыши идёт через стропила на 2 длинные стены дома.
    2. Вертикальные стойки каркаса внешних стен по бокам окон и проёма входной двери - одинарные. Это нормально? В американском варианте они двойные...
    3. Стык ригеля несущей внешней стены (которая 12м длиной и на которую будут опираться стропила) висит в воздухе, а не опирается на вертикальной стойке. Конструктор утверждает что это нормально. Этот момент смущает больше всего...
    P. S. А где то кроме СП 31-105-2002 у нас прописано "как всё должно быть в каркаснике", чтобы аргументировано строителям/проектировщикам объяснить где и в чем они не правы?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Разбирайте все нафиг, бригаду под попу ногой - вам строят очередную какашку, и ригель тут серез одно место, и на заднем плане фото косяк на косяке. Потом будете везде говорить «каркас гомно».
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Ты б еще спросил, зачем это из бруса лохматого делать и ригель в проеме стыковать. ;)
