Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Моя старая дача была еще до ВОВ покрашена натуральной масляной краской. Ибо посеченный крупнокалиберными осколками фасад не имеет следов краски на входных отверстиях.
    В 1989 году, после моего ДМБ, бабуля припахала меня перекрасить дом.
    Южная сторона - кракелюр и выгорание цвета, отслоения на влажных местах типа ветровых и лобовых досках. Северная сторона -только кракелюр. Под навесом крыльца с севера - ни кракелюра, ни выгорания. Как родная.
    До сих пор натуральная фалунская краска у финнов стОит в полтора раза дороже, чем ее синтетический заменитель. С учётом повышенной толщины слоя расход по деньгам выходит более чем в два раза больше на м2
  2. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    Добрый день! У меня такой вопрос, почему от грызунов в каркасниках используют сетку, она ведь не даёт никакой гарантии, а почему нельзя низ зашить ОСП плитой или ещё чем либо?
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @anna1042016, сетка стальная, её не прогрызёшь. + сетка позволяет циркулировать воздуху, ОСП не позволяет.
    :hello:
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    почему сетка 6х6х0,6 не дает вам гарантии? Сварную сетку они уже не преодолеют. Да, если вам туда поставили а бы какую - тканую, штукатурную или с ячеей 10х10мм, то оно конечно пролезут.
    Для справки и мышь, и крыса легко грызут деревяхи и осп для них прогрызть не проблема. Более того крысы и бетон из ЦПС легко прогрызают.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Может тупой вопрос, каркас снаружи обшит ОСП, сейчас на зиму планирую затянуть ВВЗ по периметру, остался ИЗОСПАН AS от крыши и еще какой то кусок ВВЗ (застилал утеплитель на холодном чердаке) не помню производителя.
    Насколько критично закрыть разными ВВЗ с возможностью потом (не демонтировать после зимы) оставить под внешнюю отделку?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Разными мембранами - без проблем. А вот сохранят ли они свойства после зимовки - не факт. Большинство мембран имеют УФ-защиту на 3 месяца; но воздействие на мембрану не ограничивается УФ-излучением. Прибавьте ветер, снег\дождь, замораживание\размораживание.
    Гарантировать сохранность любой мембраны после зимовки никто из производителей не будет.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну ваш AS месяц на крыше под неоднократным дождём испытания прошёл, до закрытия МЧ
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это радует! А вот град вполне мог бы и пробить - видела я Ондулин, пробитый градом. Ну и зима - более экстремальный сезон...
    У кого-то мембраны это выдерживают. Хотя документально это не подтверждено - образцы они на испытания не предоставляли, чисто визуально определяли свойства материала.
    Но, повторюсь, как производители - мы не можем дать ГАРАНТИИ сохранности материала.
    Я ж о вашем доме беспокоюсь! Вот svg2000 в своё время кусок материала нам на экспертизу прислал. И, как бы нам ни хотелось подтвердить качество мембраны - пришлось его разочаровать: свойства за год без укрытия упали сильно.
  9. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    Потому, что если строители сделают не правильно, то все пойдет на смарку! А ещё вопрос, а если будут теплые полы, соответственно стяжка, плитка сетка тоже снизу нужна или только на вент зазоры по бокам?
  10. urius1967
    urius1967
    urius1967
    Всем доброго дня (утра, вечера, ночи - выбрать нужное)... Подскажите - вот такое исполнение может считаться вентфасадом? и нужна ли паропропускающая пленка на вертикальные стойки? (там где отмечено стрелкой) Для справки - помещение гараж в стойки будет вставлена вата (толщиной 100мм) WhatsApp Image 2023-09-28 at 08.42.25 — копия.jpeg
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @urius1967, зачем гаражу теплоизоляция? Зачем помещению с неведомым режимом эксплуатации теплоизоляция? И, наконец, вишенка! Зачем теплоизоляция которая ничего кроме приключений в эксплуатации не даёт?
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну так это вопрос к криворукости этих "строителей", а не к свойствам металлической сетки
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Согласен. Не знали этих неологизмов буржуинских, типа "праймер". Была родная олифа, которой покрывали все подряд, даже термин остался «проалифить».
  14. urius1967
    urius1967
    urius1967
    @svg2000,
    Ну...может это не совсем гараж...а скорее мастерская-гараж?..В которой зимой можно например деревяшки построгать не в валенках...Я наверное сгоряча написал что это сугубо гараж...Извините.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я, когда строил себе маломерное моторное судно, шпангоуты из сосновой ФСФ покрыл десятками слоев пинотекса (того самого, финского, начало 90-х годов), пока торцы фанеры не перестали впитывать.
    А палубу пропитал кипящей натуральной олифой.
    Короче, супротив настоящего антисептика олифа - ничто. Сгнить не сгнила, но попучилась и расслоилась. А набору - хоть хны.
    Олифа - это не праймер или антисептик, а по сути просто заменитель грунта под масляную краску.
