Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Подскажите еще, если ставим снаружи ОСП, то точка росы в утеплителе. Что не так?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vladvar, заменяем ОСП на ФСФ. Закрываем глаза (что бы не видеть этого рисунка). Просим открыть вкладку Влагонакопление. Созерцаем диагноз.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот ничего из "Влагонакопления" не понял, мы больше гуманитарии. Поставил ОСП внутрь и точки росы нет. А заменил на фанеру и тот же диагноз
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, что написано на вкладке Влагонакопление? Рамочка зелёная или красная там?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @svg2000, посмотри с ОСП и фанерой, мне проще рисунок вложить
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, на первом рисунке даже Красной Линии нет! На втором она есть, но нужно смотреть что написано ниже. Подозреваю, в обоих случаях будет написано что-то типа "Условий для влагонакопления нет".
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @svg2000, где меньше шрифт - фанера
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вадим тонко намекает именно на нижние зеленые рамки с надписями.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GreatICEX, в обоих случаях никаких проблем не будет!
    PS. В одном (с фанерой) им даже взяться неоткуда, в другом просохнет ещё до весны :)
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    50*100. По гвоздям- общее правило. 1 гвоздь на 50 мм ширины доски.
  11. Ёлкосажатель
    Ёлкосажатель
    Ёлкосажатель
    Доброго всем дня. Собираюсь строить каркасный дом, читаю форум давно, стараюсь вникать во все нюансы. Но некоторые вопросы остаются. Недавно посетила выставку, чтобы задать вопросы непосредственно тем, кто строит эти дома. Но ясности не добавилось. Посему прошу помощи, дабы разобраться. Выше картинки расчета точки росы, получается при использовании ОСБ снаружи по каркасу калькулятор рисует точку росы аккурат в слое граница утеплителя/ОСБ. Без ОСБ пишет нет образования конденсата, получается если не зашивать ОСБ проблемы не будет?
    Основная пока для меня не понятная история с пароизоляцией. Допустим я внутри все сделала герметично, далее Вент зазор и ИБ. Куда денется конденсат на пароизоляции под потолком? Вот включила я чайник, пар валит...проходит ИБ и собирается на пленке (для простоты, пленке) далее он падает на ИБ и на потолке капель?
    Тоже самое со стыком стена/ пол. На улице понятно, Вент фасад, все проветрилось, гуд. Внутри, на стене на пленке конденсат, пленка внизу приходит на пол (пол из 2 слоев ОСБ) и далее что? Никак это в моей голове не укладывается, если кто поможет буду очень благодарна, у строителей настолько разные варианты и мнения, понимаю, что в строительстве много вариантов, но некоторые приводят к проблемам. Очень хочется понять до стройки.
    Дом на сваях, 7/13 одноэтажник, без чердака.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ёлкосажатель, если Вы собираетесь строить Дом, и собираетесь сделать это бюджетно, то будет там и ОСП/ФСФ снаружи и ГКЛ внутри. И пароизоляция под ГКЛ и ветровлагозащита поверх ОСП/ФСФ. И да, свай там тоже может не оказаться.
    А что показывает калькулятор, точнее куда нужно смотреть, обсуждается на предыдущей странице.
  13. Ёлкосажатель
    Ёлкосажатель
    Ёлкосажатель
    Вопрос не в сваях и не в бюджете, а в том, что технология до конца не понятна. И да, есть строительные фирмы, но информация от них отличается. Предыдущие страницы как и многие темы прочитала, но картина не прояснилась до конца. Понимаю, что многие не задумываются о таких вопросах, как правило доверившись компании, которая строит дом. Но мне хотелось бы понимать, куда физически внутри замкнутого контура пароизоляции будет деваться конденсат. Возможно вопрос глупый. Вы возможно не видели, я на выставке видела дома и без Вент зазоров, и без ОСБ, и каждый уверяет, что именно его вариант - супер технологично. Понятно, что многое зависит от материалов отделки, но грубо. Взять стену ИБ, Вент зазор, ВВЗ, ОСБ, каркас с утеплителем мин ватой, пароизоляция, Вент зазор, ИБ. Пароизоляция нужна, чтобы влажность не попала в утеплитель. Куда она с этой пленки должна деться? Как сказал один строитель, там ее ничтожно маленькое количество, она не капает, а очень быстро выветривается. Выветривается внутри ...я не понимаю. Извините, если не там задала вопросы.
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Выветриться вместе с вентиляцией.
    Если Вы собираетесь строить ДОМ, по закладывайте приточно-вытяжную вентиляцию обязательно.
    Конденсата на пароизоляции не может быть, так как пароизоляция той же температуры, что и воздух в доме.
    Проблем не будет и с ОСП. В калькуляторе зайдите во вкладку влагонакопление, увидите что ничего страшного нет.
    :hello:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ёлкосажатель, если на пароизоляции выпала роса - значит не выполнены санитарно-гигиенические требования. А иными словами - людям находиться в этом сооружении опасно.
    PS. И если по понятиям - пар над чайником человек увидеть не в состоянии. То, что мы видим это вода. Очень мелкие капли воды в жидком агрегатном состоянии.
